Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Можно, конечно порассуждать, что, наверное, надо сделать два исполнения сборки. В каждое исполнение включить соответствующие исполнения деталей.
Но ведь об этом уже говорилось не так давно для какого-то другого примера. Не откладывается в сознании? Не найти самому прежние советы? И эти вопросы будут повторяться бесконечно?
если сформулируешь вопрос правильно, получить ответ в правильно сформулированном вопросе.
Я могу догадаться в чем проблема (и проблема с рамкой, и твоя проблема вообще) и могу даже ответить. Но я не буду догадываться, ибо не гадалка. А вдруг не угадаю и опять по-новой...
Задать условие, чтобы профиля перестраивались в зависимости от изменения размеров вложенного полотна
это условие противоречит вот этому:
Эти две детали являются исполнениями базовой детали этого сечения и определенной длины.
всё из-за нездоровой любви к табличным деталям
думать, думать, думать...
Можно в зависимости от параметра/ов подавить одно построение и  востановить другое через про-программ.
В про-программ ищем свою код:
ADD PART ИМЯ_ДЕТАЛИ
 INTERNAL COMPONENT ID 12607
 END ADD
добавляем к этому:
IF ИМЯ_ПАРАМЕТРА=="ИСПОЛНЕНИЕ1"
ADD PART ИМЯ_ДЕТАЛИ
 END ADD
ENDIF
Соответственно, строим "исполнение1", собираем в группу и условие IF/ENDIF устанавливаем на всю группу в про-программ.
Далее "исполнение2" со своим IF/ENDIF
ADD PART ИМЯ_ДЕТАЛИ
 END ADD
добавляем к этому:
ADD PART ИМЯ_ДЕТАЛИ
 END ADD
ENDIF
Что-то подобное сделал через уравнения.
Задача усугубляется тем, что каждое исполнение имеет вложения.
Можно ли условие распространить не только на главное исполнение, но и на вложения?
Подробнее:
Исполнение XX-XX-01
имеет подисполнения X1-XX-01 и X2-XX-01
Попытка распространить условие через маску *-01 не удалась.
Есть предложения?
Чет теряюсь....
Есть предложения?
Пробовать как-нить с перестройкой сборки.
Ведь когда обозначаешь закрепления, они также отображаются в про-прогргамм. Возможно, к ним (закреплениям) можно тоже добавить условие?
Есть предложения?
1. отказаться от исполнений
2. разобраться с исполнениями на уровне сборки
3. разобраться со своими хотелками
4. осмыслить три предыдущих пункта. Попытаться осмыслить. Попытаться сделать выводы. Попытаться сделать правильные выводы.
5. попытаться мыслить на уровне изделия, а не детали и не сборки, собранной из отдельных деталей
На самом деле задача не сложная. Есть разные решения. НЕ НАДО ВАЛИТЬ ВСЁ В КУЧУ! В зависимости от того, что нужно на самом деле, может быть эффективно то или иное решение.
Но к задаче надо подходить сверху, а не снизу. Надо решать задачу работы с изделием, а не с экземплярами деталей.
Самый простой способ- это две разные сборки под названием "исполнение1" и "исполнение2".
если бы только две, то проблем не было бы вообще. Даже с исполнениями. Но сдаётся мне, количество вариантов вообще не определено и даже неизвестно. Хотя... исходную задачу никто не знает. Как обычно, просят вариант какого-то кусочка решения, которое может быть вовсе не решением, а очередным тупиком...
Это как при написании музыки спрашивать какие ноты сочетаются с ля-бемоль...
На мой взгляд, должны быть решения, универсальные для типичных случаев, независимо от сложности или назначения основного задания.
Что и было обобщено в нормативных документах, в частности в ЕСКД. Понятно, абсолютного нет ничего, однако, стараясь следовать правилам, получаешь уверенность в том, что выполненная работа будет пригодна для реализации, т.е. будет понятна другим специалистам. В противном случае сначала надо понять логику первого звена, что не всегда возможно и, может привести к значительной задержке или даже переработке первоначального проекта.
Что касается моих потуг, то я уже старался объяснить, что пытаюсь найти решения для создания рабочей модели изделия, которое имеет большое число вариантов, а именно, базовая модель имеет несколько основных вариантов, которые, в свою очередь имеют различные опции. Варианты могут иметь различные пересекающиеся конфигурации.
Еще раз-это-рабочая ситуация, я не предполагаемая теоретическая гипотеза.
PLM отсутствует, поэтому ищу решения урезанными средствами PRO-E. Кто отзывается, огромная благодарность...
Это всего лишь твой личный взгляд. Почему ты считаешь, что он верен?
каким правилам?
какого звена? Ты о чем?
А логику всегда желательно понимать. Как без этого?
и при чем тут таблица семейств? Она тут абсолютно ни при чем. Что ты за неё так ухватился и не отпускаешь? Заклинило?
С кем они пересекаются? Опять выдумал какой-то собственный термин.
Option Modeller. Но можно и без него, если подумать и не зацикливаться на таблице семейств.
Элементарная задачка для продвинутых PRO-Eшников.
Имеется ящик с переменными длинами высоты и ширины.
Ящик может быть с окном и без окна (вариант) на передней стенке.
