Что с ЕСКД в NX6/NX7?
caddy
Раз уж тема поднялась об оформлении, то маленький вопросик: как можно изменить высоту символа катета сварки (треугольничек) в панели -Символы сварки?
А то на фоне текста он смотрится очень впечатляюще. В настройках ан-нотаций в графе символы есть настройка-размер символа идентификатора, но на значки сварки это , почему-то, не оказывает влияния.
Заранее спасибо.
можно
Вопрос мой содержал два связанных :). переменная среды для nx6 и nx7 может и не значит ничего (хотя...). А в первом вопросе - как сечения автоматом называть по-русски (видно). Но на рисунке ответ не раскрывается :).
Как настроить? (где зелёнкой помазать :) )
Вообще кто-нибудь может похвастаться своим чертежом, содержащим какой угодно пусть даже примитив куб например, с максиальным набором элементов (размерами, сечениями, видами, обозначениями, рамкой и штампом) Без трудоемкой ручной доводки(Чтоб всё было настроенно или заложенно в мастер-модели(шаблоне))
Ведь можно положить чей-нибудь удачно настроенный файлик к себе в папку с шаблонами.
2 atom
Можно свой треугольничек своять :) и вставлять его как символ (со всеми вытекающими)
Изменено пользователем Gesler
В продолжение темы значков.
Как можно в модуле Черчение вставить в текст (таблицы, размера) символы греческого алфавита (всякие омеги, дельты, каппы)?
как и в винде. кирилический шрифт поменять на греческий
Так в том то и дело, что пишет одними точками, а нужны символы (в винде это шрифт - Symbol)! А в UG таких шрифтов нет.
в стандартной поставке UG присутствуют шрифты greek.fnx и greekfont.fnx.
лежат в папке ...UGII\ugfonts
Так создать их можно
и шрифты и спец символы
Сам их никогда не создавал
Но в программах для драфтинга UGOpen
предусматривал загрузку и настройку для оформления всякой экзотики типа пайки склейки ....
Так что сделать это можно
А по поводу греческих букв может утилиты в инете стоит поискать по перегонки ttf в ug
шрифт greekfont есть? в NX4 был.... мы всю греческую приблуду там ставили
a - альфа, b - бета ну и так далее
Изменено пользователем N_town
Ребят, вопрос остается в силе... Работаю с NX7 не так давно, но сразу появились вопросы... прочитал тему, но ответа так и не нашел!
Как прикрутить ЕСКД? Где взять шаблон основных надписей? Подойдут ли эти файлы от ранних версий на NX7? Ребят, распишите плиз подробненько как это прикрутить и, по возможности, дайте ссылки на эти файлы!
P.S.: Нарисовал основную надпись в эскизе чертежа, как её можно использовать в других чертежах? Эскиз почему-то не копируется! Возможно ли её сохранить в качестве шаблона?
Изменено пользователем SpireStone
Ребят, и в догонку еще вопрос...
Как проставлять линии к допуску формы и расположения, если стрелки идут к двум сторонам детали? Вторая стрелка выходит почему-то откуда ей захочется... И не разобрался немного, как делать местный выров детали? Почему-то контур не выбирается...
контур рисуй с привязкой к виду: или в расширении, или в эскизе
  • 4 недели спустя...
В сечении! Как изменить положение стрелок на полке, чтобы не по середине? Помогите!
Изменено пользователем pavelpp
насколько я знаю, это не меняется, к сожалению
Я вытащил картинку с видео-обучалки по drafting
Появилась новая переменная
(F) - длина прямой. Как её сделать, я не знаю. Помогите кто-нибудь!
... Помогите кто-нибудь!
Изменить стиль линии сечения, в разделе "настройки" для линии сечения установить стандарт ЕСКД, далее все устанавливается как хочется :-)
  • 1 год спустя...
Добрый день.
