Вопросы по ductpost
kotbarsik
спасибо, но это немного не то... это команда для выдергивания определенного "fanuc" поста. а я хочу посмотреть список всех постов, вшитых в дактпост...
Мда.... доку-то читайте:
C:\Program Files\Delcam\DuctPost1510\file\help\list.html
ввожу, потом enter cutfile name:
что то надо написать.... указать файл cut....
Вводить нужно не i, а строчную L.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток. Сильно извиняюсь, что поднял такую старую тему.
Просто столкнулся с подобной проблеммой. И данный метод её решения меня полностью устраивает.
tool number = T
tool number = TR
и
"G54T0" ; T =C ; "0" ; TR =C
помогло
только мне необходимо выводить "key k"
пишу:
key k = KA
key k = KB
но при выводе их с параметром =C получаем, что KA = 0 а вот KB = 123.456...
ductpost получается при определении ключей, тот который стоит ниже в списке define считает рабочим, а первый - нет. если КА и КВ поменять местами в define keys, то с результатом будет тот, который стотит ниже..
ductpost 1516.
надо чтобы оба КА и КВ в итоге имели значения.
Что я делаю не так? :(
  • 11 месяцев спустя...
Помогите друзья допилить пост.
Станок table-table. Поворотно-качающийся стол. ЧПУ Сименс 840д.
Требуется настроить вывод CYCLE800.
формат в УП такой: CYCLE800(1,"TC1",0,39,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0,0,0,-1) - это без отслеживания кончика инструмента и отводом по Z.
кусочек поста:
spindle azimuth rotation   = false
azimuth axis units		 = degrees
azimuth axis direction	 = positive
azimuth centre			 = ( 0.0 0.0 0.0 )
azimuth axis param		 = ( 0.0 0.0 75.0  1.0  0.0  0.0 )
spindle elevation rotation = false
elevation axis units	   = degrees
elevation axis direction   = positive
elevation centre		   = ( 0.0 0.0 0.0 )
elevation axis param	   = ( 0.0 0.0 0.0  0.0  0.0  1.0 )
initial tool vector			= ( 0 0 1 )
workplane angles			   = apparent
workplane angle convention	 = 1
retract at angular limit	   = true
minimise multiaxis retractions = true
retract and reconfigure style  = linearise
multiaxis coordinate transform = false
linearise multiaxis moves	  = true
withdrawal amount			  = 100.0
integer 3					  = 1
	  N; " CYCLE800(1,\"TC1\",0,39";
			XWK workplaneX =C; YWK workplaneY =C; ZWK workplaneZ =C;
			AWK WorkplaneA =C; BWK WorkplaneB =C; CWK WorkplaneC =C;
			",0,0,0,-1)"
На выходе имею следующее:
N111 CYCLE800(1,"TC1",0,39,0.0,0.0,0.0,-90.0,0.0,0.0,0,0,0,-1)
N112; Workplane : A-90
N360 CYCLE800(1,"TC1",0,39,0.0,0.0,0.0,-90.0,0.0,90.0,0,0,0,-1)
N361; Workplane : A-90 C+90
N608 CYCLE800(1,"TC1",0,39,0.0,0.0,0.0,-90.0,0.0,180.0,0,0,0,-1)
N609; Workplane : A-90 C+180
N835 CYCLE800(1,"TC1",0,39,0.0,0.0,0.0,-90.0,0.0,-90.0,0,0,0,-1)
N836; Workplane : A-90 C-90
т.е. вроде бы порядок, но при параметре 39 оси в цикле значатся как C A B, а пост выводит их по порядку A B C.
пробовал менять workplane angle convention на 17 что вроде бы должно выводить оси как ZXYs но в итоге поимел такое:
N111 CYCLE800(1,"TC1",0,39,0.0,0.0,0.0,0.0,-90.0,0.0,0,0,0,-1)
N360 CYCLE800(1,"TC1",0,39,0.0,0.0,0.0,-90.0,0.0,-90.0,0,0,0,-1)
N608 CYCLE800(1,"TC1",0,39,0.0,0.0,0.0,-180.0,90.0,0.0,0,0,0,-1)
N835 CYCLE800(1,"TC1",0,39,0.0,0.0,0.0,-90.0,0.0,90.0,0,0,0,-1)
В идеале хотелось бы иметь
N360 CYCLE800(1,"TC1",0,39,0.0,0.0,0.0,90.0,-90.0,0.0,0,0,0,-1)
N608 CYCLE800(1,"TC1",0,39,0.0,0.0,0.0,180.0,-90.0,0.0,0,0,0,-1)
N835 CYCLE800(1,"TC1",0,39,0.0,0.0,0.0,-90.0,-90.0,0.0,0,0,0,-1)
а поменять 39 на 57?))
