NURBS
An-2
в скетчере есть сплайн, сплайн есть в gsd,3d curve во фристайле. и вообще это похоже на гиперболу- есть в скетчере,
можно и connect curve в скетчере или gsd
По методу похоже на кривую Безье второго порядка.
Да. В Sketcher'е такое возможно. Для этого в нем есть функция Connect. При использовании нужно просто указать на концы двух кривых, которые хотите соединить.
Если ориентация кривой будет неправильной, дважды щелкните мышкой по получившейся кривой - откроется окно редактирования, в котором можно будет управлять как видом соединения (G0 G1 G2) и натяжением (Tension), так и направлением.
Единственный недостаток - график кривизны обновляется только после выхода из Sketcher'а, что бывает несколько неудобно - невозможно интерактивно наблюдать за изменением кривизны элемента.
Но, судя по вашей иллюстрации, вам нужно сопряжение по G3, такого в Sketcher'е получить не удастся.
Для этих целей нужно использовать Connect (из GSD) или BlendCurve (из FreeStyle) и добиваться необходимого результата играя с параметрами, либо использовать инструменты Matching (FreeStyle и ACA).
Также есть еще один инструмент в модуле FreeStyle - StylingCorner, с его помощью также можно получить точно такуюже картину.
ясно
спасибо
но это все же G2
в уге привык все ручками делать. а сейчас необходимо на катью перескочить
будет нелегко :)
ясно
спасибо
но это все же G2
будет нелегко :)
Если на рисунке график кривизны имеет излом в местах соединения кривых, то действительно - G2. Но на рисунке график кажется плавным, и тогда это все-же G3 :rolleyes:
Мне кажется, что Вы ошибаетесь!
Смотрите на рисунок.
Это юджик. Две палки над коннекшном означает G2 (по крайней мере я именно такое ограничение выбирал!)
Одна палка - G1. Я подписал красными маркерами.
Теперь видно излом на Г2, так что вопрос снимается.
Какой излом? Вроде нет ничего.
Покажите, пожалуйста, на рисунке.
Спанов нет... Вроде нет изломов.
Может я не понимаю терминологию...
Объясните, если не трудно.
Все очень просто, вот смотрите, это пример из моего учебного курса.
На рисунке в конце сообщения показаны 4 варианта соединения поверхностей с разными тапами непрерывности (для кривых все абсолютно то же самое).
Начиная с самого дальнего варианта к самому ближнему:
1. Непосредственный контакт поверхностей (непрерывность по G0) - на графике кривизны в сечении видны разрывы + нормали к поверхностям в точке соединения не совпадают, следовательно не совпадают и касательные.
2. Контакт поверхностей с касанием (непрерывность по G1) - разрыв графика кривизны также присутствует, но нормали, а, следовательно, и касательные, на границе 2х поверхностей совпадают.
3. Контакт поверхностей с совпадением значения кривизны на границе (непрерывность по G2) - разрыв графика отсутствует, но при этом видно, что у него есть излом на границе поверхностей.
4. Контакт поверхностей с плавным изменением кривизны на границе поверхностей (непрерывность по G3) - изменение графика кривизны гладкое, без изломов.
Иллюстрации:
  • 2 месяца спустя...
      Вы не слышите, то что вам говорят. :=) И поэтому у вас проблемы. И Ансис и СВ и Настран и ИСПА и ... делают численную факторизацию матрицы при определении первых собственных частот незакрепленной конструкции.  Подождите немножко, я подготовил пример на две степени свободы для незакрепленной конструкции и будем его решать.
    • Orchestra2603
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
