Построение сетки для Полигона
Здравствуйте!!!
Хотелось бы узнать побольше о методах и приемах построения трехмерной сетки для полигона. Кто какие программы использует?
Сам использую Hyper Mesh, но процесс очень долгий и тяжелый(особенно при сложной отливке)!!! может есть способ сделать все проще?
Изменено пользователем ignatios
Можете использовать практически любой генератор, который Вам доступен. Вполне удачно работают генераторы, встроенные в ProE, Unigraphics. В настоящее время мы можем рекомендовать также генератор MeshCast.
Вопрос о возможности использования сеток с несовпадающими узлами по границе раздела соприкасающихся объёмов решён уже несколько лет назад, что может существенно облегчить процедуру получения сетки и открывает возможность использования генераторов, которые умеют строить сетки только такого типа. К слову, разработка алгоритма расчётов на таких сетках производилась попутно с реализацией расчёта теплообмена в условиях скользящего контакта тел (непрерывное литьё и т.д.).
Поскольку у "Полигона" есть трансляторы к сеткам практически в любом формате, тем более что сами генераторы часто позволяют сохранять сетки в самых разных форматах, то проблем с загрузкой любых сеток не будет. В крайнем случае, если с этим какие-то сложности, мы создаём новый транслятор по запросу пользователя.
Конечно, есть вопросы о качестве сетки, об уместности применения автоматического генератора и др. Для сложных отливок процедура генерации очень часто может быть трудоёмкой. Впрочем, вопрос о том, какую отливку считать сложной, может зависеть и от мастерства пользователя. :))
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
