Вопросы по ductpost
kotbarsik
У меня вот такая проблема: генерирую файл командой ductpost –w bosch> bosch.txt, переименовываю его в bosch.opt(хочу использовать его как основу для составления своего постпроцессора), но при попытке записать NC файл (не внося никаких изменений в полученный файл bosch.opt) вылетает ошибка, не могли бы вы подсказать почему так происходит?(файл bosch.opt и скрин с ошибкой по ссылке - <noindex>http://rapidshare.de/files/48693678/bosch_i.rar.html)</noindex>
Уже ответил.
Проблема решилась путем использования другой версии DuctPost (1490).
Изменено пользователем kotbarsik
А лучше даже 1510 (тоном пьяного лектора, вещающего про то, что "лучше 5!... звездочек!" )
Нее, из неё и выводится этот не полный файл, ну у меня по крайней мере так.
Странственно, у меня 1510 себя показал лучше, особенно в многоосевой.
Правлю стандартный постпроцессор для bosch. Пытаюсь выводить в NC файл номер инструмента вот в таком виде - “G54T0303” где 3 – это номер корректора, для этого пишу в opt файле вот такую строку - “ "G54T0" ; T ; "0" ; T ”, но в NC файл выводится – “ G54T030”, т.е. без последней 3. В справочном руководстве к DUCTpost написано – “Каждое слово может появляться в кадре только один раз” кто может подсказать решение этой проблемы?
Так если закавычить T, то получится вот так - G54T0T03, а мне надо - G54T0303, т.е. в одной строке вывести 2 раза номер корректора.
Определить новую переменную, присвоить ей значение номера корректора и выводить, пожалуй...
А что означает это самое "=С"? Сам сегодня столкнулся с этим при написании поста на Фанук.
Нет.
Текущее значение, которое обязательно должно выводиться в кадр, даже если команда модальная и значение уже было выведено ранее.
  • 6 месяцев спустя...
вопрос к тем, кто юзает дактпост1516... как оттуда вытащить список стандартных постпроцессоров? в 6 милле я это как-то делал.. но не помню...
спасибо, но это немного не то... это команда для выдергивания определенного "fanuc" поста. а я хочу посмотреть список всех постов, вшитых в дактпост...
ductpost -l
    • ID_Hacker
      Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.     Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.   Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.   На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • Kiolis
      Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
      М5 не сбрасывает режим? Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
