Кот Матроскин
Массив деталей в сборке
В SE получается сделать только массив крепежных деталей по уже существующему массиву отверстий в одной из деталей сборки. А как сделать массив обычных любых деталей с заданным шагом? В CATIA и SW это запросто делается - выбирается деталь, ребро вдоль которого будет создаваться массив и задается количество деталей в массиве и шаг. А в SE такого не нашел. Неужели нельзя сделать?
Поделиться сообщением
Можно! Создай скетч в сборке, вставь в него массив, а потом командой массив из сборки размножай элементы по массиву из скетча.
Используй "эскиз массива" в сборке
Не понял, какой массив я должен вставить в эскиз, если массива еще нет? Нельзя ли немного по-подробнее?
В скетче сборки есть кнопка массив (круговой или прямоугольный), нажимаешь, видишь изображение прямоугольника или окружности, задаешь парамеры массива - шаг и т.д выходишь из скетча. Нажимаешь кнопку массив элементов(и действуешь точно также как как вставлял крепеж, только вместо массива отверстий выбираешь нарисованный скетч) в сборке выбираешь деталь которую хочешь размножить, выбираешь массив (скетч) по которому ты будешь размножать, выбираешь где находится первый елемент и все.
Т.е. ничего там рисовать не надо? Только задать параметры массива? Однако ж при этом система требует указать первую и вторую точку массива. Указать можно только произвольно ибо ни к какой из объемных деталей курсор не привязывается.
Вот тут самая большая проблема - эскиз не хочет выбираться и все тут! :(
Кот Матроскин
Нет, там должен появиться прямоугольник(окружность) массива с точками.
Хочешь раставь размеры в скетче, хочешь привяжись это не влияет.
Выбирать нужно не скетч в дереве а этот прямоугольник или окружность - 2 раза на него кликнуть нужно.
Блин, мультик сейчас сделать не могу.
Все работает нормально
Почитай <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=3326</noindex>
И что там почитать? Там про массивы только одна фраза:
Знаете ли вы что, если выполнить в сборочной единице совместную обработку отверстий (выступов), то в последующем она воспринимается как массив.
Теперь по скринам, судя по второму рисунку угловые точки массива в эскизе привязываются к центрам деталей, у меня в эскизе точки ни к чему не могут привязаться. Ставлю произвольно. Далее выхожу из эскиза, нажимаю кнопку "массив", пишется подсказка "выберите детали для включения в массив", выбираю деталь которую хочу размножить, далее подсказка "выберите деталь или компоновку, содержащую массив", выбираю деталь вдоль которой будет располагаться массив, подсказка "выберите массив", тут как я понимаю я должен выбрать эскиз, но не выбирается он! Никак! Не подсвечивается и все тут :( Может глюк версии SE? У меня ST, но работаю не в синхронной, а в обычной сборке.
Я понял, не выбирается он этот прямоугольник. Может глюк версии SE?
Кот Матроскин
Выбери вместо этого эскиз.
Действия -
1.Кликнуть на деталь которую хочешь размножить.
2. Кликнуть на эскиз
3. Кликнуть на эскиз.
В ST все работает также и в синхроне и не в синхроне.
Привязываться к центру детали не обязательно.
Может Вы массив, в эскизе, не нарисовали?
Присовокупляю мульт версия ежей старая, но во всех новых версиях делается также.
Кот Матроскин
Действия -
Спасибо! Теперь все получилось, фух, наконец-то...
за мульт отдельное спасибо!
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
        Но работа с историческими фактами - это полдела. Вторая половина - анализ причин событий. Ничего, что страна, её народы пыталась выжить, последними слабыми силами опрокинуть готовящихся к захвату страны агрессоров? И не по собственной прихоти пары управленцев проводились репрессии всякой сволочи, которые мешали строить государство и развивать промышленность? Да, есть невинные жертвы. Они есть всегда. А теперь сравните, если сможете, количество невинных жертв с количеством нарко и алко трупов на кладбищах за последние 30 лет. Россия практически всегда была небогатой страной со слабой промышленностью, когда чуть ли не любую мелочь покупали за бугром. Наверное, поэтому и сейчас её массировано топят чтобы она навсегда забыла про времена, когда она была сильно, и снова насадили на зарубежный пром. Для забугорных "партнёров" ваши стоны - это практическое воплощение  очередного бизнеса-плана. Всего лишь бизнес, ничего личного.