это был бы вариант только станок почему то А-90, А-90 и С+90, А-90 и С+180, обрабатывает просто как А-90. Стол наклоняется но не вращается. Поэтому от 57 пришлось отказаться.
ПС: В настройках цикла на станке при выборе параметра, который отвечает за порядок осей, как ABC, т.е. 57, ось С становится не активной, угол для нее указать можно, он сама буква С становится серенькой и не приметной, вроде как подсказывая что она работать не будет. Поэтому методом перебора получил CAB и параметр 39 в цикле.
Изменено пользователем Ygrek
В общем я пока что оставил workplane angle convention = 1 и вручную переставил вывод осей в CYCLE800. Вроде бы работает, но я считаю это неправильное решение, чую где нибудь вылезет косяк из-за него.
			CWK WorkplaneC =C; AWK WorkplaneA =C; BWK WorkplaneB =C;
			",0,0,0,-1)"
			",0,0,0,-1)"
Предлагаю обратиться к функциям TRANS (ATRANS) и ROT (AROT) для трасформации СК во время 3+2 обработки. С этими функциями у меня практически никогда проблем с Сименсом не было.
Я один раз пробовал вместе с представителями одной фирмы-производителя (не скажу какой из этических соображений) прописать цикл 800, так они сами толком не смогли объяснить как это чудо работает, и правильно отработать этот цикл сами на станке не сумели.
  • 5 лет спустя...
11 час назад, Sergey1984 сказал:
скажите что не так делаю.
почему в доступе отказано?
Командную строку нужно запускать от имени администратора.
Скажите пожалуйста ,вот есть стандартный пост под Fanuc,я его по инструкции поправил под свой станок.но коментарии на русском языке, станок не читает русские слова.как исправить на латиницу ,ну соответственно кое-что убрать?
Изменено пользователем Sergey1984
В 12/3/2018 в 20:03, Sergey1984 сказал:
Либо запретить вывод комментариев в настройках постпроцессора, либо создать замены в настройках постпроцессора для транслитерации русских слов, либо просто удалить/отредактировать все комментарии.
В любом случае, надо лесть в постпроцессор
11 минуту назад, Kinematik сказал:
Когда открываю пост то там нет коментариев ,а при выводе уп они есть.как их найти?
4 часа назад, Sergey1984 сказал:
Если комментарии в самом начале программы, то скорее всего, надо отключить команду Comment (раздел команд Misc)
Может оказаться так, что в посте в свойствах какого-то параметра указан префикс/постфикс как комментарий. Например параметр Tool Namе имеет префикс "; Tool Name: "
  • 4 года спустя...
Здравствуйте )) , подскажите , есть у меня пост я хочу его отредактировать открыв файл я вижу там небольшое количество информации , вопрос а где находится основной код поста ?
Отредактировать я хочу первую строчку в которой прописываются координаты X Y Z , мне нужно сделать так чтобы координата Z прописывалась следующим кадром и исключить ее из первой строчки.
6 часов назад, Дядя сказал:
1. Пуск - Выполнить - вводим "cmd" (без ковычек)
2. В открывшейся консоли в командную строку вводим "cd \", после чего появится приглашение "C:\"
3. С помощью команды "cd" заходим в папку с дактопостом, у меня это:
"cd program files\delcam\ductpost1461\sys\exec\"
4. Выполняем команду "ductpost -w fanuc.opt > fanuc.txt (или др. постпроцессор)
5. Через "Мой компьютер" (или др. способом заходим в папку дактпоста и рядом с файлом "ductpost.exe" будет лежать Ваш файл.
48 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Потом меняю ему расширение на .opt и использую его ?
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
