2 версии солида на одном компе
Извиняюсь конечно, но может такая тема поднималась уже, но у меня поиск не работает :thumbdown:
Суть в том что хотелось бы устновить на один компьютер sw2008 и sw2009, я пока не пробовал, вот хочу уточнить может кто так делал, получиться ли?
Эту вопрос обсуждают на другом форуме.. но он варезный, поэтому ссылку тут давать нельзя..
Да поставится и все будет работать без проблем. Возможно с тулбоксом немного пошаманить придется.
у меня 2006 и 2009 стоят, все ОК.
есть такой юзер eJonny (на дружественных форумах), который все установки курирует, так у него вроде с 2001 по 2010 все версии стоят и нормуль :))
Как вы это делаете ? о_О я пробовал 2005 и 2007 ставить - у них один файл hasp.dll или как-то так - и как результат 2007-й умер, а 2005-й остался в рабочем состоянии... при попытке "подружить" 2007 и 2008 скончались оба...
Так надо ж было ставить на параллельные оськи (ну или на вирт. компы) - хотя сам не пробовал ставить несколько Солидов... :g::blink:
в начале инсталляции установщик должен обнаружить предыдущую версию и спросить, обновить существую версию или установить отдельно, выбираем установить отдельно. Тогда будут работать обе версии. Если предыдущих версий не обнаружено, то что будет дальше сложно предугадать
Ничего подобного, у вас будут стоять две версии, но работать будет только одна.
2nokal Поищите в гугле, потому что фактическое решение проблемы это взлом SW, а тут эта тема табу.
небольшая опечатка. у меня не "будут стоять", а "уже установлены" 2 версии
В чем проблема?
У меня сейчас на компьютере даже три версии установлены.
А раньше было даже четыре.
И если памяти будет достаточно, то можно открыть две, а то и три версии одновременно. Только SW будет иногда ругаться, что не может создать какой-то журнал, но это мелочи.
GriSt поделитесь опытом с народом как такое удается (если не секрет).
Работает 2008/2009! Тулбоксы в разных папках.
Garyn
Так уже было сказано:
При установке надо выбрать НОВУЮ УСТАНОВКУ и устанавливать все в отдельные каталоги.
После установки не забыть в параметрах SW поменять местоположение файлов, т.к. новая версия подхватывает настройки старой.
Если я правильно понял то присоблюдении вышеуказанных условий все три (четыре) версии солида работают на одной ОСьке и не конфликтуют?
Страшно хочется попробовать,но боюсь поломать установку поэтому и спрашиваю,извините.
Мне видится два пути, когда страшно:
1) точка восстановления системы (малонадёжный);
2) образ диска С (100% гарантия успеха).
Сам думаю попробовать помирить несколько солидов в одной системе.
Garyn
Именно так.
Картинка, демонстрирующая два открытых SW: 2006 и 2010.
Дома у меня установлены два SW, на работе три.
Поразили :clap_1::clap_1::clap_1: и убедили спасибо!
Выберу время и буду пробовать. Главное правильно в параметрах SW поменять местоположение файлов ничего не пропустить и не забыть.
Обязательно воспользуюсь потому как имел печальный опыт :velho:
У меня живут вместе 08 и 09 Солиды, между собой не конфликтуют. Ставил 09, как новую установку, папки выбирал разные.
а как лучше сделать? 2009 после 2008 поставить? просто 2009 стоит уже, видимо его снести надо, поставить 2008, и потом 2009 отдельно. Или после 2009 2008 тоже пойдет? просто не хочу экспериментировать, долго времени занимает:)
И какие папки тогда менять? папку установки, затем SWData, и затем после установки в опциях тоже все названия папок поменять, или там уже можно оставить?
Запустите установщик, если он обнаружит более позднюю версию, то можно ставить
я ничего не менял, все по дефолту. только папку тулбокса новую указал
Дома попробовал к 2007-му в пару поставить 2010-й, выбрал новую установку, в результате 10-й не запустился, у 2007-го слетела регистрация (он перешёл в триал режим, не помню сколько дней)...
... попробовал к 2007-му в пару поставить 2010-й, выбрал новую установку, в результате 10-й не запустился, у 2007-го слетела регистрация (он перешёл в триал режим, не помню сколько дней)...
У разных SW должны совпадать серийные номера. При обновлении версий фирма-поставщик нам, например, серийники сохраняет.
Внимательно читайте руководство по установке от поставщика ващей версии SW2010.
Читаем внимательно
У нас инженеры настолько богаты, что ставят дома лиц. солид???
по поводу двух солидов на одном компе - на варезный форум...
