Powershape 7350
Machinist
Всем привет!
Ребят может у кого остались на компе следующие файлы для Powershape 7350
Ps-lang7350.exe
PowerSHAPE7350-SP0-SP2.exe
Найти не могу ни где...
На сайте Delcam этого тоже не осталось.
Поделитесь,очень нужно!
Изменено пользователем Machinist
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
