2D пепельница
привет всем начинаю осваивать програмку..тутор что есть здесь конечно хорошо на там уже не совсем для начинающих..слегка разобрался с 3d обработкой но вот с 2d завал..как обработать деталь по контуру закрытому открытому..также и про покеты плбс подходы отходы?может вышлет кто модельку обработанную кубик с покетом..очень надо
Изменено пользователем tikito
Вот, слепил по быстрому небольшой пример обработки по плоской геометрии:
Изменено пользователем Machinist
спасибо но не совсем то..вот модэлька сначало хочу по контуру с наружи обработать а потом покет внутри до начала радиуса
вот модэлька
Моделька странная, пепельница чтоль какая-то? :smile:
Проект Powermill9:
В проекте 8 траекторий, подписанных и пронумерованных.
Траектории №4, №8 «боевые».
№1-№3, №5-№7, шаги к их созданию.
Коррекция на радиус инструмента........
спасибо огромное..очень помогло..да это пепельница только не как нет времени поставить на станок..программу в симатроне делал..раньше по пятницам один работал так промышлял а теперь нет пятниц(((
да это пепельница
Все как сговорились - первая тестовая деталь в 90% случаев - именно она)).
:biggrin::biggrin::biggrin: Ну если предположить, что в таком процентном соотношении выход брака при первой практике - то результат точно сойдет под пепельницу. Тут автору пепельницы - респект. В любом случае получит 100%-ый результат.
Шутка. :wink:
вы так не шутите)))...вот проблемы опять создаю тулпас profile area clearance..всё ок но вот не даёт подход и отход по радиусу сделать потом..там нет галочки убрать plunge
В подводах-отводах у вас во вкладке Angle=0 (судя по картинке)
Поэтому и не получается!
Я ставлю 30-45 градусов обычно.
И вообще, чуть выше проект выложен для кого?
