FUSION
elteom
Обясните про fusion.
в свободном распространении здесь лежит:
_http://labs.autodesk.com/utilities/fusion/
Как я понял он устанавливается отдельным приложением.
И что потом? В дереве инвентора изменения не отображаются?
Или это пока просто игрушка для отработки технологии... и в реальной работе не применима?
Объясню как я это понял. То что лежит на сайте labs - это так называемое Technology Preview, как и большинство продуктов на этом сайте. То есть пробные версии новых технологий для свободного знакомства. Preview - отдельное приложение, где можно открывать файлы AI (как детали так и сборки), акада и нейтральных форматов для прямого редактирования с наложением геометрических зависимостей и управляющих размеров на твёрдотельной геометрии. А так же создавать модели с нуля прямым моделированием. Родной формат сохранения в самом этом приложении - dwg. Затем можно пересохранить результат обратно в нужный формат. В Autodesk® Inventor® Fusion Technology Preview 2 появился "change manager" - add-in к Инвентору, позволяющий все изменения, сделанные в Fusion, перезаписать в "дерево" АИ с созданием параметрических фичерсов. Таким образом эта технология является двунаправленной, то есть можно переходить от "исторического" моделирования к прямому и обратно (наоборот) при работе с одной и той же моделью. Какой будет схема применения этой технологии уже в релизе я пока что то же не совсем понял. Вполне возможно, что будет всё таки в виде отдельного приложения, позволяя "брать на редактирование" модели и из других CAD (а не только АИ), с перезаписью затем результата в нужный формат. Таким образом технология сможет иметь мультикадное применение. Скачивал ещё первую превьюшку - сыровата была. Для реальной работы продукты в статусе "Preview" вряд ли применимы ибо предназначены для ознакомления с технологией и по стабильности оставляют желать лучшего. Началось бета-тестирование AI 2011 - посмотрим как это там будет реализовано. Вообще появление "change manager" открыло для меня одно из прогрессивных применений этой технологии. А именно создание в этом приложении мастер-модели (концепта) нового изделия прямым моделированием. Fusion позволит ваять свободней, гибче и креативней - как раз то что нужно при исходной разработке (с нуля). Затем, когда получишь то что надо, эту модель можно автоматизированно параметризовать с созданием традиционного дерева истории и использовать все плюсы "исторической" модели уже в дальнейшем промышленном применении (параметрические ряды, запись в библиотеки и т.д.)
Что же за требования будут к железу...
Ну раз это add in, то должен поселиться уже в самом АИ. И если его установить в автозагрузку, то и будет присуцтвовать по умолчанию...
Да, как универсальный редактор тоже было-бы логично.....
Может им станет сам инвентор :))))))))
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
