Вопросы по Wf5
GeorgeWL
может я старею?
хотел именно эту причину упомянуть ...
А по делу, кто вас заставляет раньше времени преходить на версию, в которой что-то работает не так. И за 8 лет работы, что-то я не помню, чтобы мне пришлось переделывать форматки ...
Вчера поставили новый комп- зверь машина! 12 джига памяти и т.д. ПРОЕ WF5 стал без проблем, летает только так :smile: . Одна только проблема: на чертеже в размерах не видно значка диаметра или любого другого символа из палетки. На печати его тоже нет. Я так понимаю, надо что-то сделать в самом Windows?
Проблема в отсутствии шрифта special.fnt в используемом описании ndx или вообще отсутствии как такового (поврежденного).
Нельзя забывать "Тору" у Pro/E — файл config.pro :blush:
Неужели он после переустановки тот же?
Руслан, я нашел этот файл в \Proewildfire5\x86e_win64\text\usascii. Что такое описание ndx?
В смысле? Вся структура и имена дисков сохранены.
Если используется опция pro_font_dir, то он нужен там.
ndx - это имя_шрифта.ndx
Содержимое для примера:
cour.ttf
special.fnt
конечно работать с ttf он должен и так. Но кто его знает.
А ранее также работали с 64-битной версией Pro/E? Или к тому же произошёл переход с 32 на 64 бита?
Не, тоже 64 бита..
Скопировал этот файл в директорию с фонтами- чего-то не помогло.
Не, тоже 64 бита..
Применялся ли русификатор?
Если нет, в русификаторе к WF4 переименуйте папки russian и html на любые имена чтобы батник их проигнорировал и запустите
русификацию.
Шрифты шаблоны конфиги подходят почти на 95%
Спасибо за консультацию, но русификатор я никогда в ПРОЕ не применял. В общем- применил испытанный прием- накатал письмо в поддержку с картинкой :smile: .
Роман Грозный
не понял - русик технополисовский? и есть ли там форматки наши, символы, или опять бегать - искать - настраивать? настройки на ГОСТ установлены ли? сомневаюсь что так. когда же будет как в солиде или инвенторе с ЕСКД?
неужели EFX русский?
это же видно по картинке :)
По картинке видно что интерфейс не русифицирован, ну и что?
Локализация это не только русские буквы в меню, это еще и шаблоны, форматки, библиотеки и т.д. и т.п.
На сегодня в WF5 только не очень корректны перевод меню.
Всего остального пока нет, и когда будет не понятно.
Поэтому и предложил человеку накатить обрезанный русификатор от WF4, чтоб не править настройки ручками.
Увы не глянул на место жительство товарища, виноват!
Роман Грозный
Настроек по ЕСКД в голом WF5 нет.
Не знаю, смеяться или плакать... Я уже третий день в переписке с каким-то Ахмедом из поддержки по поводу символов, которые я все еще не вижу. Он попросил меня прислать ему мой фонт и мой .dtl файл. Я прислал. Он тут же шлет мне Print Screen своего чертежа, где видны все символы. Приложил также файл непосредственно чертежа. Я открываю его чертеж- и никаких символов не вижу. Делаю на это Print Screen и пересылаю ему. Он буквально через пол минуты отвечает мне с издевкой, что я, мол, прислал ему не тот .dtl файл, которым я пользуюсь, Т.К. ЦВЕТА У МЕНЯ НА ЭКРАНЕ НЕ ТАКИЕ, КАК У НЕГО :flush: .
Как вам такой расклад?
Цвета не зависят от настроек чертежа. Кроме одной опции.
Не отображается для конкретного шрифта или всех (ttf и fnt)?
Сам шрифт special.fnt 64 битный?
когда это так стало? Локализация - то ТОЛЬКО русские буквы на экране (в том числе и в Хелпе).
Шаблоны, форматы и прочее - это уже НАСТРОЙКА системы. Они не имеют НИКАКОГО отношения к локализации. Хотя бы потому, что работают и при отсутствии локализации. Мало того. Если локализация ЕДИНАЯ для всех пользователей, то настройки могут быть (и обычно так и есть) на каждой фирме свои.
Фонт ttf_font из выпадающего меню работает нормально, т.е. все символы видны. А мой родной- cour.ttf, который еще позавчера на старом компе работал- сейчас хоть умри, не показывает символы.
Не знаю... Как это проверить?
Я ему это вежливо, но внятно объяснил :smile: .
странно, что ты ему что-то объясняешь. Должно быть наоборот.
Если при использовании ttf_font спецсимволы выводятся нормально, то значит файл символов нормальный.
Ситуация может быть следующая.
Проверить какой файл символов записан в ttf_font.ndx.
Проверить совпадают ли файлы символов в \i486_nt\text\usascii\ и в директории pro_font_dir.
Если совпадают, то тогда я не знаю.
  • SHARit открепил тему
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
