GeorgeWL
Вопросы по Wf5
1 545 сообщений в этой теме
непонял что значит через макрос...
просто в конфиге прописал - proposttype(вроде так) - ncpost
Поделиться сообщением
Так у Вас пишет что лицензии нет. Насколько я понял.
Угу:
System not licensed for Mill post-processors
Дело в том, что в WF5 изменился путь для команды запуска поста. Поэтому, если это было заложено в макрос, то этот макрос надо переделать. Хотя, как правильно говорит Руслан, может и с лицензией еще надо разобраться.
в четвёртом такого небыло. добавили защиту?
при этом сам ncpost запускается без проблем
Изменено пользователем alexey_br
Стесняюсь спросить: программа официальная :rolleyes: ?
даже не знаю как ответить :smile:
Народ а как теперь сохранять шаблон процесса обработки XML (несколько операций и переходов ?)
и как поменять цвет отображения подачи обратно на красный по умолчанию ? (сдуру поставил другой а обратно не выходит)
В верхнем меню Resoursces--> Feed Colors.
пробовал не получается там только 8 цветов на выбор и красный (что по умолчанию) нельзя выбрать
Сначала выбираешь подачу (например, >100), затем появляется колонка с цветами. Выбираешь красный- и все.
решил всё-таки поставить М010.
Долго не мог понять что не так при инсталляции, пока не разглядел русские буквы в интерфейсе :)))
В списке инсталлируемого присутствует EFX, однако потом я его нигде не обнаружил. Возможно, для него нужна отдельная лицензия?
Многие старые макросы не работают из-за перекуроченного интерфеса. Ну когда же они научатся привязывать макросы не к позициям меню, а к командам?!!! Что за остолопы?!
Заглянул в чертёжник, испугался и закрыл.
Но главное - Dr.Web ругается на некоторые екзешники с подозрением на троян.
решил всё-таки поставить М010....
Заглянул в чертёжник, испугался и закрыл...
Уважаемый GOLF_stream, что такого еще более "удобного" придумали разработчики из PTC в чертежнике М010? Неужели стало еще хуже :helpsmilie:?
Где брали M010? Может, враги троянов подложили?
Ну, так ведь это уже стало доброй традицией- переделать некоторые макросы в новой версии :smile: ... Не совсем приятно, зато один раз- до следующей версии.
Если пользоваться Minimize the Ribbon, то чертеж выглядит не так уж и страшно :smile: . Я это даже в макрос загнал. Что действительно действует на нервы- так это прыгать от закладки к закладке для активизации разных команд.
вот именно.
И не понял как высвечивать размеры/оси выбранного в дереве фичера на конкретном, нужном мне, виде.
раньше они туда троянов не клали :)
Подожду М020, посмотрю как будет там с "троянами". В Dr.Web нельзя отключить это сообщение, оно появляется постоянно. Так жить нельзя.
Подсвечиваешь нужный вид. Затем нажимаешь на Show Model Annotation. Получаешь туеву хучу всякого барахла. С помощью нижней общей галки снимаешь сразу все галки со всего списка. И после этого выбираешь из дерева нужный фитчер для возврата оси или размера. В общем, как в том анекдоте: только стоя в гамаке.
Самое смешное, что сделать все эти галки неактивными изначально пока нельзя. В поддержке мне ответили, что я могу подать предложение об улучшении программы в этом вопросе :smile: .
Помню, еще в 2001й версии (разные билды) некоторые антивири ругались на один из файлов из ПроЕ ;) (тоже троян)
Просто выбираешь фичер в графическом окне (на стольких видах, на скольких нужно) и по ПКМ показать аннотации модели.
Указываешь ненужные размеры в графическом окне и Подтверждение.
просто. Вовсе это не просто - выбрать нужный фичер на виде. Проще выбрать его в дереве. Но дальше снова получается не проще, а сложнее...
"Утешает" только одно - мне не нужно будет внедрять эту бредятину и объяснять разгневанным тётенькам-конструкторам как теперь жить со всеми этими наворотами. А сам я чертежами практически не занимаюсь.
А что Вы делали по другому? Я в дереве никогда не указывал фичер. Всегда указывал на модели (я с деревом модели в чертеже практически не работаю, совсем).
