Зд путь
Guzel'ka
Хочу построить косозубое цилиндрическое колесо выдавливанием профиля инструмента с последующим вычитанием из цилиндра. Но выдавить его как спираль не получается, т.к профиль исходного контура поворачивается.
Попробовала сначала задать траекторию (для выдавливания по траектории) через зд путь с параметрическим изменением 3д узла, но добиться нужной траектории не получается , по крайней мере пока,(.
Может есть более простой способ построить 3д кривую с известными задающими ее функциями?
Для Вашего примера существуют разные способы создания модели.
Я реализовал способ получения тела по траектории "Операции/По траектории".
В данном случае траектория создается на цилиндрической поверхности (по наружному радиусу колеса) в виде прямой наклонной к оси цилиндра под углом (ub). Так как профиль зуба всегда должен быть направлен вдоль радиуса то задаем в качестве закона для кручения цилиндрическую поверхность по наружному радиусу.
В качестве примера использовал модель предложенную Shinelev на оф. форуме топсистем (с некоторыми доработками) - <noindex>http://tflex.ru/vhodnaforum/?PHPSESSID=8or...tvef7hahcvjml55</noindex>
Модель (архив *.zip):
Колесо_зубчатое_косозубое.zip
Shinelev на оф. форуме топсистем это Я.
выкладываю сюда коническое колесо, которое не выложил на том форуме (где ограничение на 1 мб).
Колесо_зубчатое_коническое.zip
тестирование_конических_колес.zip
Спасибо большое, осталось разобраться)). Позволю себе небольшой оффтоп, а то, как строить профиль режущего инструмента, это из ГОСТа или откуда то еще?
Изменено пользователем Guzel'ka
Это упрощенное построение профиля.
Можно почитать здесь:
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%...%BD%D0%B8%D0%B5</noindex>
и здесь:
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%...%B5%D1%81%D0%BE</noindex>
В свое время пытался строить точный профиль зуба, но пришел к вопросу - а зачем мне это надо? Да и параметризация в этом случае проблематична,
особенно при наличии подреза зуба.
Мои старания по этому поводу можно посмотреть по ссылке:
<noindex>http://tflex.ru/vhodnaforum/read.php?FID=1...=1016&MID=1</noindex>
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
