HyperMill OpenMind
@Mahtab
2 часа назад, Mahtab сказал:
I am still looking for hyperpost 2019.x
Its about 14 MB in size. Please help how to get this. Thanks
If I understand you correctly, "hyperpost 2019.x" using this software, can I write a post processor? I am also interested in this topic!
You can try, follow the link and ask "hyperpost 2019.x", maybe this will help?
https://rutracker.net/forum/viewtopic.php?t=5494168
  • 7 месяцев спустя...
Пацаны и девченки , а так же , их родители .....а посты в не хотите ли Вы ?
HyMILL POST 10_soft .....это программка от Поднебесной , делать посты ? но я не кумекаю(хотя под nx я писал ) может кто , ни будь  сталкивался !?
840D.ZIP Heidenhain_426-530.rar HyMILL POST 10_soft.rar HyperMILL_.rar HyperMILL_Постпроцессоры.rar
3 часа назад, MiLloeDelo сказал:
А какой смысл в этом, если умееете в NX работать? Лицензия дороже, посты только родные (думаю вы в этой программе нормальный 5 осевой не напишите, да и модель станка не прикрутите)
@grOOmi  в некоторых случаях , HyperMill бывает попроще и легче работать , в особенности СК с других форматов. NX не осуждаю , там очень много возможностей , но проблемы в СК полняа  *oПА . Но я без NX не как  обойдусь я сажаю заготовку в деталь и создаю модели  , очень удобно в особенности заготовки из литья , потом в Hyper Mill слоями обозначаю заготовка и деталь . Может и NX  лучше в чем, то , но все HYPER MILL я чаще пользуюсь .
5 часов назад, grOOmi сказал:
С чем проблема?
Когда есть посторонний формат (IGES, parasolid) , NX его открывает с родным СК , меняешь его в рабочее под себя  настраиваешь обработку или выбираешь инструмент он встает на свое родное место или после закрытия проекта она опять по старому встает на свое место, замарался с этой проблемой ....да еще бывало что подвисает зараза вообщем обработкой в NX отложил в сторону . Но моделью в NX .
34 минуты назад, MiLloeDelo сказал:
Это говорит о том, что вы что-то делаете неправильно. Скорее всего неправильно создаёте файл с обработкой.
6 часов назад, grOOmi сказал:
С чем проблема?
Может быть , а что не правильно делаю ?
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как в hypermill создать инструмент с внутренним радиусом! У меня версия ломанная! По свободной геометрии импортированной из DXF создавать инструмент не хочет, и ToolBuilder не работает!
https://drive.google.com/file/d/1KPH5jb-yV-2PYDnL93ZY2HD7r-qxmqW5/view?usp=sharing
8 часов назад, mikityuk2402@gmail.com сказал:
https://hpmvn.com/ через переводчик , может вам помогут !
15 часов назад, mikityuk2402@gmail.com сказал:
:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
Походу чувак изучение NX уже бросил.
Че следующее будет? SW, Mastercam, Featurecam?
Советую СПРУТ!
:5a33a36a94edb_3DSmiles(199):
5 часов назад, maxems сказал:
Советую СПРУТ!
Никто ничего не бросал! Я с Гипермилом работал еще раньше чем начал изучать NX! Hypermill очень удобная КАМ система особенно для постоянной пятиосевой обработки! NX тоже по своему прекрасен, в нем хоть посты корректировать можно! Я сейчас на HAASах работаю так для них вообще идеален FeatureCAM там и фрезу по кривой можно сделать! Стало интересно как в HyperMill такие профильные фрезы делать!
4 часа назад, mikityuk2402@gmail.com сказал:
Ну удачи!
Но запомни - для станка без разницы в какой ты кам-системе прогу пишешь. Same shit!
  • 9 месяцев спустя...
Подскажите, пожалуйста, кто знает, что нужно добавить в шаблон, чтобы в карту наладки выводилась картинка из основного окна гипермила? Из окна hyperVIEW захватывает нормально.
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток.
А поста под Fanuc 5 axis, кинематика BC, с накладным столом, нет ни у кого? Неспешно ищу))
Cam-efimov(собака) yandex.ru
Всем доброго дня.
Вопрос по hypermill назрел. Как можно реализовать вывод разного номера  корректора для одного инструмента? Чтоб в разных переходах на один инструмент задавать разные номера корректора на диаметр.
Знаю что это возможно, есть таблица параметров во вкладке УП, там их 12 штук, можно мол в параметр 1 вносить запись и она будет отображаться в корректоре. Только требуется видно запись в Def файл. Буду рад услышать варианты.
Говорящий Огурец
А продублировать инструмент не проще? Т1 и Т101, например.
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