      LOL, Шта? Вы, уважаемый, ни одного исторического факта не привели в дискуссии. Исторический факт - это исторические источники, которые Вы читать не удосуживаетесь. Это архивные документы, это сопоставление воспоминаний, это газетные статьи тех времён, это судебные расследования, дела которых и сейчас лежат на хранении. Докапываться до истин - это работа историков, но не инженеров. Если Вы считаете, что можете меня осадить, транслируя в мою сторону "своё уникальное собственное видение ситуации" - то, к сожалению, Вы ошибаетесь в точке опоры. Мнение Ваше сформировано СМИ и теми авторами, которые в 90-е и 2000-е вылезали из под лавки, поднимая волну хайпа на волне мнимой либерализации. Часть этих самых авторов тупо спонсировали зарубежные организации, одна из которых - "Мемориал". Доспонсировались чуть ли не до полной остановки собственной промышленности и выпиливания инженерных кадров в стране. Поэтому на этом форуме запрещается обсуждать историю, потому что лично Вы работать с историческими документами не умеете, и отличать вброс от ценных данных не умеете, а чушь из СМИ прогнозируемо приводит к срачу.
    • vedzevul
      Создавал сборку методом сверху вниз, основываясь на составе изделия, когда дошел до момента, где мне необходимо сделать массив компонента ( а именно колосника) возникает неприятный момент, массив делается, но компоненты массива теряют цвет и отображают эскиз, хотя когда я делал саму деталь, то эскиз я убрал на слой и скрыл его. Подскажите пожалуйста, как можно исправить ситуацию?
    • rachinskiyalek
    • Пахоруков Максим
      Задумали купить бу 260. Есть специалист посмотреть станок и сделать заключение за деньги само собой.
    • SAPRonOff
      могу рассказать про сопряжения T-FLEX DOCs и ТФ КАД + Компас. Лоцман не поддерживает вроде бы интеграцию с ТФ КАД, только на уровне хранения файлов.
    • Dm75
      Vc250-280, Ap2mm, подача на врезке 0.1мм/об, проточка 0.3-0.32 . пластина сандвик сплав 4325 кажется, резец 25*25 с внутренним прижимом за отверстие , машина была хорошая неудолбаная пума280. Изначально надеялись на непрерывное резание туда-сюда на рекомендованных режимах (они выше), но уперлись в стружку. На ст3 ломаться не хочет, закручивается на резце и соседних инструментах. Поэтому врезка прямая( так не наматывает, хоть и нагрузка выше и пластинка начинает подсвистывать) , проточка, подъем полшага, отъезд от стенки, отлет в верх на несколько сантиметров над деталью, при этом скопившейся ком стружки падает. Или останов по М1. И тд. Написал подпрограмму-макрос. Муторно конечно, но... Этой же пластиной и нержавеку резал 110м/мин. А в Вашем случае надо бы получше узнать возможности станка,  у того кто на нем работает например. Можно тупо поставить проходной резец и поиграть с режимами, вылетами, глубиной реза . посмотреть нагрузки и  когда возникают вибрации.
    • Skinwalker
      Хорошо. Тут об инженерах вроде писали... 1945 год, Победа. 1961 - полет человека в космос. 15 лет всего по календарю не прошло. В разоренной войной стране. И чо мы имеем после нескольких десятков последних лет? Кто тут плачется про уровень инженеров с компьютерами? В космос человека на арифмометрах и логарифмических линейках запустили. Давайте посчитаем, сколько благополучно отправилось на тот свет людей на территории б. СССP в "святые 90-ые годы". При полном отсутствии войн с внешним агрессором, во времена разгула оголтелой демократии. Сколько было уничтожено в бывших республиках физически, сколько было вынужденных переселенцев. Сколько померло от голода и недостатка врачебной помощи, в абсолютно мирное время. "Не вписались в рынок". Как бы общие цифры будут тоже весьма немаленькие, не единицы. До каких пор все на Сталина валить будем? Семьдесят лет уже прошло...Не, я понимаю, проведем декоммунизацию и запануем. Далеко за примерами ходить не надо, они перед глазами.
    • valeo-ua
      Разве мы выпали из правил форума? Один доказывал что кнутом можно достичь много чего. Мы ему в ответ - исторические факты о бесчеловечности этого метода.  О том, что не дай бог кому еще раз отведать той "радости" рабского труда в обмен за похлебку и возможность прожить еще немного.  Многие молодые видят в истории только результат. Но даже не догадываются каким методом он достигнут. И сколько людей при этом загнали в землю. Посмотрите на тот сайт - список там уже больше 3-х миллионов, подтвержденных архивными документами. А сколько еще было?  Почитайте записи их группы в фейсбук. Там делают выборки особо "ярких" моментов. Про  ваалам, например. С выкладками архивов кого когда и сколько.  Не политика это. Это - история. Многие фильмы того времени теперь по другому смотрятся.  Как-то так...
    • syncomp
      Огромное спасибо! Об осевом припуске забыл! Все правильно. Траектория глубже идет.
