Catia и Windows 7
MisterX
Категорически всех приветствую.
Вопрос следующий: кто-нибудь уже ставил Катьку на новую ОС от Майкрософта? Если да, то очень бы хотелось услышать впечатления из первых рук...
Шустро ли бегает? Cтабильность работы тоже очень интересует...
  • 8 месяцев спустя...
Работает, только при установке необходимо учитывать специфику Windows 7 - защита Windows требует, чтобы установочный исполняемый файл запускался от имени системного администратора (это делается с помощью правой кнопки мышки в специальном меню).
на работе на 7-ке 4-ёх ядерной, а дома на ХP 2-ух ядерной
так как самой катьке колличество ядер пофик то скорее всего заслуга системы
На 7-ке просто летает! (в смысле быстро загружаться с первого раза, а последующие вообще сразу выскакивают)
the same: ноут с 7-кой, повторно выскакивает сразу. Жаль экранишко маловат…
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте! Работаю в Catia V5 R20 Portable на Windows 7. Всё нормально работает, без проблем - без глюков.
А ежели WIN7 х 64, тоже без глюков?
Я даже больше скажу. В 64-х разрядной нет некоторых глюков, чт оест ьв 32-х разрядной. Так чт оесли есть возможность поставить 64-х разрядную ось - дейлайте. При больших объемах CATProcess возникает ужасная ошибка об отказе сохранять оный файл. Ни сохранитьб как ни просто сохранить не канает..
Вот такое вот неудобство. В 64-х разрядной винде проблема исчезает.
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
