Что с ЕСКД в NX6/NX7?
caddy
...чертеж как первоисточник данных о детали/изделии в современном мире не прокатывает, тем более при использовании PLM средств. Чертеж должен быть в лучшем случае вторичен.
Интересно, а кто это дал вендорам право говорить и решать за весь мир? Неужели только их неспособность довести чертёжный редактор до ума? :thumbdown:
Так вот, в модель можно завести текст технических требований, быть может даже с атрибутами типа термообработки, можно указать допуска по умолчанию и конкретно на особых размерах, подобным образом и шероховатости, можно задать материал, но пусть мне покажут как эффективно считать с 3D модели все тонкости размещения зон с различными сочетаниями этих требований, а главное - как научить такому методу работы людей, что и при наличии конструкторских чертежей только и ищут как бы им поступить так, что бы не делать впоследствии ничего?
А может мне предложат строить конструкторскую модель прямо под техпроцесс? :gun_guns:
Думается, что здравый смысл. То что Вы не желаете переосмысливать подходы и что-то менять, не значит, что это невозможно:)
Честно говоря, я не очень понял в чем проблема. Я не очень разбирался с 3D аннотациями в Catia и ProE, но в NX нет никаких проблем назначать требования не на всю модель,а на конкретные её части, в том числе и задавать зоны и впоследствии технолог (или кто ещё) может спокойно ткнув в эту зону (или геометрический элемент) посмотреть все связанные с ней требования. Механизм есть и достаточен для работы. Естественно кроме кнопок нужен СТП и не один, но принципиальная возможность есть и как показывает практика всё это вполне достижимо. Не так давно удалось сходить на экскурсию в КБ Сухого и ГСС. Там полный букет характерных российских проблем - низкие зарплаты, средний возраст выше среднего, куча тонкостей связанных с твердолобостью заказчика - то бишь Минобороны, итд... Но при этом народ вполне себе спокойно работает на базе 3D моделей, все согласование и утверждение только по 3D, чертеж из себя представляет ОДИН изометрический вид, без размеров и надписей. Как сказали - для "мокрой" подписи по требованию приёмки. А теперь внимание вопрос - если одно из основных оборонных предприятий может так работать (и все их производственные площадки), то почему это невозможно для других? И как оказалось уже не одно, ещё как минимум два предприятия по такой схеме работают, и где-то на 3-4 сейчас процесс освоения идет. Может больше, вендоры не особо афишируют про текущие проекты внедрения.
а вот интересно, как считывать размеры с модели?
все размеры, необходимые для исполнения, не проставишь, а если и проставишь, то будет лес лесной
пройдет неделя-две, уже и автор модели не сможет разобраться во всем этом изобилии циферок и буковок, а уж рабочий, который впервые увидит модель, и подавно
скажете проставлять не все размеры, а, скажем, только с допусками, и остальные размеры доверим рабочему снимать с модельки? а кто скажет насколько верно он сможет произвести замеры? а размеры от окружения? от различных осей? их в модели не проставишь
да много примеров могу привести, когда чертеж просто-таки необходим
а тем более примите во внимание компьютерную образованность простого российского завода...
Если чисто технически и говорить про NX, то это не есть проблема. Если ставить всё подряд то объекты группируются как минимум по видам. То есть к стандартному и пользовательскому виду я могу привязывать аннотирующий объект. Могу к нескольким. Могу фильтры накладывать. С точки зрения восприятия проблем нет.
а кто скажет насколько он верно по размеру на чертеже изготовит деталь?!
Почему?
Не совсем так. Опять же повторю вопрос - почему одни могут спроектировать и произвести достаточно сложные изделия как самолет, без чертежей, а для других это не возможно при более простых изделиях?
По сути это звучит так "без чертежей невозможно, так как мы не образованы". Частично можно согласиться. Да. Но кто говорит, что не надо двигаться в сторону прогресса?