Окно может быть вертикальным или горизонтальным.
Ящик может быть на опорах или без опор (вариант).
Опоры могут быть в виде ножек или в виде колес.
Построить действующую модель.
Задача решается средствами голого CREO elements/pro 5.0.
Белые начинают и ставят мат в 3 хода.
Удачи!
Ну на пальцах...
От чего зависят переменные длинны/высоты? стоит ли делать через таблицу семейств, или сделать параметрически?
т.е. параметр "ширина" , "высота", "длинна", и приравнивание в уравнениях к нужным размерам.
Создаем параметр "окно" с ограничением "да/нет", и в зависимости от значения параметра выводим или нет через IF/ENDIF в про-программ
При прорисовке окна не задавать вертикальные/горизонтальные линии, а привязать через "угол". В итоге при параметре "тип_окна"==вертикальный - угол равен 0 градусов,  "тип_окна"==горизонтальный- угол равен 90 градусов в уравнениях
Ящик может быть на опорах или без опор (вариант). Опоры могут быть в виде ножек или в виде колес.
Можно объединить в один параметр "опоры" с ограничением без опор/ на ножках/ на колесах и в зависимости от параметра добавлять нужную модель (сборку) через про-программ.
Удачи!
Объясните мне чем "горизонтальное" окно отличается от "вертикального". Только тем, какая сторона длиннее? Тогда это одно и то же окно, только с разными размерами сторон.
И так у Вас во всём. Вы придумываете себе какие-то "определения", потом цепляетесь за них и заходите в полный тупик.
То же самое и с таблицами семейств. Вы придумали себе определение "исполнение двери" и упёрлись в него, как в догму. При этом почему-то решили, что если Вы назвали это "исполнением", то надо обязательно делать через таблицу семейств, поскольку там тоже есть "исполнения". Но на самом деле всё не так, если не цепляться за придуманные Вами же "определения".
В одной сборке есть опоры, в другой нет. Какие проблемы?
В одну сборку вставляете колёса, в другую ножки. Какие проблемы?
И ещё про любимые Вами таблицы семейств. Таблицы семейств имеет смысл использовать когда количество исполнений совершенно точно определено. ОПРЕДЕЛЕНО и желательно неизменно. При этом ещё желательно чтобы оно было не слишком большим (кроме банальных случаев типа болтов и гаек).
Если количество исполнений не определено, более того - Вы постоянно создаёте новые "исполнения" (каждое новое изделие - это новое исполнение), тогда нет смысла использовать таблицы семейств.
Поймите эту простую вещь.
Ну на пальцах...
 Похоже, это путь, но я споткнулся даже на первом шаге.
От чего зависят переменные длинны/высоты? стоит ли делать через таблицу семейств, или сделать параметрически? т.е. параметр "ширина" , "высота", "длинна", и приравнивание в уравнениях к нужным размерам.
С одной моделью понятно, но как связать параметры с разными моделями без использования таблицы семейств?
Ящик может быть с окном и без окна (вариант) на передней стенке.  Ящик может быть на опорах или без опор (вариант). Опоры могут быть в виде ножек или в виде колес.
Итак, имеем шесть возможных комбинаций по конструктиву (с окном - без окна, ножки - колеса - ничего) и бесконечное количество типоразмеров для каждого варианта конструктва.
Как можно подойти к такой задаче. Пока только идеологически, без технических деталей.
Можно поступить следующим образом.
1) Создаётся сборка - назовем её МАСТЕР-СБОРКА - которая объединяет в себе все эти шесть вариантов. Плюс в ней параметрами задаются все переменные размеры.
2) Когда нужно создать очередной ящик, последовательность действий такая:
2.1 - создаётся копия мастер-сборки с новыми именами для новых деталей
2.2 - в новой сборке выбирается вариант конструктива (из шести заданных вариантов)
2.3 - задаются значения параметров размеров и не забыть также для обозначений-наименований.
В результате получаем новую сборку, соответствующую конкретной конструкции. Это НЕ экземпляр таблицы семейств. Это совершенно независимая, самостоятельная сборка для конкретного изделия. Для другого изделия будет другая сборка, полученная опять же копией мастер-сборки или этой уже созданной сборки.
Если это независимая сборка, то изменения в МАСТЕР-СБОРКЕ не будут отражаться во вновь создаваемых?
Или я опять не в теме?
Что Вы называете "вновь создаваемые"? Если "вновь" - это после изменения мастер-сборки, то, разумеется, все, что изменилось в мастер-сборке, будет и во "вновь создваемых". Но после их создания никакой связи с мастер-сборкой нет. Да она и не нужна - ведь конкретное изделие уже создано.
Эта независимость и является главным недостатком.
В этом случае необходимо любое изменение проводить по всем изделиям. При множестве вариантов это невозможно и по мере накопления изменений, каждое изделие становится все менее контролируемым, т.е. увеличивается вероятность возникновения ошибок.
Если Вы проектируете изделия не для того, чтобы их производить, а для того, чтобы их постоянно менять, причем все сразу, даже уже спроектированные, тогда это совсем другое. И должна быть совсем другая постановка задачи.
  • SHARit открепил тему
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
