HyperMill OpenMind
11 час назад, igor2511 сказал:
А генератор постпроцессоров в нем имеется?
Нет. Они сами делают посты и никому это не доверяют.
В 28.10.2017 в 01:02, igor2511 сказал:
В старых версиях он есть!!! В новых версиях его убрали!!!
В 10/28/2017 в 10:19, grOOmi сказал:
Немцы оставляют возможность править в постах команды включения СОЖ, комментарии, точки безопасности.
Если есть на производстве два похожих станка - можно купить один пост и самостоятельно сделать из него второй.
3 минуты назад, alexey_br сказал:
Например, куплено два станка с похожей кинематикой. На первом купленном шпиндель на 12000 оборотов, простая станция подачи СОЖ (M8 или M7) и ходы 750х650х580 (абстрактно). Второй станок имеет такую же кинематику, но шпиндель на 18000 оборотов, станцию подачи СОЖ в которой можно регулировать давление с помощью допкоманды. Если первый пост имеет проверку на максимальное количество оборотов - будут проблемы, с включением и регулировкой СОЖ тоже скорее всего будут проблемы, не говоря уже про возможность вывода другой нулевой точки при ручной смене инструмента.
3 часа назад, grOOmi сказал:
Можно задать лимиты по оборотам шпинделя, по холостой и рабочей подачам, максимальный размер и расширение программы, количество знаков после запятой, м-команды на 6 видов СОЖ, и еще много всего.
А вот возможность выбрать ручную смену инструмента я не встречал. Мне пока что никогда и не нужно было.
Ситуация с постами конечно печальная (раньше сам себе всегда делал посты под Creo), но такую политику разработчика понять можно.
Некоторые варианты все-таки есть.
Например генератор постов ICAM CAM-POST и его обрезанная версия CAM-POST Foundation (поддерживает 3-х осевые фрезерные, двух осевые токарные, лицензия $50/месяц) имеют интерфейс для hyperMill (проверено). Если на заводе есть редко используемый простой станок - можно запрограммировать и его.
Встречал видео где IMSPost работает с hyperMill, но насчет этого врать не буду.
4 часа назад, grOOmi сказал:
На счёт оборотов я конечно не знаю, но включать доп. команды причём любые можно во вкладке УП (или что то подобное) в внутри стратегии!! Там можно самостоятельно вписываться команду и указывать когда она будет отрабатывать!!!
Изменено пользователем Hardcore89
15 часов назад, Pochinix сказал:
Есть тут кто юзает гипермил в пяти осях?
Мы работаем в 5-х!! Что интересует!!!??
И мы работаем в 5-ти осях!!!
заменить модель в проекте проще простого, другой вопрос что не все стратегии совпадут, надо конкретно смотреть, что поменялось в модели, но это все же лучше, нежели делать все заново
А кто знает как достать CL-Data  с гипермила?
53 минуты назад, melevg сказал:
CL-Data в гипермиле - это файлы .pof
они генерятся при расчете заданий. Для каждого задания создается отдельный .pof файл
Да уж, довольно специфично, надо ковырять
В 21.01.2015 в 16:44, Alex82 сказал:
Вот ещё пару постов
Спасибо.
Я Hyper Mill еще не пробовал в деле никогда, но на всякий случай интересно было бы знать как там с постами устроено.
Вижу есть два формата .oma и .omf чем они отличаются? .def вроде понятно.
И что за exe-шники Hmill Post 10 и HMill(pof)sp10. Программки какие-то? Для чего они?
Не могли бы пояснить?
Добрый день, Уважаемые специалисты.
В данный момент выбираем программу для программирования 3-х осей на DMG и HAAS.
 Присматриваемся к hypermill. Как Вы думаете, стоит она своих денег?
2 минуты назад, Павел Кифато сказал:
ВТОРАЯ в рейтинге !
правда для 3-х осей нах нужна?!
Посмотрите на
Показать содержимое
Hide
2 часа назад, буква_О сказал:
ВТОРАЯ в рейтинге !
интересно как закрепляли туфлю, чтобы подошву с каблуком обработать
31 минуту назад, ak762 сказал:
подошва уже была обработана, и туфля стоит на ней...(так и ходи теперь , пока не сносишь)
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