И ещё. Как правило между конструктором и рабочим есть ещё несколько полезных фигур, как минимум технолог. Насколько технологу нужен чертеж для написания ЧПУшной программы при наличии модели со всей необходимой аттрибутивной информацией? Если технолог не ретроград и не твердолоб, а таких среди них к счастью не много, то он быстро поймет, что чертеж излишен. И понимают, и работают. Даже там где ещё приемка требуют чертежи, технологи работают нормально с моделями. Насколько в этом случае рабочему нужен полностью образмеренный чертеж и нужен ли вообще? А что удобней для рабочего - сборочный чертеж в его нынешнем традиционном виде, или полноценный макет изделия с описанием техпроцесса сборки с аннотациями и маркировками на том же макете - пусть даже на бумаге распечатоном - так даже удобней по цеху бегать,чем к монитору постоянно возвращаться, но тем не менее источник информации макет,а не чертеж.
Просто указав на поверхность, и нажав кнопку "найти размеры"
Прекрасно проставишь. Нужно просто рассортировать их по видам. И не будет леса лесного. Наоборот, размер, если он есть, не потеряется. В 3D его проще найти, чем на больших чертежах.
Ненадо ничего измерять. Нужно расположить размеры по видам,где они наиболее удачно представлены
Прекрасно можно проставить. Кстати необходимость простановки размеров "от окружения" резко снижается, т.к. она чаще всего связана с беспомощностью передать реальную форму детали на чертеже, а не с реальной необходимостью.
Слухи о дремучести технологов на заводах сильно преувеличены. А бумагу (маршрутную карту) для ДядиВаси технолог так и так пишет самостоятельно, и чертеж здесь или 3D модель не важно. Кстати многие слесари тоже не чураются современных технологий.
Для просмотра всех данных в 3D с поддержкой PMI (тех.требований) есть формат JT и бесплатный просмотровщик JT2GO. Это все действительно работает, хотя и не верится.
Изменено пользователем 0Q0
Между прочим, даже титулы академика и лаурята нобелевской премии не гарантируют от бреда в научной работе, наипаче если замешаны коммерческие интересы. :wink:
Тогда представьте себе блин диаметром чуть больше чем CD, толщиною миллиметров 30 и весь изгрызенный пазами и прочими наворотами. Среди всех этих прибамбасов имеются 24 с вида одинаковых отверстия, но только одно из них базовое.
Вопрос: так технологу всё это нагромождение геометрии мышкой и прощупывать или есть альтернатива?
Если вариант есть, то не почтите за наглость с моей стороны просьбу подтвердить это короткой видеозаписью с экрана.
Достаточно того, что у сухих заказчик может быть выходцем из летунов, а у других из пехоты.
Хотя побывать в гостях у СУ хотелось бы и мне, но не в моей скромной компетенции о таких визитах договариваться.
хорошо, говоря про авиацию, как, например, проставить размер гарантированного зазора от теор.контура, не имея этого самого теор.контура в модели? подавляющее большинство деталюх изготавливаются с различными привязками к осям нервюр, лонжеронов, стрингеров, теоретической поверхности
Кстати, по ходу дела тётушке из цехового ОТК придётся осваивать ремесло оператора координатно-измерительных машин с числовым программным управлением, а её начальнику договариваться с соответствующими службами на предмет оснастки и постпроцессоров либо создавать собственное техбюро?
Например отлинковать требуемую геометрию. И задавать от нее.
Сильное подозрение, что при получении возможности задавать геометрию деталей более точно в среде 3D существенно снизится необходимость задавать размеры от обстановки.
Вообще то неплохо бы оснастить контролеров современным оборудованием.
Не вижу прямой зависимости между использованием 3D+PMI и необходимости применять именно координатно измерительные машины. Инструменты нужно подбирать в соответствии с задачами.
А качество изготовления контролировать как будете?
По чертежу либо операционному эскизу на бумаге или таки по технологической 3D модели?
