мальтийский крест
Мальтийский механизм — механизм прерывистого движения, преобразующего равномерное вращательное движение в прерывистое вращательное движение.
Кто - нибудь из коллег применял мальтийский крест на практике ?
Если да , то какие были ощущения от работы механизма с мальтийским крестом?
Постоянно применяю :-)
А какие именно ощущения Вы ожидаете?
Этих типов механизмов довольно много существует...
Cпасибо , но в этой ссылке все о способах визуализации работы мальтийского креста.
При правильном использовании опции "Body-Body contact " механизм может быть симулирован.
Тема несколько другого типа.
А у вас не было желания сделать механизм по типу мальтийского , но только с пересекающимися осями вращения?
В традиционной схеме мальтийского креста оси параллельны.
Как-то не пришлось - стояли другие задачи...
А вы свой-то вопрос раскройте поподробнее. Что Вы хотите получить в результате?
PS. если посмотреть "Крайнев А.Ф. Словарь-справочник по механизмам" стр.208 там под схемой "ж" виден М/механизм, у которого оси расположенны под углом 90 град.
В результате хотелось бы иметь поворот оси вращения на 90 гр.
Пользуюсь книгами Артоболевского , у него нет такого примера.
Отсканировать картинку Крайнева и здесь разместить не трудно ?
Жаль, сейчас - нечем :-(
PS. ИМХО где-то была ссылка на этот справочник в djvu" - виде.
Пользуюсь книгами Артоболевского , у него нет такого примера...
Эт как эта, Арьаболевский И.И., том 4, стр. 287
Раздел XV Зубчато-цевочные механизмы
5. Механизмы мальтыйских крестов.......стр.287
Спасибо .
Попробую свою схему сочинить.
P.S . А что означает сокращение ИМХО?
Спасибо .
проверьте личные сообщения!!! там ссылка
ИМХО = По-моему
см. <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/IMHO</noindex>
Спасибо .
Там смысл такой: ведомое звено имеет вид типа части сферы с пазами, ну и ведущее звено(водило) - соответственно искривленно...
На стр. 287 - 288 оси параллельны . на стр.312. оси перпендикулярны , но не пересекаются.
По условиям задачи оси должны пересекаться.
Спасибо.
Спасибо.
А на 311 стр. по моему пересекаются, или я ошибся?
Дополнение: Я бы попытался гибрид сделать, того, что на стр. 311 и 318, что-то среднее...
Изменено пользователем Prohodimec
Не ошиблись , это я просмотрел. Спасибо.
Это я сейчас и делаю.Но до воплощения в металле еще далеко.
В работе мальтийский механизм ( крест ) себя зарекомендовал отлично ( для моих целей именно то что нужно было ). Дело в том, что мне необходимо было получить плавное ( без толчков ) движение- разгон и торможение , раньше обходились пневматикой но из-за прерывистой работы цилиндров машина дёргалась как паралитик ( демпфирование не помогало ) . Правда после изготовления на стороне пришлось дорабатывать напильником но всё получилось
У меня гидропривод.
А какой крутящий момент ваш крест передавал ?
У меня гидропривод.
Мотор-редуктор MU50 70/1 PAM14/105 VTB 0.25KW 4P 14/105 подобрал сполупотолка расчитав массу узла , посмотрев предельнодопустимый момент по расчётам креста. В машине стоит частотник так что обороты можно у меня отрегулировать.
M ~ P*9550 / n , если n =500 об/мин , М=0.25*9550/500=4.78n*m .
Цифра на правду похожа?
Приблизительно , у меня по расчётам( теоретически ) было около 4 Н*м Изменено пользователем BRAT1
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
