3D-коррекция при многоосевой обработке
Ug_user
Для какой системы управления Вы хотели бы реализовать 3D-коррекцию?
89 пользователей проголосовало
  1. 1. Для какой системы управления Вы хотели бы реализовать 3D-коррекцию?
    • Heidenhain iTNC 430(530)
      31
    • Siemens Sinumeric 840D
      19
    • FANUC
      29
    • Другая
      10
А что буде, если нету в станочке опции CUT3DF и иже? ..... То-то!!!!!
А если не будет, то пойду следующим путем:
Трассировка по точке контакта в NX, На станке привязка сферической фрезы по центру ее радиуса
N9 ;5AXIS_3DF_ANGLE
N10 T2 ;(TOOL FREZA_D10 D=10.000 Z=3 r=5.000)
N11 M6
N12 D1
R800=$TC_DP6(2,1)
N13 G0 G153 Z-1 D0
N14 G0 G153 X-450 D0
N15 D1
N16 M11
N17 M23
N18 G0 C179.153
N19 G0 B-51.522
N20 TRAORI
N21 G0 X50.004 Y-.696 S5000 M3
N22 Z-2.716
N23 G0 X50.004 Y-.696 Z-2.716 B-51.522 C179.153
N24 X45.989 Y1.71 Z-7.968
; Начало 3D коррекции
N27 G1 X[34.99 + [0.92293*R800]]  Y[-0.368+[-0.022657*R800]]  Z[-10.+[0.38429*R800]]  C177.746 F1000. M8
N28 X[34.976+[0.9221*R800]]  Y[-0.736 + [-0.0453*R800]]  Z[-10.+[0.38429*R800]]  C176.34
и.т.д.
где:
номер инструмента
активная режущая кромка инструмента (номер корректора)
машинная переменная, хранящая значение коррекции на радиус
пользовательская переменная
x y z компоненты вектора нормали в точке контакта
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
Да, таким образом (как впрочем и стандартными CUT3DF и др ) можно получить именно коррекцию. То есть отодвинуть или придвинуть инструмент от поверхности (к поверхности) на величину коррекции. А как быть с переточенным инструментом? Или программа посчитана на фрезу сферическую, а есть желание пройти концевой со скруглением?
Доброго времени суток! Я тоже считаю что тема была создана как сделать 3д-коррекцию без использования  специальных средств системы ЧПУ! По поводу ноу-хау, никаких ноу-хау, по крайней мере я, точно не создал, обычная математика! В своем ролике я просто показал что получилось у меня! Я понимаю что это далеко от идеала, но так сделал я, кто-то другой сделает по другому - сколько людей столько и мнений! Много высказываний при чем здесь С++? Отвечу просто - я пока плохо знаком с языком TCL  и с генератором постпроцессоров NX, в чем смог в том и реализовал!
Ув. Vladislav-dobrynin  в приведенном вами примере программы, формулы как то маловаты, похоже что они для концевой фрезы, и хорошо что вы можете все это реализовать используя только NX, я же пытаюсь изучить NX дома, поэтому пока все это выглядит коряво и через всякие сторонние программы, а на работе используют совсем другой CAM! И еще, не все CAMы вроде выводят точку контакта при 5-осевой обработке, некоторые выводят центр кончика инструмента (в этом конечно могу ошибаться) вот и выходит плюс моего скромного приложения в том что оно работает с любым САМом!
NULL_TAG надо кстати попробовать посчитать для сферической, а пройти концевой со скруглением, спасибо за подсказку того, что можно проверить! Если интересует что получится могу выложить ролик!
Проверил, вот что получается при замене шаровой фрезы на концевую со скруглением, по одной и той же программе! Не красиво в местах где фреза меняет направление движения, если конечно их заблаговременно вывести за пределы детали, тогда будет наверно все красиво!
А пройти каким образом хотите, "колоколом"? т.е закатать поверхность качанием фрезы и при этом есть вероятность что контакт будет как с дном, так и с радиусом скуления, так и с торцем инструмента ? Если это имеете ввиду, то вопрос более интересный! Подумаю скажу.
Как раз таки я привел пример для "закатки" сферической фрезой, как в 3 так и в 5 осях будет работать. Точку трассировки нужно выводить по контакту с поверхностью, NX позволяет это сделать. Формулы короткие! 7 класса школьного курса геометрии, в данном примере все предельно просто! Если САМ не выводит векторов нормали точек контакта то боюсь увы, минимальных достаточных данных не хватит для 3d коррекции.
Посмотрел ролик, а где у Вас происходит сам расчет величин смещения?
Все понял почему у меня для шаровой фрезы поболее формула, у вас для центра шарика а у меня для кончика!
Возьмите стандартный постпроцессор для sinumerik из библиотеки, там есть полезные процедуры где происходит пересчет траектории с кончика на контакт при помощи использования готовых функций. В исходную CLS всегда выводиться трассировка кончиком, только при включенном флажке "вывод трассировки по контакту" постпроцессор включает эти функции и производит пересчет на контакт.