Только Показать/стереть запускал раньше, сейчас придется после запускать, вот и вся разница.
На модели проще указать, чем искать его в дереве.
Если фичер не виден на виде и его трудно выбрать, то на кой там ставить его размеры.
а я наоборот работаю в основном с деревом. Мне так проще не пропустить нужные размеры - я просто двигаюсь вниз по дереву и высвечиваю нужные размеры на нужных видах.
Кроме того, бывает базовая геометрия с нужными размерами, которая скрыта на чертеже.
Но РТС снова решает за пользователей как им удобнее работать и диктует свои условия.
Для EFX опция - efx_enable YES
Привыкайте к новому интерфейсу - Wildfire 6 весь такой будет.
Пропал SWEEP и BLEND)
спасибо, появилось.
Только правильнее efx_enabled yes
если выбирать как ты говоришь то красного цвета (что по умолчанию стоит) там нету, всего доступно только 8 цветов
выставить обратно чтобы рабочий ход был красным (цвет рабочей подачи по умолчанию) не получается, система проигрывает только с тем цветом что уже забит
команду создания шаблона процесса xml кто знает куда задевали?
я тоже иду по дереву, так удобней, чем копаться в месиве всех размеров, да и не пропустишь размер ... в итоге чертеж всегда оформлен полностью!!! Тоже удивлен, что РТС убрали такую полезную фишку ... ПРИДУРКИ блин!!!
Да не убрали эту функцию. С чего Вы взяли.
Расстановка размеров без использования дерева, доже проставляет проставить все размеры и горащно эффективнее. Так ка простановка идет не в порядке создания фичеров, а зависит от видов чертежа.
что за привычка все косяки РТСишные оправдывать ... да удобней по дереву спускаться, УДОБНЕЙ!!! Чего тут не ясно, я не понимаю ...
У меня в дереве под 1000 фичеров бывает, и что мне потом с вашими видами делать, как я буду уверен, что со всех фичеров я отобразил размеры?
И что мешает с дерева выбрать фичер и отобразить размер в нужном виде?! Теперь мешает ... РТС мешает!!!
Я вовсе не оправдываю (есть у них много косяков и недоработок). А говорю свое мнение. Мне по дереву не удобно, особенно если дерево большое. Я никогда так не делал, сколько в ПроЕ работаю.
Основная идеология, это работа напрямую с моделью, и она мне нравится.
Ничего. Но при таком раскладе уверенности что Вы проставили все размеры уже не будет. Всеравно придется проверять.
Выбираете Сначала Вид, затем фичер с нажатым Ctrl. Выведутся все размеры, но на выделенном виде будут все, кроме тех что там невозможно указать.
Такое счастье мне не нужно, это для видов, где не больше десятка размеров можно применять, тем более не понял про Ctrl + с фичером и видом ... пробовал и так и сяк ... отображает все размеры.
Итог: попробовал через ФОНАРИК - "Показать аннотации модели" ... вроде почти устраивает!!! Пока снимаю претензию, поработаю ... притрусь, тогда и будет окончательное мнение.
Сначала обязательно вид, а потом фичер в дереве (выбирать с нажатым CTRL, что бы выбор вида не снялся). По ПКМ, показать аннотации модели. Выводит все размеры выбранного фичера на этом виде, кроме тех которые не могут быть проставлены (они выведутся на других видах).
У меня выводит размеры не только выбранного фичера ... так что извиняйте. У меня ВФ5 М010 ...
Прикалывает, что в чертежнике убрали светофор!!!
ПОЧИТАЛ. ОБЩАЯ КАРТИНА БЕЗРАДОСТНАЯ. ХОТЬ ЧТО-ТО ХОРОШЕЕ В ВФ5 ЕСТЬ?
LAP
Будет в билде 020 ;)
что-то есть по моделлингу. Например, динамическое изменение всей модели при изменении мышкой какого-то раннего фичера (не пробовал как
это будет отрабатывать на сотне-другой фичеров). Создание ребер по эскизу, содержащему пересекающиеся линии. Может, ещё чего.
Но связываться с пятёркой пока нет желания. Ведь обратно будет не "откатиться". А мне сейчас надо работать, а не тестировать программу.
не верю!