Недавно начал осваивать драфтинг на версии 7.5х64 и, естественно столкнулся с некими трудностями на нулевом этапе изучения. Вопросы по картинке:
1. Как установить неуказанную шероховатость по ГОСТу? Имеется ввиду знак шероховатости в скобках после основного знака.
2. Как уменьшить символы сварки до уровня шрифта текста?
3. Как вставить надпись на наклонной полке выноски сварного шва и как добавить на эту же полку символы клейки, пайки и т.д.? Желательно стандартным интерфейсом под сварку.
Как можно по умолчанию настроить следующую опцию?
Также хотелось бы отыскать настройки по умолчанию для сварных швов (pax, dpv?)
4. Допуски размеров устанавливаются как на картинке.
Как убрать скобки?
5. Как разместить надпись под размерной линией?
6. Как вписать надпись под знаком шероховатости по ГОСТу?
Чтобы она занимала место для символов "a", "d" и "b" полностью.
7. Как скрыть линию на вынесенном виде или обрезать её по границам вырезанной детали?
8. Как автоматизировать аннотацию массы? Есть ли какая нибудь запись типа <W@MASS> или <W@WEIGHT>?
9. То же самое для масштаба (<W@SCALE> ???).
10. Существуют ли какие-нибудь пути по автоматизации надписи материала?
Я пытаюсь делать что-то вроде этого...
...но в итоге получаю вот что...
... а надо бы вот так...
Конечно же идеально было бы связать всё это хозяйство с собственной библиотекой материалов, но пока я до этого не добрался. Может есть какие-нибудь мысли?
11. Что делать с "не ascii" символами? (Везде заменил blockfont на cyrillic)
И ещё, для чего существуют dpx-файлы. Там столько вкусного, но как это применить, весь моск сломал :(
Прошу сильно не бить, если что-то уже обсуждалось)
Добрый день.
Есть такие утилиты (программы написанные Siemens PLM... для России), уже много раз обсуждались. На одном известном ресурсе они выложены. Там это есть. Но я пользуюсь символами пользователя
Смотри настройки по умолчанию Файл - Утилиты - Настройки по умолчанию, Еще некоторые настройки запоминаются в шаблоне.
Как убрать скобки?
Никак
Создаешь просто надпись и тащишь под размер, там появиться рамочка красная, сделай так что бы надпись была под размером. Надпись типа сама привяжится
Видозависимое редактирование - Изменить сегмент (сделать его не видимым)
<noindex>http://www.plm-forum.ru/forum/viewtopic.ph...start=25#p12563</noindex>
пиши в аннотации <W@$SH_SHEET_SCALE_NUMERATOR>:<W@$SH_SHEET_SCALE_DENOMINATOR>
Слышал, что Спавочник материалов от Компас вроде смотри здесь <noindex>http://edu.ascon.ru/library/demomaterials/?dmpid=2</noindex> (ищите Интеграция с Unigraphics (NX) (1,5 Мб))
<noindex>http://www.plm-forum.ru/forum/viewtopic.php?f=207&t=1792</noindex>
<noindex>http://www.plm-forum.ru/forum/viewtopic.php?f=207&t=1387</noindex>
плюс ищи на этом форуме. Надо выбрать стандарт ЕСКД в настройках по умолчанию. Про метку, то у тебя в настройках символы для названия видов не русские стоят
Вы имели ввиду это
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=40...hl=%E5%F1%EA%E4</noindex>
или это
Приложения, которые на картинке, не работают под x64. Не может найти какую то функцию usufr в библиотеке... (к сожалению не программист), а GRIP слишком муторно (хотя надо подумать над настройками в hotkey).
Я попробовал, это круто! Только опять что-то не так делаю :( Вот интерфейс:
с этого делаю капчу...
...вот что получаю...
что не так?
