Очистка фона под размерной линией на чертеже
vladimir_
Прошу прощения, за наивный вопрос, но
как очистить фон под обозначением размера на чертеже, ели размерная линия, например, попала на штриховку или, скажем, пересекает контуры детали?
В подобных случаях значение размера становится просто нечитабельным.
Отдельной галки в настройках не нашел, равно как и изменения цвета фона...
В чертеже-Кнопка "Настройки пользователя"-закладка"свойства документа" меню "Оформление" Отображение штриховки области-поставить галку
напротив "отобразить пространство вокруг примечания"
спасибо, не помогло!
галку поставил, но штриховка не очистилась
осевая линия под размером диаметра тоже
версия SW и SP ?
У меня тоже 2009 sp 0 но всё работает по крайней мере со штриховками.
ладно, будем искать...
Аналогично...
А чтобы SW разрывал линии видимого контура или осевые - я такого никогда не встречал.
Только штриховку "чистит". И выносные линии одного р-ра может разрывать (при пересечении их с вын. лин. другого р-ра).
2 vladimir_
а что это у Вас за "цвет фона"? Тонированный вид?
2 vladimir_
в других системах эта проблема решается очень просто -- добавлением непрозрачного фона к тексту (как правило это белый цвет)
явно это не выносится, но например в том же тефлексе, четко просматривается закрашенный прямоугольничек под числом, стрелкой и размерной линией
В SW эта проблема решается еще легче: ее просто нет :-)
Поясните, какого цвета размер не читается у Вас на фоне какого цвета?
И о каком фоне вообще идет речь: цвет фона чертежа, цвет бумаги чертежа...?
ИМХО глюк у Вас...
можно попробовать сбросить все настройки в "по умолчанию"...
различных фрагментов много,
ниже два самых простеньких
(цвета как на картинке, но это не принципиально -- могу изменить)
ИМХО глюк у Вас...
ну понятно, что глюк -- поэтому я здесь и спрашиваю что делать :)
Ну осевые и лини контура SW не разрывает. (я лично не видел).
- можно попробовать сбросить все настройки в "по умолчанию" (это я уже говорил);
- как получена штриховка: автоматом или вручную?
- полная регенерация (Ctrl+Q) не помогает?
- проверить этот же чертеж на другом ПК;
- это постоянное или переменное явление? во всех чертежах или нет? чертежи или шаблоны откуда- не из старых ли версий?;
Нет ли еще других побочных симптомов в 2Д и в 3Д?
Если не поможет:
- переустановка SW;
- м.б. и видео глючит: какая в/плат? какие драйвера? если совсем новые - поставить предыдущую версию дрв;
Если не поможет:
- переустановка SW;
Спасибо за ответы -- буду как-то выкручиваться!
(чертеж сделан с нуля; штриховка -- автоматом с разреза; полное обновление не влияет на результат; проявляется во всех чертежах; касательно железа и драйверов -- проблемы есть, но они тут, думаю, нипричем)
скорее всего проблемы в корявости установки СВ
ИМХО очень даже может быть причем!
Чтобы это отсечь надо проверить этот же чертеж на другом/других ПК.
А разве обязательно текст размера должен пересекать осевую? Его же можно сместить. На размере ЩПК мыши -> Параметры отображения -> убрать галку "Размер по центру" и сдвинуть текст от осевой..
Ну, честно говоря, иногда это трудно сделать, например при наличии допуска, а диаметр овтерстия/вала относительно размера шрифта мал.
Сам не раз попадал в такую ситуацию.
ИМХО такая возможность была бы полезной...
согласен,
как запасной вариант подойдет (когда уже некуда деваться),
но как глобальное решение проблемы -- по-моему это не подойдет
согласен,
Ну, 2-й раз честно говоря, с осевыми особых затруднений не испытывал, для меня гораздо актуальнее то, что SW разрывает штриховку вокруг текста и линий р-ра. В ранних версия SW с этим помню частенько были неудобства.
Кстати, насчет штриховки решили вопрос? На другом компе проверяли?
  • 5 лет спустя...
