Профиль шестерни ременной импортной передачи
Есть необходимость изготовить шестерню ременной передачи для ремня с профилем 8MGT профиль ремня в инете находится легко, а шестерней нет. Может кто поделится информацией или ссылками на импортные профиля шестерней.
Профиль в инете действительно есть со всеми размерами, он и является как бы инструментальной рейкой (как при изготовлении обыкновенного зубчатого зацыпления). а дальше начинаются мытарства по расчету и изготовлению червячной фрезы. если это серийное производство, затем зубофрезерный станок и имеете результат.
Если работа разовая, я делал так, между двумя окружностями выступов и впадин зубьев, строил зуб данного профиля и копировал его вокруг центра окружностей столько раз, сколько нужно зубьев шестерни. Затем закруглял радиусами выступы и впадины, получал чертеж шестерни.
Затем на эрозионном станке прямо в каленном виде резал шестерню а заодно и шпонку.
Шестерня коленвала газораспределительного механизма, работает больше года на моей машине,
ремня не грызет, не шумит все ОК.
У нас на фирме применяются ременные передачи такого типа с шагом 2.5 и 5мм, шестерни делаем из Д16 дисковой фасонной фрезой на станке ЧПУ. Зубья получаются без радиусов, но радиусы на вершинах притупляем наждачной шкуркой, работает нормально. Так как производство опытное, серии приборов от 4 до 8 штук другого способа пока не ищем.