Расчет величин смещений для коррекции, происходит в разработанной Вами утилите или непосредственно на станке?
Формулы вставляет утилита, а считает станок! Иначе то нет смысла если смещения будет считать утилита!
Просто я не увидел формул на ролике (ну возможно Вы их скрыли, не захотели показывать), и еще не увидел программных средств смещения траектории, значения в ХУZ постоянные передаются, при помощи чего траектория по рассчитанным данным корректируется, какой командой?
Никаких специальных команд, только формулы! Хотя одна команда есть TRAORI но к коррекции она не относится!
В компенсации изменения геометрической формы инструмента (расчет траектории был для сферы а на станке стал использоваться тороид) я смысла не вижу никакого! Вовсе не в этом смысл использования 3D коррекции! А вот конкретно для цилиндрической концевой фрезы с радиусом, я сделал бы следующим образом: Имеем три возможных случая контакта: 1 - по периферии, 2 - по радиусу скругления, 3 - по торцу. Для коррекции в этом случае целесообразно брать соответственно 3 величины, пусть это будут соответствующие величины износа указываемые в таблице инструмента станка. Если таких на конкретной стойке не имеется, то можно воспользоваться соответствующими разностями фактических величин параметров описания инструмента в стойке с величинами параметров заданных для инструмента в NX. В УП эти величины положим в любые 3 локальные переменные пользователя.
В постпроцессоре чтобы определить какой из трех случаев контакта инструмента с обрабатываемой поверхностью происходит, следует перед выводом каждого движения выполнить следующий анализ
1) Если угол между вектором(1) оси инструмента и вектором(2) нормали его контакта с обрабатываемой поверхностью равен 90град {пример: вектор(1) +0,5, +0,5, +0,5    вектор(2) -0.5, -0.5, +0,5}, то используем величину коррекции "1 - по периферии"
2) Если угол между вектором(1) оси инструмента и вектором(2) нормали его контакта с обрабатываемой поверхностью строго больше 0 но строго меньше 90 {пример: вектор(1) +0,0, +0,0, +1,0     вектор(2) +0.5, +0.5, +0,5}, то используем величину коррекции "2 - по радиусу скругления"
3) Если угол между вектором(1) оси инструмента и вектором(2) нормали его контакта с обрабатываемой поверхностью равен 0град {пример: вектор(1) +0,5, +0,5, +0,5    вектор(2) +0.5, +0.5, +0,5}, то используем величину коррекции "3 - по торцу"
Вывод трассировки инструмента в NX следует производить по центру его оси. Величина (скалярная часть) коррекции, как выше сказал, непосредственная величина сдвига. В каждом кадре постпроцессором в зависимости от предварительного анализа будет выведено к примеру следующее:
G1 X[34.99 + [0.92293*R800]]  Y[-0.368+[-0.022657*R800]]  Z[-10.+[0.38429*R800]]  C177.746 - случай контакта по периферии фрезы, R800 - величина износа фрезы по радиусу.
G1 X[34.99 + [0.92293*R801]]  Y[-0.368+[-0.022657*R801]]  Z[-10.+[0.38429*R801]]  C177.746 - случай контакта по радиусу скругления фрезы, R801 - величина износа фрезы по радиусу скругления главной и вспомогательной режущих кромок.
G1 X[34.99 + [0.92293*R802]]  Y[-0.368+[-0.022657*R802]]  Z[-10.+[0.38429*R802]]  C177.746  - случай контакта по торцу фрезы, R802  - величина износа фрезы по ее длине.
В общем моя идея такова. Кому интересно попробуйте реализовать в постпроцессоре и проверить на станке.
Вот такой интерфейс моего скромного приложения 3Д-коррекция!
Смеетесь? Ну ладно!
Да не смеюсь.. Тебя про формулы спрашивают, а ты фантики показываешь.
  • 4 года спустя...
Кто нибудь ещё продолжил развитие и испытание собственной опции 3д коррекции? Хотелось узнать сильно ли меняется качество обрабатываемой поверхности изменив геометрию инструмента на 1 мм? Как происходят отводы и подводы так как они же не имеют нормалей поверхностей, только вектора ориентации инструмента. Хотелось увидеть это не на верификаторах и картинках, в новом видео @Ug_user выглядит даже все очень здорово.
https://youtu.be/2UvpF52EmQA
Изменено пользователем lioosjery
Качество поверхности - хорошее. Посмотри на эту картинку не из симулятра. Траектория считалась на фрезу шарик D12R6.
Потом прошли фрезой D20R2  с припуском -0.5. Потом концевой D16R0 с припуском -0.25.
Обработка 5-осевая, станок схемы стол-стол.
Изменено пользователем Ug_user
Про отводы и подводы.тут все как в обычной коррекции. Подходишь без коррекции, но последняя точка движения Engage уже имеет нормаль.
Мы реализовали и второй способ, когда нормаль считается из UGOPEN и ее можно применить и для подходов. И в SEQuential Milling..
    • esergey
