3D-коррекция при многоосевой обработке
Ug_user
Для какой системы управления Вы хотели бы реализовать 3D-коррекцию?
89 пользователей проголосовало
  1. 1. Для какой системы управления Вы хотели бы реализовать 3D-коррекцию?
    • Heidenhain iTNC 430(530)
      31
    • Siemens Sinumeric 840D
      19
    • FANUC
      29
    • Другая
      10
А может-ли кто-нибудь привести пример УП с 3D-коррекцией для Sinumerik 840D для 3-х осевой обработки сферической фрезой с выводом координат на точку контакта? Интересует так-же 3D-коррекция для 5-осевой обработки сферической или скруглённой фрезой.
Здесь  http://cnc-space.com.ua/uslugi/frezrnye/
можно скачать образец программы 5-ти осевой для Siemense840D с 3д коррекцией. Постпроцессор сделан для
Powermill
см.строку в таблице
Powermill    Фрезерный    5    Siemens840D    Узнать цену    Скачать
Что то я тоже не увидел там 3д коррекцию! Должно же вроде быть 3DCUT... типа такого, а ничего нету!
G1 X Y Z A3== B3== C3== Программирование вектора направления
G1 X Y Z A4== B4== C4== Программирование вектора нормали
Там всё верно, в таком формате программы отрабатывалось с 3 -d  коррекцией  , как раз вектора A4=,B4=,C4= определяют результирующий вектор коррекции инструмента.
Я не вижу в указанном месте УП с векторами коррекции. Нельзя-ли здесь привести фрагмент такой программы?
DATA :21.12.20013.
;PROGRAMMER: ic-02
;Blisk Area Clearance
N1 G40 G17 G94 G90 G71 G54
; Tool Name:_ T="25BN_1"_D25.0_R12.5_ Tool Diameter:25.0__ Tool Length:2849
N2 trafoof
N3 T1 M06
N4 D1
N5 FGROUP (X,Y,Z,A,C)
N6 M3 S1500
N7 G54
N8 G0 X447.241 Y260.752 Z288.121 A0. C0.
N9 CYCLE832(0.1,112101)
N10 M8
N11 G1 X447.241 Y260.752 Z288.121 A-62.21 C59.272 F3000.
N12 G94 G64 G1 X447.241 Y260.752 Z288.121 A3=0.76 B3=0.452 C3=0.466 F3000. M8
N13 G94 X286.098 Y164.965 Z189.325 A3=0.76 B3=0.452 C3=0.466 A4=0.795 B4=0.472 C4=0.381
N14 X282.296 Y162.705 Z186.994 A3=0.76 B3=0.452 C3=0.466 A4=0.795 B4=0.472 C4=0.381 F500.
N15 X283.245 Y168.366 Z178.805 A3=0.76 B3=0.452 C3=0.466 A4=0.795 B4=0.472 C4=0.381
N16 X283.511 Y169.95 Z176.513 A3=0.758 B3=0.455 C3=0.467 A4=0.791 B4=0.474 C4=0.386
N17 X283.68 Y171.819 Z174.067 A3=0.756 B3=0.458 C3=0.468 A4=0.787 B4=0.477 C4=0.392
N18 X283.722 Y174.093 Z171.381 A3=0.752 B3=0.462 C3=0.47 A4=0.782 B4=0.48 C4=0.398
N19 X283.595 Y176.705 Z168.593 A3=0.749 B3=0.466 C3=0.471 A4=0.776 B4=0.484 C4=0.405
N20 X283.275 Y179.666 Z165.716 A3=0.744 B3=0.472 C3=0.472 A4=0.77 B4=0.488 C4=0.412
N21 X282.755 Y182.938 Z162.792 A3=0.739 B3=0.478 C3=0.474 A4=0.762 B4=0.493 C4=0.419
N22 X282.422 Y184.675 Z161.353 A3=0.738 B3=0.482 C3=0.473 A4=0.759 B4=0.496 C4=0.422
N23 X281.624 Y188.296 Z158.501 A3=0.734 B3=0.491 C3=0.47 A4=0.751 B4=0.502 C4=0.429
N24 X280.481 Y192.757 Z155.163 A3=0.729 B3=0.501 C3=0.466 A4=0.741 B4=0.509 C4=0.437
N25 X278.69 Y198.928 Z150.721 A3=0.722 B3=0.515 C3=0.462 A4=0.728 B4=0.52 C4=0.447
N26 X277.306 Y203.362 Z147.568 A3=0.717 B3=0.526 C3=0.458 A4=0.718 B4=0.527 C4=0.455
N27 X275.117 Y210.925 Z142.368 A3=0.71 B3=0.544 C3=0.448 A4=0.701 B4=0.538 C4=0.468
N28 X273.649 Y216.147 Z138.546 A3=0.705 B3=0.557 C3=0.44 A4=0.69 B4=0.545 C4=0.477
N29 X272.651 Y220.026 Z135.487 A3=0.701 B3=0.566 C3=0.434 A4=0.681 B4=0.549 C4=0.484
N30 X272.155 Y222.181 Z133.672 A3=0.699 B3=0.571 C3=0.43 A4=0.676 B4=0.552 C4=0.489
N31 X270.424 Y229.714 Z127.327 A3=0.699 B3=0.571 C3=0.43 A4=0.676 B4=0.552 C4=0.489
N32 X270.005 Y230.868 Z126.547 A3=0.699 B3=0.571 C3=0.43 A4=0.676 B4=0.552 C4=0.489
N33 X269.259 Y232.242 Z125.925 A3=0.698 B3=0.573 C3=0.43 A4=0.676 B4=0.552 C4=0.489
Что-то я не вижу в указанном месте УП с векторами коррекции.
