как покрыть пластиковое изделие под золото?
Так вот у меня и вопрос - как сделать напыление под золото чем проще и дешевле? Каким способом , какими материалами ,где прочесть..........что сделать ?
Автор жжот)). Нету варианта дешевле напыления. Нету.
Если ориентироваться на колпачки и детали игрушек, то там не металл, собственно. Что легко проверяется тестером.
Следовательно по логике - двух этапный процесс. Сначала наносят "металлизацию", а по сути - декоративный слой. Потом литье самого объема пластика. Нанести декор можно аэрографом. Просто проливом, наконец. Качество поверхности будет определяться поверхностью формы.
К стати, если попытаться содрать декор, то он часто легко отделяестя от детали.
Нет, неправильная логика. Сначала льют, потом завешивают в камере и покрывают.
Вообще тему стоит переименовать, пожалуй... примерно как "Металлизация пластика - поиск экзотических альтернатив"))
Добавлю. В завершении покрывают лаком для получения нужного цвета - "золото", "серебро" и т.п.
Это когда с лаком, бывает ведь и без оного. Хотя, конечно, декоративные с лаком обычно.
Это когда поверхность предварительно не обезжирили. Кстати, лапать поверхность до покрытия очень не рекомендуется.
Смотря какой тираж и смотря какие свойства. При определённых тиражах и материалах, даже химическое никелирование может оказаться дешевле алюминиевого напыления.
По вышеозначенным ссылкам вроде всё разжевали.
Ну - так, понятно, быстрее! Только камера нужна. :smile:
А лапать детали в процессе таких обработок - дурной тон. При той же гальванике, обезжиривание - один из серьезнейших этапов.
  • 10 лет спустя...
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
