Немецкие термины в PSD расчете
Есть неясность в терминах условий для PSD задачи
Задан основной график плотности Breitband-Rauschparameter.
Но также задаются Schmalband-Rauschparameter (что-это?) частотные полосы, которые накладываются (?) на основной график.
А в них уже есть непонятный параметр Durchstimm-Bandbreite (в Гц). Причем этот параметр на всю полосу от 20 до 100 Гцб например, равен 5 Гц.
Что это, не ясно, может кто понял?
Breitband - широкая полоса
Schmalband-узкая полоса
Rauschparametr - думаю параметр для помехи
Durchtimm-Bandbreite - думаю опечатка Durchnitt.Bandbreite=> средняя ширина полосы
Спасибо.
Возможно,что так и еще больше вопросов.
В итоге решил выложить целиком описание, может тогда будет ясно - в файле.
Суть следующая. Изделие трясут на вибростенде согласно условиям описанном в задании.
Так вот эти условия и непонятны. В верхней таблице все ясно - задан график, его изменение по времени.
Но к чему нижние таблицы? Дополнительные возбуждения параллельно основному? Тогда почему ширина полосы в 5 Гц, меньше, чем заданный диапазон от 20 до 100 Гц.
К сожаленью, заказчика спросить нет возможности.
Может кому попадалось подобное?
psd.pdf
Ауди в 3том деле продвинуты
нарыл в инете по теме PSD. Может поможет, правда тоже одни вопросы; я и сам толком не понял
Random Response Analysis.
PSD
PSD задает нагрузку в Random Response Analysis.
Если я правельно понимаю смысл PSD, то это энергитическое содержание графика ускорения от времени?
По формуле PSD может быть только позитивным – ускорение в квадрате, а потом корень из него.
В КЭ модели можно ориентировать геометрию или в позитивном, или в негативном направлении оси координат (напр. +Z или -Z).
1. В граничных условиях КЭ расчета можно задавать это PSD только позитивным? Если так, то будет ли играть роль ориентация геометрии?
2. ELEMENT OUTPUT
RS,
RS – Root mean square of all stress components
Я смотрел напряжение RS при разных частотах. Чем выше частота, тем выше это напряжение.
Нагрузка (PSD) выглядит так:
Частота PSD
5 5e-1
20 15e-1
25 15e-1
40 2e-1
50 0
Максимальное значение нагрузки и интервале 20-25Гц. По идеи максимальные напряжение должны быть тоже на этих частотах или близко к ним. А результаты показываеют, что напряжения растут с увеличением частоты и максимальные при 50Гц. Интенсивный рост в интервале 20-25Гц, а потом интенсивность роста резко снижаеться. Такое впечетление, что это не физические напряжения, а их интергарльные значения?
Какая цель проведения Random Response Analysis?
Я представляю это так. Вначале проводиться модальный анализ – результат собственные формы и собственные частоты. Это можно сравнить с частотам спектра возбуждения и таким образом с помощью мепроприятий (напр. изменение геометрии) избежать резонанса.
Дальше проводиться Random Response Analysis. Если я правельно понимаю, то алгоритм Random Response Analysis селектирует по очереди собственные моды полученные в модальном анализе и в качестве нагрузки наклыдывает на эти моды PSD. Таким образом мы получаем моделальные напряжения RS.
Что дальше? Какая конечная цель? Для чего это использовать?
(Методика, в которой я пытаюсь сейчас разобраться:
на выходе Random Response Analysis получают RRF – Root mean square values of all components of the reaction forces and of reaction moments at nodes witf rotational degrres of freedom. Тоесть RRF – это интеграл от рекаций в опорах по частоте. Потом это значение интреграла накладывают в качестве нагрузки в статическом Inertia Relief расчете за один шаг и получает напряжения. Эти напряжение не совпадают с экспериментом. Кто-нибудь делал похожее?)
Буду признателен за Ваш совет.
Спасибо.
К сожаленью, заказчика спросить нет возможности. Может кому попадалось подобное?
Durchtimmbandbreite - это не опечатка и не средняя ширина полосы, а ширина перекрываемого диапазона частот.
Rauschparametr - шумовой параметр, параметр шума (не знаю, как по-русски).
Может, это прояснит картинку. Более ничего сказать не могу, так как не специалист в этой области, но немецкий немного понимаю.