Настройки по умолчанию - это файл nx75_ESKD_Drafting_Standard_Shipped.dpv и nx75_<Имя юзера>_Drafting_Standard_User.dpv в них нет такой конкретики. Подробнее описано в ug_drafting_standards_russian.dpx и ug_drafting_russian.dpx, но как это применить - хз :(
Никак
Плачевно
Спасибо огромное)))
Муторно, конечно, но работает, только необходимо ещё и "преобразовать в независимый местный вид". Опять же где найти настройки по дефолту?
В темплейте создать соответствующий аттрибут,в самой модели создать измерение массы и потом замапить второе на первое функцией:
W=ug_setPartAttrValue("WEIGHT",format("%0.2f kg",MASS)) где MASS - измерение, WEIGHT - аттрибут.
В каком из темплейтов?
Пасибки)))
Круто!!! Это отдельный модуль или стандартный доп "Материалы" от аскона?
Извините, что то не понял. То есть русские поставить не представляется возможным? Если что, то у меня в настройках по дефолту (nx75_ESKD_Drafting_Standard_Shipped.dpv и nx75_<Имя юзера>_Drafting_Standard_User.dpv) blockfont заменен на cyrillic.
Вы имели ввиду это
или это
это
про 64 бита очень жаль. Можно обратиться в московский офис Siemens PLM бла бла бла ....)))
что не так?
При вставке поиграйтесь с настройками
Настройки в Файл - Утилиты - Настройка по умолчанию - Черчение - Стандарт - Стандарты черчения - ЕСКД, все это храниться в указанных вами файлах, но отдельно их не надо редактировать
на plm-forum.ru есть архивы для настройки NX скачайте попробуйте
Никакого преобразования никогда не делал... можно еще порекомендовать <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=375171</noindex>
В шаблоне чертежа, а лучше модели, но можно и в любом файле детали это сделать.
Вначале надо сделать измерения тела, запомнить параметр отвечающий за массу, а потом создаешь выражение W=ug_setPartAttrValue("WEIGHT",format("%0.2f kg",p123)), где p123 - параметр отвечающий за массу
Все проверено работает
Да. Смотрите видео там все показано
Шрифт не причем в настройках стандарта черчения - Название видов - Общие - Разрешенные виды. Если в этом списке нет русских букв, то будет все плохо
Это помогло!
спс)
если речь идет про это
пробовал с самого начала, потом разобрался сам, что лучше настроить индивидуально, что и было сделано. Вопрос открыт: что такое dpx?
Выбрать местный вид(подсветить) - правой клавишей
повторюсь, что операция преобразование в независимый местный вид относится к вынесенному виду. А вышеуказанных опций в вынесенном виде нет.
Вначале надо сделать измерения тела, запомнить параметр отвечающий за массу, а потом создаешь выражение W=ug_setPartAttrValue("WEIGHT",format("%0.2f kg",p123)), где p123 - параметр отвечающий за массу. Все проверено работает
Я не устаю просить прощения за своё непонимание) Описываю последовательность:
1) Открываю model-plain-1-mm-template.prt;
2) Делаю ето
и ето
как запомнить параметр отвечающий за массу? Журналы и макросы не помогают.
В видео показано как это реализовать, но не сказано, что это за модуль. По небольшому опыту работы с компасом могу озвучить, что существует отдельный модуль библиотеки материалов, который не транслируется в надстройки NX. По крайней мере явно. В компасе существует масса библиотек по ЕСКД, ибо это, имхо, единственный флагман в этом направлении. Неужели Вам не инетересно интегрировать такую полезную игрушку в любимый продукт?
Может быть по незнанию вопроса по дефолту выставлял следующее:
...не помогло :(
зы. Хочу начать параллельно поковыряться в спецификациях. Просьба направить несведующего - стоит ли углубляться в директорию UGII\table_files? Может лучше по пути наименьшего сопротивления создать шаблоны СП как шаблоны чертежа, а тексты вводить как в экселе? Кто-нибудь пытался это дело автоматизировать стандартными средствами в обход NX Open?
Изменено пользователем dvr
