Смешаная деформационная и тепловая задача
LiquidSnake
Доброго всем времени суток!
Я довольно долгое время занимался моделированием процессов холодного деформирования в пакете Deform 3D. Проблем не возникало.
Недавно столкнулся с проблемой постановки задачи горячего деформирования. Ну, процесс достаточно прост в геометрическом плане, заготовка осаживается между двумя бойками.
Конечно же, хочется учесть все тонкости процесса, учитывая неоднородность распределения температур в материалах! (начальная температура заготовки 1600С, инструмента 400С).
Явно свойства заготовки в разогретом геометрическом центре бедет достаточно сильно отличаться от свойств этой же заготовки на захоложенной контактной поверхности.
Суть проблемы:
Коэффициент теплопередачи.
Deform 3D предлагает два варианта:
а) 1 при свободном контакте без усилия
б) 11 при непосредственном деформировании
Логика понятна, что при деформировании теплопередача больше.
Но проблема в размерности. как я понял размерность коэффициента теплопередачи в Deform 3D [ N/sec/mm/C ]
Эта размерность несовсем понятна.
При постановке анвлогичной задачи в пакете LS-DYNA, использовался (рекоммендуемый в литературе из опытов) коэффициент теплопередачи 15 кВт/(м^2*K) (при деформации),
и тепловая картина в итоге была достаточно близка к реальной.
если побаловаться с размерностью коэффициента теплопередачи Deform-а томожно получить:
N/sec/mm/C = если я правильно понимаю то что имеет в виду деформ, то: = (N/sec)/(mm/C) = ((N*m)/sec)/(mm*m/C) = (Дж/sec)/(m^2*C*10^-3) = кВт/(m^2*C)
но, сравнивая с результатами решения в пакете LS-DYNA, результаты сильно не совпадают. Хотя, конечно, характер и интенсивность изменения температуры в пакете LS-DYNA
отличается от того же в пакете Deform 3D, но сравнить можно. на правду больше всего похож коэффициент теплопередачи примерно 40 N/sec/mm/C .
лазил в англицкой литературе по Deform 3D и интернете, ничего вразумительного не обнаружил.
Подскажите пожалуйста, может вы знаете что-то, чего я не знаю?! :)
заранее большое спасибо.
Тоже, в свое время, этим вопросом задавался и получил в итоге идентичную Вашей размерность (кВт/(m^2*C)). Чему этот коэффициент равен в реальности, насколько я понял, толком никто не знает и вообще он сильно меняется с изменением температуры заготовки и задавать его постоянным вообще некорректно.
З.Ы. 1600 градусов для заготовки не многовато ли? :confused_1:
Конечно, вынужден согласиться, что не корректно.
Ну хотябы так!!! если даже его прото постоянным трудно задать, то что уже говорить про его зависимость от других параметров! :))
кстати по размерности, забыл написать, что, на мой взгляд, совсем странно, что в размерности деформа [ N/sec/mm/C ] присутствует сила N! зачем было таким образом выражать?! или там мат. модель по хитрому просчитывает?!...
Для молибдена - 1600 градусов - самое то! :cool: :)
Вообще в DEFORM есть штука, называющаяся Inverse Heat. Я так понял, что эта штука определяет распределение коэффициента теплоотдачи по времени по экспериментальным данным. Сам работать с ним не пробовал (просто нет желания, возможности и необходимости подобные эксперименты ставить), но парень из Тесиса мне рассказывал, что люди, кому этот коэффициент сильно нужен, подобные задачи решают.
Величина, имеющая в системе СИ размерность Вт/(m^2*К) - к-т теплоотдачи используется
при расчете передачи тепла от газа или жидкости к твердому телу. В теории подобия ее
эквивалент - критерий Нуссельта.
По-видимому в Вашей задаче учитывается охлаждение эаготовки в окружающей среде,т.к.
передача тепла от заготовки к интсрументу - задача читсой теплопроводности.
Приближенная эмпирическая зависимость к-та теплоодачи между гладкой стенкой и воздухом:
а(альфа) = 5,6 + 4v [Вт/(m^2*К)]; v - скорость воздуха [м/сек].
ммм... всегда коэффициент ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ, который хорактеризует тепловой поток от одного тнла к другому, имел размерность Вт/(m^2*К) !!!
в теплотехнике же это аналогичные понятия :)
И, кстати, критерий Нуссельта - определяет интенсивность КОНВЕКТИВНОГО теплообмена между поверхностью и средой (оч часто это воздух)!!!
