Что с ЕСКД в NX6/NX7?
caddy
  • 10 месяцев спустя...
@@Galina87, кое-что из основ есть в книге "Практическое использование NX" Данилов, Артамонов, 2011
Кое-что можно на ютубе глянуть.
Но так, чтобы все-в-одном "с нуля" да еще с привязкой к ЕСКД - не встречал. Если будут какие-то конкретные не простые вопросы - пишите сюда, поможем коллективом.
Штриховку можно и в разрезе модели отобразить.
А как же это сотворить?
Окей, благодарю) Я не с нуля, вобщем-то, но иногда над чем-то приходится долго биться(
Запамятовал, выкладывали уже набор чертежных утилит от Сименса для 64-х битной Винды в других ветках или нет.
Делюсь ;-)
attachicon.gifUtilities.zip
Подскажите, в куда их распаковывать надо?
в 8-ке появилась операция Штамп..., находится тут Инструменты - Формат чертежа либо на панели Формат чертежа. С помощью этой операции таблицу можно преобразовать в штамп. В этом случае при создании чертежа система предлагает заполнить незаблокированные ячейки штампа.
Какие преимущества при работе со штампом в отличие от таблицы?
Ruslan сказал(а) 30 Дек 2009 - 14:11:
А как же это сотворить?  Штриховку можно и в разрезе модели отобразить.
возможно, речь о команде "Сечение модели":
Настройки сечения и настройки отображения позволяют многое.
Куда угодно, лишь бы путь был без кириллицы, по умолчанию - в {UGII_BASE_DIR} Там просто распаковать недостаточно.
в скачанном архиве инструкция есть.  Смотрите внимательно на разрядность ОС и архива.
так вы же сами процитировали - сразу предлагает заполнить штамп.
Если это главное и единственное отличие, то с таблицей, на мой взгляд, работать удобнее(
Может все-таки таблица и штамп отличаются еще чем-то?...
У меня 64-разрядник. Внутри архива нет пометок под какую он систему, так что придется положиться на форумчан))
Куда угодно, лишь бы путь был без кириллицы, по умолчанию - в {UGII_BASE_DIR} Там просто распаковать недостаточно. в скачанном архиве инструкция есть
Я, конечно извиняюсь, а можно для тех кто в танке, уточнить:
 в моем "ugii_env.dat" токо такие
                                                     #if FILE ${UGII_BASE_DIR}\ugii\ugii_env_ug.dat
                                                     #include ${UGII_BASE_DIR}\ugii\ugii_env_ug.dat
                                                     #endif
То есть в UGII положить Utilities можно?
может и отличаются. Я после штампа вернулся назад к таблице - редактировать проще и что-то еще было, уже не помню.
Можно.
допишите в конец этого файла две строчки:
UGII_USER_DIR=${UGII_BASE_DIR}\utilities
UG_UTILS_DIR=${UGII_BASE_DIR}\utilities
Так же не забудьте установить 'MS VC++ 2005 Redistributable' и 'MS VC++ 2005 SP1 Redistributable', если их еще нет в системе.
Можно.
Ничего не происходит, покажите пож кусок файла где и как это прописано.
Скриншот:
тут тоже ничего не добавляется?
p.s.
не нужно цитировать сообщение целиком, уважайте тех, кто будет потом это читать.
похоже, что установилось, во всяком случае NX запускается, и настройки по умолчанию поменялись некоторые.
ша буду клацать :biggrin:
не-а, все таки не работает.
в папочке с утилитами есть папочка docs с акробатовскими файлами, в которых показано, как должны выглядеть те или иные менюшки, так вот таких менюшек у меня нет(( точнее выглядят они по-старому((
окно это найти не могу
правая кнопка мыши над панелью инструментов - как в любой windows-программе
upd:
слабо верится, что на девятке утилиты не работают.
я, пожалуй, прекращу этот ликбез.
В ленточном интерфейсе нет такого меню, в классическом есть.
Всё работает, спасибо.
Ещё такой вопрос: библиотека стандартных изделий, вот эта: http://yadi.sk/d/YwJ-CjlTJgZ65
Как её правильно установить ?
тут: #325 и намек на дальнейшую адаптацию #877
посмотрел, нет доверия: нигде не указан ГОСТ - сложно искать нужное; в профилях  вообще бардак с типоразмерами; видно, что кто-то сильно торопился, в общем, нужно 10 раз перепроверять и менять.
А для NX 8.5 может не подходить
версии 2013 года выпуска подходят? при установке утилитов
Я уже вручную из ...\UGOPEN\vs_files перенесла файлы в ...\Microsoft Visual Studio, а NX никак не откликается((
сказал(а) 06 Мар 2014 - 13:54: http://yadi.sk/d/YwJ-CjlTJgZ65 посмотрел, нет доверия: нигде не указан ГОСТ - сложно искать нужное; в профилях  вообще бардак с типоразмерами; видно, что кто-то сильно торопился, в общем, нужно 10 раз перепроверять и менять.
Успокойтесь, это из центра загрузок Siemens PLM . :biggrin:
Просто нигде там не нашёл инструкцию.
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
