Массив деталей в сборке
Кот Матроскин
В SE получается сделать только массив крепежных деталей по уже существующему массиву отверстий в одной из деталей сборки. А как сделать массив обычных любых деталей с заданным шагом? В CATIA и SW это запросто делается - выбирается деталь, ребро вдоль которого будет создаваться массив и задается количество деталей в массиве и шаг. А в SE такого не нашел. Неужели нельзя сделать?
Можно! Создай скетч в сборке, вставь в него массив, а потом командой массив из сборки размножай элементы по массиву из скетча.
Не понял, какой массив я должен вставить в эскиз, если массива еще нет? Нельзя ли немного по-подробнее?
В скетче сборки есть кнопка массив (круговой или прямоугольный), нажимаешь, видишь изображение прямоугольника или окружности, задаешь парамеры массива - шаг и т.д выходишь из скетча. Нажимаешь кнопку массив элементов(и действуешь точно также как как вставлял крепеж, только вместо массива отверстий выбираешь нарисованный скетч) в сборке выбираешь деталь которую хочешь размножить, выбираешь массив (скетч) по которому ты будешь размножать, выбираешь где находится первый елемент и все.
Т.е. ничего там рисовать не надо? Только задать параметры массива? Однако ж при этом система требует указать первую и вторую точку массива. Указать можно только произвольно ибо ни к какой из объемных деталей курсор не привязывается.
Вот тут самая большая проблема - эскиз не хочет выбираться и все тут! :(
Кот Матроскин
Нет, там должен появиться прямоугольник(окружность) массива с точками.
Хочешь раставь размеры в скетче, хочешь привяжись это не влияет.
Выбирать нужно не скетч в дереве а этот прямоугольник или окружность - 2 раза на него кликнуть нужно.
Блин, мультик сейчас сделать не могу.
Все работает нормально
Почитай <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=3326</noindex>
И что там почитать? Там про массивы только одна фраза:
Знаете ли вы что, если выполнить в сборочной единице совместную обработку отверстий (выступов), то в последующем она воспринимается как массив.
Теперь по скринам, судя по второму рисунку угловые точки массива в эскизе привязываются к центрам деталей, у меня в эскизе точки ни к чему не могут привязаться. Ставлю произвольно. Далее выхожу из эскиза, нажимаю кнопку "массив", пишется подсказка "выберите детали для включения в массив", выбираю деталь которую хочу размножить, далее подсказка "выберите деталь или компоновку, содержащую массив", выбираю деталь вдоль которой будет располагаться массив, подсказка "выберите массив", тут как я понимаю я должен выбрать эскиз, но не выбирается он! Никак! Не подсвечивается и все тут :( Может глюк версии SE? У меня ST, но работаю не в синхронной, а в обычной сборке.
Я понял, не выбирается он этот прямоугольник. Может глюк версии SE?
Кот Матроскин
Выбери вместо этого эскиз.
Действия -
1.Кликнуть на деталь которую хочешь размножить.
2. Кликнуть на эскиз
3. Кликнуть на эскиз.
В ST все работает также и в синхроне и не в синхроне.
Привязываться к центру детали не обязательно.
Присовокупляю мульт версия ежей старая, но во всех новых версиях делается также.
Кот Матроскин
Действия -
Спасибо! Теперь все получилось, фух, наконец-то...
за мульт отдельное спасибо!
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
