Масса
botrox
Есть импортированная сборка. Количество элементов более 600. Так вот, для дальнейшей работы с ней мне необжодимо оперировать её массой. Масса сборки этой известна из чертежа.
При импорте использовались шаблоны, так что "по умолчанию" все элементы из стали 20.
Как принудительно назначить массу этой сборке?
Изменено пользователем botrox
Назначение параметров и создание отчета о массово-инерционных характеристиках
Данные функциональные возможности позволяют вам назначать альтернативные значения некоторым параметрам массово-инерционных характеристик. После этого система генерирует отчет, основанный на этих назначенных значениях. Если некоторые из значений не назначены, системой используются по умолчанию значения, полученные по геометрии модели.
Щелкните мышью на Править > Настройка > Массовые свойства (Edit > Setup > Mass Props). Открывается диалоговое окно настройки массово-инерционных характеристик Настройка массовых свойств (Setup Mass Properties).
Выберите Геометрию и Параметры (Geometry and Parameters) в качестве источника для расчета массово-инерционных характеристик.
Выберите систему координат, которая должна использоваться.
Если вы хотите изменить плотность по умолчанию, введите с клавиатуры значение в поле Плотность (Density). Если объект является сборкой, поле Плотность (Density) является пустым. Если вы не зададите значение, система выведет вам запрос на ввод значений плотности деталей компонентов во время создания отчета и произведет расчет средних значений плотности компонентов.
Для задания альтернативных параметров щелкните на Править (Edit). Открывается диалоговое окно Параметры массовых свойств (Mass Properties Parameters).
Чёт я понять не могу. Отчёт физ свойств показывает одно, а анализ массы другое
А у меня вопрос посерьёзнее будет...
Есть скажем исходный файл модели (покупные подшипники), затем по средствам Family Table построены исполнения...
Вот было бы замечательно, что бы можно было задавать массу в Family Table на каждое исполнение свою.
А из этого вытекает ещё и другой вопрос. Будет ли корректно произведён подсчёт массы, если в сборке участвует деталь из Family Table.
Разьясните плиз данный вопрос относительно Proe WF 2.0 ?!!!
Изменено пользователем DEMONOS
Можно.
Установите в Настройках Массовых свойств: Геометрия и параметры.
А в таблицу вытащите параметр PRO_MP_ALT_MASS или задавайте через уравнения (если не хотите вытягивать в таблицу).
В фичере анализа, необходимо переключаться на расчет Назначенной массы. Для остальных случаев используется по умолчанию.
какой параметр нужно прописать в форматке чертежа, чтобы масса автоматически отображалась? &PRO_MP_MASS теперь почему-то не помогает, начиная с WF2? в 2001 всё отлично было
в моей стоит так:
&mdl.param.name == МАССА
только в именах параметров лучше использовать латинские буквы.
И ещё есть уравнения по округлению до нужного числа знаков в зависимости от величины массы.
Естественно, ячейка задана как область повторения.
Этот параметр никуда не делся. Что то Вы не так делаете. Или используется эту запись внутри региона, что не верно. Внутри региона запись будет другая.