Может Вы не там смотрите, выше - часть программы
Что я могу сказать... Программа красивая. Но если A3, B3, C3 выводить с 3 знаками после запятой - обработка будет поганая. Это же компоненты векторов, тут ХОТЯ БЫ 6 знаков после запятой выводить нужно. Тоже самое для A4...C4.
Но коррекция здесь нигде не включается, извините.
Когда мы принимали станок у производителя ,то при сдаче станка проверяли 3-D коррекцию . По их рекомендации остановились на таком формате программы.Проверяли программу на станке ,меняли коррекцию и проверяли непосредственно на детали. Все работало.А количество знаков после точки особого значения не имеет.Можно сделать в постпроцессоре , хоть и 6 знаков.
Ну тогда встаёт вопрос о компетентности специалистов производителя станка.
В вышеприведённом фрагменте отсутствует код TRAORI, нет кода типа коррекции (CUT3DC, CUT3DF), нет включения коррекции (G41,G42).
А вот мнение разработчиков контроллеров Sinumerik о количестве десятичных цифр:
"As far as 5-axis programs are concerned, practical experience has shown that good results can be achieved by using 5 decimal places for linear axes and 6 decimal places for the direction vector."
Или мануал от Siemens "Milling with SINUMERIK. Mold making with 3 to 5-axis simultaneous milling" - дезинформация?
Да, TRAORI как отключили в начале программы, так больше и не включали..
Я бы не стал заказывать постпроцессор у NCC_@RAMBLER.
У нас на 5-ти осевом станке MCU630 вместо TRAORI, наладчики производителя KOVOSVIT  заменили на цикл   CYCLE832, а на другом станке MULTICUT1000( токарно-фрезерном)  действительно при включении RTSP включался  TRAORI. Поэтому не надо так категорично высказываться .У нас этот станок работает уже более 7 лет и успешно выполняет работу , связанную с многоосевыми операциями .
Наверное, в том же цикле и 3d-коррекция включается..
Все ясно, NCC слышал что-то про 3D-коррекцию.
Постпроцессор мною был разработан в тот момент , когда приезжали наладчики от KOVOSVIT и все вопросы по 3-D коррекции и по многоосевой обработке с применением и реализацией всех циклов были с ними согласованы.
Ковосвитовцы наши  (российские) приезжали? Да, это крупные специалисты в области 3d-коррекции.
Дружище, если у тебя все настроено и работает, не сочти за труд, продемонстрируй 3D-CutterComp на вот таком примере: кубик 100х100х100, вертикальные ребра скруглены радиусом 20, верхняя грань - радиусом 10.
Фреза 20R10, обработка 5-осевая. Приведи пример программы и три видео - с припуском 1 мм, 0 мм, -1 мм. Но сделай это с помощью 3D-коррекции, по честному.
Приглашаю всех! Я могу показать свои примеры, с видео (сделать только нужно..)
Ковосвитовцы приезжали из Чехии , и мы тоже туда ездили за станком и заодно на обучение. Я вижу , что Вы работаете в NX, а мой постпроцессор был сделан в Powermill.Вообще- то действие коррекции проверяется не на компьютере  , а в железе, на станке путем замеров. Мы проверяли на сфере .Оператор на стойке вводил коррекцию и затем обмерял сферу в разных точках .И так несколько раз.Только так можно было проверить действие коррекции.
Так я и прошу тебя - СДЕЛАЙ В ЖЕЛЕЗЕ, покажи нам на видео. Потом - поговорим. А п.....ть - не мешки таскать.
О ёё-й , как всё печально.(: Мне интересно , как это Вы собирались на кубике проверять 3-D коррекцию, а тем более демонстрировать это на экране? Даже если делать это на железе , где доказательства того ,что замеры достоверны?.Даже если коррекция была сделана оператором на стойке , показана ее величина .А на видео будет показан съём материала ,то не понятно будет для зрителей , сколько снято. Этот съём можно получить и при вводе коррекции на длину инструмента .И я в этом случае не вижу смысла в этих экспериментах.Разве что пригласить всех зрителей к станку .Тогда - да.Всё будет по-честному))
Дружище, если у тебя все настроено и работает, не сочти за труд, продемонстрируй 3D-CutterComp на вот таком примере: кубик 100х100х100, вертикальные ребра скруглены радиусом 20, верхняя грань - радиусом 10.  Фреза 20R10, обработка 5-осевая. Приведи пример программы и три видео - с припуском 1 мм, 0 мм, -1 мм. Но сделай это с помощью 3D-коррекции, по честному.  Приглашаю всех! Я могу показать свои примеры, с видео (сделать только нужно..)
Ты профиль-то NCC посмотри, зачем барышню заставлять мешки таскать?! Да и выражения подбирайпомягче.
Да мне без разницы, мальчик он или девочка. На кубике можно очень многое увидеть, как минимум - включается у тебя 3D-коррекция или нет, в какую сторону откладывается коррекция, при плюсовой - скругление будет недообработано, с нулевой - если фреза хорошая - сойдется в 0, при минусовой - будет занижено.
Давай сделаем боковые грани кубика той же сферической фрезой - сверху полосочку, и можно будет провести замер.
Или чехов надо звать?
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
