Помогите с пост процессором
ruslan74
Стойка HEIDENHAIN TNC530(AC)
Станок Mikron UCP 600
Программа SprutCAM 2007
У кого есть нормальный пост, киньте плиз :worthy: :worthy: :worthy: на мыло rkadymov@ya.ru
:throw: :throw: :throw:
Почему нет оси А? На станке есть Ось А и С, причем стол перемешается еще по оси Х, а шпиндельная головка по оси Y и Z, вот :helpsmilie: :helpsmilie: :helpsmilie:
:poster_offtopic: :poster_offtopic: :poster_offtopic: :poster_offtopic: спасибо за пост! Правдо малость не так пишит как надо, но серовно. :lighten: :lighten: :lighten:
    • streamdown