Если деталь настолько сложная и ответственная, то конечно измерительной машиной. Но не все же детали этого требуют. Изменено пользователем 0Q0
Ага, значит штангенциркуль и микрометр долго жить пока не велели... ну и что теперь делать с безчертёжной/безбумажной технологией? По одному изометрическому виду на мониторе (при чём без всяких размеров) контроль вести изволите или как?
Естественно. Но в массе своей академики и лауряты не бредят. Есть единичные случаи. Тенденция отхода от бумажной технологии и отказа от чертежей в привычном их понимании есть. И есть результаты. Позавчера ещё один такой результат полетел кстати.
Есть. Сделаю в субботу-воскресенье. Для уточнения:должен быть диск, истерзанный пазами и отверстиями (кстати 24 одинаковых отверстия хаотично расположить или массивом по окружности?), к каждому пазу/отверстию пришить пару-тройку аннотирующих/размерных объектов. И потом надо показать как среди полученного леса найти те, которые принадлежат конкретному отверстию. Или как идентифицировать это отверстие по аннотирующим объектам.Или и то и другое?
Ну так не томите уже, уважаемый, просветите нас, неграмотных, как же вы с бумажной/чертёжной технологией будете контролировать отклонение формы или профиля какой-нибудь сложной поверхности штангенциркулем и микрометром?
Ну будет у вас в чертеже задана таблица с координатами точек, размерностью 50 на 50, можно подумать, она вас спасёт, что-ли? :dry:
В бумажно-чертежной технологии есть ссылки на файлы-модели. Кстати у иностранцев это давно. Наличие бумаги не отменяет наличие модели.
да не получится так! кроме этого размера, есть еще куча мелких, заданных как "пересечение поверхности и двух плоскостей"
все их в модель не унесешь, а если и унесешь, то это уже не модель получится, а своего рода рабочая часть, которая напрочь искореняет понимание "модель детали"
в общем машиностроении , где практически все детали сделаны без привязок, может и получится обойтись без чертежей, но в авиастроении - никак!
и уж не надо на ГСС ссылаться, доброго ничего не выйдет, я знаю тех, кто там работал, кто моделировал, и уж если они делали чертежи так, как модели, то лучше не делать совсем, чем делать без чертежей
у Илюшей так же принято
вы окунитесь в реалии сегодняшней жизни - жизни, где технолог не может открыть "навигатор сборки", и где начальник КБ не может замерить "расстояние по направлению".... жизни, где заводские компы еле-еле открывают сборку лонжерона, не говоря уже о всем крыле, или тем более самолете
Изменено пользователем N_town
Так, в дело пошли известные речевые обороты, не иначе слабо стало по человечески разговаривать? К чему ёрничание то, ужели жаждете увидеть выдержку из учебника контролёра ОТК?
Делали люди и турбины, и копиры, и эргономические штуки задолго до появления первого копьютера, даже в космос летать ухитрялись. Вопрос в том, что % неподлежащих контролю обычным мерительным инструментом деталей далеко не столь велик, чтобы так просто взять и отказаться от классических методов.
можно подумать вас спасет тетушка за 50 лет, если будет иметь в наличии электронную моделть
Пардон, отвлекли.
1. Диск изрезанный разнотипными пазами, отверстиями и с большою выборкой... типа стыковочного шпангоута.
2. Одинаковые отверстия сгруппированы в основном по 2 концентричным окружностям (с переменным угловым шагом), но некоторые из них образуют отдельные группы крепления с декартовыми координатами в главе угла.
3. Пришивать аннотирующие объекты нужно так, что бы технолог смог разобраться в смысле происходящего и даже без бутылки. Мне думается, что ради этого следовало как ни будь указать параметры "по умолчанию", а уж выделяющиеся элементы пометить "флажками".
4. В плане ориентации в полученном лесе примечаний - и то, и другое.
<noindex>http://rapidshare.ru/1304966</noindex> честно говоря было очень лень возиться с геометрией. Сделал типа леса, вроде наглядно.