Вернее, верю, что будет очередная засада, выдаваемая за конфетку.
Ребят, очень занят - поэтому не перерыл тему.
у меня такой вопрос - есть у кого русификатор для WF5?
очень буду рад если скажете - Amo84@bk.ru
там уже русский язык изначально встроенный. Дождались - не прошло и ста лет!
Ставь в конфиге вместо NO YES, и будет тебе счастье:
dialog_translation no
menu_translation no
msg_translation no
help_translation no
menu_translation no
msg_translation no
help_translation no
ура!!!
кстати, у меня было такое предчувствие:)
Вернусь к вопросу к отображения размеров с модели на чертежных видах.
Вот пример с окном команды - Показать аннотации модели - post-1135-1258965723_thumb.jpg
Всё бы хорошо, но я не могу понять - почему в этом окне нельзя добавить колонку, в которой указывается чертежный вид на котором отображается данный размер (или выводить надпись, что для данного размера нет подходящего вида для отображения). Почему я не могу через это окно сразу задать - на каком виде мне нужно вывести размеры фичера?
Сделай это, РТС сняла бы все вопросы по даммой теме.
когда-то я начинал чертить в акаде 14 теперь уже у меня 2008 на каждую версию переходил без проблем, привыкал к новому интерфейсу через час работы, компас 5.11 и компас 10 - не могу найти 10 отличий, симартон с версии 8 по 13(когда стал он елит и там стало жопа) переходил без проблем, когда появился ВФ, а до этого был "2001 и квадрат" было тяжко, но понятно, что совсем другая программа и притом действительно удобней чем предыдущая, но вот это тяжко от версии к версии, то форматки переделай то шрифты то айджес не читается, в старой версии не сохранить....
может я старею?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • tm-ares
      Ты же выпил водочки, полирнул пивком и иди рыбку ловить. На форуме зачем срач устраивать "великий" математик?  Выпил водочки и иди рыбку ловить.
    • face
      Не стоит начинать перепалки, коллеги. Все это должно быть здоровой дискуссией.   Последние новости. Пока оставил идею с балом зерна. Выяснил, что коэффициент теплоотдачи, коэффициент теплопроводности, теплоемкости, которые я использую в задаче, зависят от химического состава стали, а как мы знаем, у литой стали углерод и основные элементы иные от кованой.     Какие мысли по этому поводу у Вас. Я еще пока не нашел как они изменяются, какая между ними зависимость.
    • TVM
      Фотошоп борется против законов физики. Ласты девки по меньше нужно.  Плотность рыбы близка к гелию.
      Не путаете с груздем осиновым? Очень много под тополями растут прям на территории местного оборонзавода....
    • sssdos
    • Intento
      Коэффициент есть, вот здесь задана масса через атрибуты линкованным выражением, где ".2" означает оставить два знака после точки картинка   Hide     И в стиле ячейки таблицы можно управлять числом знаков так же: картинка   Hide     Так что смотрите какой у Вас метод извлечения и отображения массы, синтезируйте две моих рекомендации и применяйте в своем шаблоне. Мои шаблоны - не с форума и не с трекеров, так что методы управления могут отличаться. ps во вторник было отвечать некогда, если уже не актуально, может еще кому пригодится.
    • Blurp
      Типа такого формата знание?: Не, ну на знание функционала компаса не претендую, канеш. Но, как могём - так могём, если уж охота из спортивного интереса использовать только его. Пусть батники. Зато уж точно не это: Как показал @IgorT в файле с красноречивым названием И, если Родина прикажет, будем делать вариэбыл пич. Дал бы ссылку на тему, где ты затролливаешь зеленого.
    • vasillevich68
      Эх, а я не сдержался, купил задушевной воблочки на завтра, после бани с пивком, а пиво не стал брать. Домой пришел, приготовил овощной плов, поужинала, потом на глаза попалась вобла и ее без пива затрепал    Прийдется завтра после бани  а это тем кто не постится
    • David123
      Уважаемый @ilya_w ! Логика определяется сигналами DB шпинделя.  Вы хотите работать с включенным шпинделем, но без вращения инструмента. Здесь может быть подводный камень. Станкостроитель выбрал и настроил привод шпинделя   на вращаемый инструмент.
