Как в чертеже привязать центр отверстия к линии эскиза?
Чем так мучиться - не проще ли провести новую линию????
А если уже готовый разрез с размерами и т.д. Обязательно что-нибудь полетит (отвяжется, упадёт). Новая линия это плохо.
Что старую перетащить, что новую нарисовать будет все едино, все равно что-то улетит.
Господа. Извените но по моемому пустую болтовню развили. При редактировании линии(й) разреза доступны все способы работы в эскизе.
:drinks_drunk:
Если знаете ответ, поделитесь, пожалуйста, как удается включить привязку к центру круговой кромки существующей геометрии (не конечной точки). С указанием версии SW.
Есть рецепт привязки. Заходим в редактирование эскиза линии разреза, выбираем кромку нужного отверстия и выполняем команду Преобразовать. Получаем окружность с центром, к которому уже можно привязывать линию разреза.
Кстати, ILL писал подобное ранее, только ставил точку в центр окружности отверстия.
Преобразовать это типа спроецировать? То есть получаем на чертеже ненужную окружность? Так это можно было нарисовать окружность и сделать её карадиальной кромке отверстия.
Для любой версии SW начиная с 99.
1. Поставить точку в центре дуги (окружности).
2. Привязать начальную точку линии к центру окружности и дорисовать продолжение линии.
1. Мне там эта точка не нужна.
2. Привязать линию к точке, а не начальную точку линии. Если начальную линию точки, то придётся строить ещё одну линию и в этом месте будут толстые лини разреза.
А чем она Вам будет мешать. Ее на бумаге видно не будет. А если там проставлены осевые...
С чего Вы решили что линия разреза будет толстая. Такая же и останется, если в солиде все настройки правельные.
Если поставить точку, то при печати в PDF точка показывается значительно больше, и чистить чертеж (PDFник) каждый раз напряжно...
Есть еще один вариант размещения линии разреза под углом: создать слой, в котором будет отрезок привязан к отверстию с заданным нужным углом, к нему привязать линию разреза, после чего тот слой скрыть.
Работа трудоемкая, но реальна...
Еще способ. Провести 2 параллельные линии касательные к окружности. Назначить симетричномть, касательным присвоить цвет "Белый", или на другой слой.
Не понимаю, в чем проблема. Сейчас проверил еще раз свой способ с преобразованием кромки окружности - ни после принтера ни в пдф ничего не видно. Так что....
Толчётся вода в ступе. Создаётся впечатление что собрались пописать, а не решать вопрос. Пусть хоть кто-нибудь попробует СДЕЛАТЬ так как советуют, а не умозрительно рассуждать. Даже видео выложили, осталось только прийти домой к вопрошающему и поводить мышкой.
Сорри за эмоции.
Сорри за эмоции.
Так ответов та нет. Переходить на Компас? :smile:
Как это нет?
А мой способ Вы пробовали?
Vadim_ryb_даже видео выложил, чего ещё то нужно?
Аналогично делается разрез под углом, а также у скруглений и неполных отверстий.
Или просто лень пробовать? из пустяшного вопроса скоро будет не один десяток страниц текста, в которых сути 5-6 сообщений.
Изменено пользователем F1Andrew
Это с привязкой к временной оси? Этим всегда и пользовался, даже в голову не приходило, что это, оказывается, проблема.
Коллега
задачку о 3-х действиях:
- линию сечения привязать к Временной оси (уж раз пять упоминали)
- задать размером угол относ Указателя центра
- скрыть размер
решать все таки лучше в начале недели … а то не только в Компас занесет
Коллега
- скрыть размер
А разве к линии размера ставится угловой размер? Он мне не нужен. Опять про слои начнём говорить, ну что можно его поместить в слой, а потом скрыть. ))))
Что значит "к линии размера ставится угловой размер" ????
Просили линию сечения через центр окружности, да еще под углом - получайте
А не хотите созерцать угол поворота - скройте ... причем тут слои