Да, охлаждение тоже надо бы учитывать. Но разобраться бы с теплопередачей :)
в конвекции деформ предлогает ввести коэффициент конвективного теплообмена с окр.средой, размерность которого так же [ N/sec/mm/C ] !!!
Которая, мягко говоря, так же несовсем понятна!!!
У меня заготовка не обдувается, т.е. исходя из предложенной формулы: а(альфа) = 5,6 [Вт/(m^2*К)], интересно что бы это могло значить.
Деформ, для случая когда необдувается заготовка, на воздухе, предлогает коэффициент конвекции 0,01..0,02 [ N/sec/mm/C ] .
Разница на два порядка! согласитесь, есть над чем подумать! :)
Вынужден несогласиться!!!
сложно представить что задача теплообмена мезду заготовкой и инструментом - задача читсой теплопроводности!
ведь температура в одной точке на поверхности контакта у двех тел сильно различается!!!
хоть и стремятся к какой-то, с позволения сказать, "средней" температуре!!!
да и вообще, температурные поля сильно меняются... градиенты значительные... так что это совсем другой случай... :)
Насчет конвекции, теплоотдачи и теплопередачи:
полистайте любой справочник по физике, лучше этот:
Х. Кухлинг. Справочник по физике. стр.204-208.
<noindex>http://www.kodges.ru/23979-sppavochnik-po-fizike.html</noindex>
djvu, 3?5МБ.
Ну, а задача Ваша действительно сугубо нестационарная.
Вероятно при таких температурах большую,
если не главную роль играет лучистый теплообмен.
Успехов!
В случае охлаждения заготовки на воздухе рекомендуемый Deform коэффициент конвекции 0,01..0,02 [ N/sec/mm/C ] = 10…20 Вт/м2°С, относится только к конвекции (естественной и вынужденной). Кстати, вклад естественной конвекции в эту величину меняется в пределах 6-10 Вт/м2°С в диапазоне рассматриваемых температур (20-1200°С), остальное, наверное, списывается на «сквозняк» или определяется скоростью перемещения заготовки. Когда вы решаете тепловую задачу, вклад лучистого теплообмена по закону Стефана-Больцмана (там, где четвёртые степени температуры) учитывается (уже без вашего согласия), если вы назначили степень черноты материала (Material, Thermal, Emissivity). Для стали эта величина в базе Deform обычно 0,7 и равна приведенной степени черноты системы (для случая охлаждения в среду), входящей в формулу для определения коэффициента лучистого теплообмена. Всё вышеперечисленное проверено с использованием другого прикладного пакета, который специализируется только на тепловых расчётах – совпадение в решениях тепловых задач полное.
Что касается коэффициента теплопередачи в зоне контакта, то при свободном контакте без усилия 1=1000 Вт/м2°С и при непосредственном деформировании 11=11000 Вт/м2°С, что входит в диапазон значений рекомендуемых в литературе по ОМД.
Изменено пользователем MLN78
Огромное спасибо, MLN78!!! крайне убедительно! :)
таким образом можно подитожить: 1 [N/sec/mm/C] = 1 кВт/(м2°С), и к деформу нет притензий.
Если не секрет, какой пакет использовался для сравнения?
Параллельно расчёт проводился в двух пакетах (для тела, геометрию которого адекватно описывает МКР):
- в Полигоне (МКЭ): там аналогично Deform отдельно задается конвективная и лучистая (тоже через приведённую степень черноты системы) составляющие теплообмена;
- и ещё в одной безымянной программе (МКР, 3-х мерная, нелинейная по теплофизике и ГУ) родом из 80-х годов, где теплообмен задается в виде табличной функции зависимости коэффициента суммарной теплоотдачи от температуры поверхности. Такую зависимость можно получить самостоятельно, просчитав по соответствующим формулам, или поверить на слово «классикам» жанра и взять по Тайцу «Технология нагрева стали» (где–то на первых страницах) или по Вейнику «Теплообмен между слитком и изложницей» (подробно описано определение всех составляющих). Кстати Deform позволяет использовать такой же метод: для этого при назначении Simulation Control, Process Condition, Convection Coefficient надо отказаться от постоянного значения и перейти к заданию этой самой функции (Function of Temperature). Но тут надо помнить, что если ты учёл уже здесь лучистую составляющую теплообмена, то в свойствах материала степень черноты должна равняться нулю. Такой изощренный способ задания ГУ, возможно, кому-нибудь понадобиться.
даа.., работа по всей видимости огромная провелась))
болшое спасибо за помощь! :)
