Раской листового материала
Артём
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться с вводом новых переменных в управляющую программу, нужно ввести новую переменную, чтоб на станке вводить нужную длинну детали...
Спасибо
Есть пример подобной программы, только никак разобраться не могу
%1
N10 (-----------------------------!!!!!!-----------------------------------------)
N20 M26
N30 D1
N40 G90 G42 GO XR4+R5+79.503 YR5+86.325
N50 M25
N60 G1 XR4+R5-74.505 YR5+86.165 F1000
N70 G2 XR4+R5-86.451 YR5+76.101 I-10.495 J0.335
N80 G1 XR4+R5-107.745 YR5+79.072
N90 G2 XR4+R5-107.745 YR5+93.928 I1.037 J7.428
N100 G1 XR4+R5-86.451 YR5+96.899
N110 G2 XR4+R5-74.505 YR5+86.165 I1.451 J-10.399
N120 M26
N130 G91 G40 G0 X0.001 Y0.001
N140 (----------------------------------------------------------------------------------)
и т.д.
тут переменные появляются в четвёртой строке N40 G90 G42 GO XR4+R5+79.503 YR5+86.325
Сам отвечу на поставленный вопрос, на станке есть некоторое количество переменных, их и нужно прописывать в управляющей программе...
С подпрограммами кто-нибудь работал?
Где найти информацию по этому ?
Монодиалог такой получается)))
Дружище, а постучаться в дверь питерской компании НИП-ИНФОРМАТИКА не судьба? С тобой с удовольствием устроят диалог, диспут, дискуссию и обмен мнениями..
Или ТЕХТРАН подпиленный?
Созванивался я с ними, наставили на путь иснинный и ещё послали к разработчикам платформы станка плазменного.
А ТЕХТРАН лицензионный стоит, задаю, решаю, и отвечаю на вопросы по мере их поступления)))))
И с подпрограммами я тоже разобрался, если нужно могу раписать что к чему
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте, скажите пожалуйсто возможноли к программе ТЕХТРАН для расскроя листового металаа, "прикрутить" постпроцессор который там изначально нестоит?
Возможно.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте.Может есть у кого постпроцессор к Техтрану для машины раскроя AJAN?
Изменено пользователем grolk
Позновато конечно но AJAN dxf понимает. Техтран экспортирует в dxf раскрой.
  • 4 месяца спустя...
Stanislav, не поздновато, спасибо за ответ, я вкурсе что Ajan понимает dxf, но тут получается проблема с припуском(на толщину реза), ее мы задаем на стойке, сейчас пользуюсь AjanCAM, но он очень глючный.Я правильно понял что в DXF нужно экспортировать не контуры, а уже путь перемещения инструмента?У нас есть еще Кристалл(система microEdge), у него другая ширина реза, не получиться унификации, придется для каждой детали задавать отдельно припуск для ажана, отдельно для Кристалла!
Форумчане, может есть у кого инструкция про программирования Ajan "ручками", то есть чтобы вручную писать код, я не маньяк, это мн енужно чтобы попробывать написать постпроцесоор для Техтрана.
      @wega7777 Спасибо большое. Чувствую, еще изучать и изучать .     Но эмулятор примерно  для этого и сделан - я так понимаю.
      Я чувствую подкол :) Если ось может интерполироваться сама по-себе, или вместе с какими-то другими осями - она "полноценная". Если ось может работать только в режиме "как-то идём из точки А в точку В и потом переходим к следующей строке", то она индексная. Индексируется она.
    • wega7777
      Для вывода сообщений надо вроде вот это ещё прописывать
      а что такое индексная ось? Индексный патрон видел, ось нет
      Вот несколько первых попавшихся из Байду: https://www.douyin.com/note/7320915691958242601 https://www.sk1z.com/43666.html И с Тао: https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=746850326860&ns=1&spm=a21n57.1.item.13.5e1c523cLucFBa https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=772777046275&ns=1&spm=a21n57.1.item.5.5e1c523cLucFBa https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=768561496901&ns=1&spm=a21n57.1.item.8.5e1c523cLucFBa https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=777857103087&ns=1&spm=a21n57.1.item.9.5e1c523cLucFBa https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=771205901264&ns=1&spm=a21n57.1.item.12.5e1c523cLucFBa https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=752188950698&ns=1&spm=a21n57.1.item.11.5e1c523cLucFBa
    • SAPRonOff
      Та фиг их знает, может он задачу Турты решает (облачный кибертехнолог :) ) - понашдепал пользовательских операций, а они автоматически техпроцесс написали с выдачей маршрутной карты… PS: извиняюсь, тут Т9 много что за меня дописал/переписал :)
      меня терзает смутное сомнение, что ему (Онизуке)не нужен никакой внутренний эскиз. Он хочет просто набор операций, чтобы потом для них определить элементы
    • BASH_HD
      У меня есть оригинальная книга к станку с полным листом всех параметров под каждый возможный мотор.  Ладдер уже пятиосевой.   Он универсальный и под непрерывные и под индексные. Про осевую карту интересно, надо изучить.
    • Александр 36
      Я купил такой без инструкции теперь пытаюсь разобраться
    • SAPRonOff
      Адаптивный фрагмент можно сделать независимым от мастер-модели адаптивного фрагмента. Сценарий такой : вставили в сборку адаптивку, рядом с документов, в который вставили фрагмент появился независимый фрагмент, можно его независимо от мастер модели модифицировать. Набор операций адаптивного фрагмента магическим образом растворенных в дереве построения вышестоящего документа получить адаптивным фрагментом нельзя, это можно сделать только макросом/плагином - который автоматизирует действии и сам формирует за несколько кликов множество операций(добро пожаловать в C#)     Адаптивный фрагменты,  вставленный в вышестоящий документ, не запрещает менять геометрию: задавать свои переменный и переуказыать родительскую геометри, в этом суть это параметрической технологии.     идея адаптивного фрагмента(АФ) в том, чтобы в дереве вышестоящего фрагмента не видеть лишних построений, а видеть лишь одну операцию вставки адаптивного фрагмента и уже её модифицировать. Вся магия должна происходить внутри фрагмента по законам пользователя. Можно настроить адаптивный фрагмент так, чтобы он формировал имя в дереве построения не просто «фрагмент», а например «отверстие м40x2, глубина 50, способ получения ….», при этом имя будет параметрически меняться в зависимости от типоразмеров/переменных АФ. АФ можно настроить так, чтобы эскиз был заранее заложен внутрь АФ, и при вставки фрагмент в вышестоящий документ работало так : выбрал произвольную грань система сама на ней нарисовала нужный эскиз, выдавила его и автоматически приклеила/вычла полученную бабышку, таким образом нет потребности каждый раз готовить эскиз, АФ сам всё сделает по заранее заложенным правила(без программирования) Все тоже самое, только в ТФ для построение шлицов нужно выбрать только кромку, Дейв на видео замудрил как-то :  и кромки и грани и тела надо выбирать для UDF.
