Можноли в SolidWorks извлеч из тведого тела поверхность
Дядя
Суть вопроса такая, я импортирую твердотельную модель в SolidWorks и хочу получить такую же модель но используя поверхностное моделирование ???
Вобще есть ли возможность строить модели используя только поверхность ???
- Вы импортируете Тв. модель; получаете в SW что : тоже Тв. модель?
- в некоторых форматах при импорте есть галочка: "как перобразовывать: как Тв. модель или как поверхность".
- в другом случае тоже проблем быть не должно: недавно была тема и макрос к ней:
"Name: GetParametrsHoles.rar
URL: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=21388</noindex>
Create time: 25.11.2009 12:52:14
Complete time: 25.11.2009 12:52:16
Referer:
Description: Наваял черновой вариант проги, получающей параметры цилиндрических отверстий и габаритные размеры детали. От идеи использования *.Step отказался - несерьезно как-то. Конечно, нужна доработка - ловушки багов и всякое прочее, но для меня на данном этапе важна идея. Входные данные:
1. Деталь прямоугольной формы (как я писал у нас мебельное пр-во, так что излишне заморачиваться не стал).
2. Отверстия простые (с плоским дном или сквозные) (не принципиально - Cut или Hole).
Если кому интересно - прикрепляю исходник (VB6) Могу переписать на VB_Net.
PS: тестировалось - SolidWorks 2007
Сообщение отредактировал kesean - Сегодня, 9:39
Прикрепленные файлы
URL: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=21409</noindex>
Create time: 25.11.2009 15:01:45
Complete time: 25.11.2009 15:01:50
Referer:
Description: Переписал в формате макросов SW. !!!!
Сообщение отредактировал kesean - 2 минут назад
Прикрепленные файлы
Я знаю один способ, которым и пользовался. в солиде можно в поверхностях сделать эквидистанту от твердого тела. Задаете расстояние 0 мм и все, вот вам поверхность.
Так вопрос вроде стоял совсем "наооборотный" ?
Или Вы предлагаете получить при импорте в SW тв.тело, а затем делать эквидистанту ?
Если даный способ даст устойчивый и правильный результат - я 2-мя руками за!
Но не возникнет ли тут проблема с выбором всех "Граней" ? Особенно когда их много. У меня лично была такая проблема...
PS. хотя тут возникает вопрос о формате импортируемого файла - откуда он? Формат? Вот в чем вопрос...
самый простой способ, открыть в UGS и нажать кпецу "расшить", и сохранить обратно в SW
я обычно пользуюсь кнопкой "Удалить грань"
удаляю самую простую грань (которую потом легко построить заново) и все остальное автоматом переводится в поверхность.
если надо не все переводить, пользуюсь инструментом Сшить поверхность
Да, импорт твердого тела, и эквидистанта от него. дает устойчивый и правильный результат, но нужно выделять каждую грань по отдельности. жутко неудобно. в той же кате есть функция разбить тв тело на поверхности, странно почему в солиде не предусмотрели.
Если в вашем случае это тела с большим количеством граней, и вам нужна одна поверхность, а не куча отдельных для каждой грани, то вам лучше пользоваться, как предлагали выше, удалять одну простую грань.
не совсем понял как именно. ведь вы из юниграфикса будете сохранять в степе или igs? а это в итоге даст то же тв тело в солиде
ну во первы[ через формат igs не передается твердое тело, даже если сохраняеш как тело в итоге получаеш набор поверхностей.
а во вторых эти 2 системы сидят на одном ядре, мало того что можно открыть формат без трансяции, ну если уж на то пошло то ничего не мешает использовать формат parasolid
Получается все равно одна поверхность. Такой же результат можно получить без удаления грани. Создаем сборку, кидаем туда нашу деталь, а сборку сохраняем как деталь, только предварительно выбрав, что сохраняем только поверхность.
Если нужно много поверхностей, то сохраняете в формате iges, acis или step. Потом открываете сохраненный файл, в опциях открытия ставите не сшивать(Do not knit). Диагностику импортирования игнорируете. Получаете много отдельных поверхностей.
Ваш вариант не удобен тем, что для его реализации нужно ставить кроме солида, еже и юниграфикс. Да совсем забыл, чтобы igs в солиде открывался поверхностным, в настройках импорта нужно поставить галочку "не сшивать"
Еще можно создать на основе детали сборку, и сохранить ее как деталь. Самый оригинальный способ ИМХО :blush:
Еще можно можно создать на основе детали сборку, и сохранить ее как деталь. Самый оригинальный способ ИМХО
Согласен ... если действительно можно ... поскольку подобные монстры
напрочь садят комп (причем не хилый)
А что за комп такой? У меня лично при таком кол-ве тел и ком-тов - очень ИНОГДА слегка задумываетя - на доли секунды...
[Core 2DUO 2,53Ггц 2 Мгб ОЗУ GtFrce8600 256Мб]
post-7290-1259527177.jpg + FX1500 (на ХР SP3)
Однако виснет ... видимо в телах разборчив, тк все детали у меня гнутые
- виснет в каком документе SW: деталь, сборка, чертеж?
- попробовать аналогичную сборку НО без гнутых тел, И с таким же кол-вом.
- ЦП у меня 7200, где-то слышал - он пошустрее. Хотя м.б. данные и старые. Не уверен.
- что такое "+ FX1500 (на ХР SP3)" ? Не понял. Видео? Разработчи кто? И почему написано на "на ХР SP3" ? Неужели такая зависимость/разборчивость от ОС и SP; год выпуска?
- как было до установки SP3 ?
- на других подобных ПК такая сборка как себя ведет, тоже тормоза?
- может надо как-то оптимизировать SW(спень детплизации убрать-у меня с ней тоже тормоза) и/или BIOS?
- память оной марки? Но все равно попробовать поменять планки местами. Сколько слотов памяти? Если больше 2-х двух - поставить планки в другие слоты.
- активность HDD во время работы, размер файла подкачки?
Ps. ф-фу, цельный труд написал, надеюсь что-то поможет...
ssv22
Сборка -- Сохранить как -- Деталь
PNY Quadro FX1500
Память DDR2 Hynix Original (2 планки)
Файл подкачки доходит до 1.5Г
Не думаю что зависит от операционки (и на XP SP1 проблемы были)
На других ПК нет возможности проверить
Подобные сборки не из листовых ведут при сохр в деталь стабилно
Вот и напрашивается вывод, что проблемы идут при преобразовании листовых в тела
PS
мне то особо не нужно Сборку в Деталь сохранять
Просто замечал что не всегда эта процедура гладко проходит и привел свои наблюдения для справки
Подобные сборки не из листовых ведут при сохр в деталь стабильно...
Вот и напрашивается вывод, что проблемы идут при преобразовании листовых в тела...
Скорее всего в этом и причина - "обычный" глюк.
Возможный вариант: очередной SP SW.
PS. конечно хотелось бы проверить на других ПК, тогда можно было-бы говорить о глюке именно в данной `сборке` SW.
SW, надеюсь, "лицензионный ?"
Пока нет возможности, да и времени
Постараюсь поискать подобные сборки для сравнения (не дает покоя влияют ли листовые детали)
Ессно
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
