нарезание резьбы метчиком
astra241
помогите разобраться в цикле нарезание резьбы метчиком.станок токарный STARSHIP 450 фирмы KNUTH ЧПУ FANUC SERIES OI-TC.при нарезании резьбы метчиком с компенсирующей оправкой по программе:
O0021;
N10 T0101;
N20 G97M4S80;
N30 G0X0Z2;
N40 G1102W1.F1.P0.B0.L15;
N50 G0Z200
N60 M9;
N70 M5;
N80 M2;
N90 M99;
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ВКЛЮЧАЮТСЯ ОБОРОТЫ,ПОТОМ МЕТЧИК БЕЗ ПРОБЛЕМ РЕЖЕТ РЕЗЬБУ НО ДОЙДЯ ДО КООРДИНАТЫ Z-15(ПИШУ БЕЗ ТОЧЕК И НОЛЬ ПО Z-ПРАВЫЙ ТОРЕЦ ДЕТАЛИ) ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА М3 НЕ ПРОИСХОДИТ А ИНСТРУМЕНТ ИДЕТ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ И МЕТЧИК ЛОМАЕТСЯ.
ХОТЯ ЕСЛИ В ПРОРГРАММЕ ИЗМЕНИТЬ М4 НА М3 ПРОЦЕСС ПРОХОДИТ НОРМАЛЬНО.ОБОРОТЫ ПРОХОДЯТ В ОБА НАПРАВЛЕНИЯ.НО МНЕ НУЖНО КАК В ПРОГРАММЕ
ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ ОЧЕНЬ ПРОШУ МОЖЕТ ЧТО НИБУДЬ С ПАРАМЕТРАМИ???? :helpsmilie:
мне надо нарезать правую резьбу метчиком а для этого надо запустить обороты по м4(против часовой) а метчик стоит в резцедержателе то есть пойдет на вкручивание в деталь а обратное движение будет: патрон м3 а метик на выкручивание то есть на Z2 вот это м3 и не включается а патрон продолжает врашаться по м4
Изменено пользователем astra241
В 0i-T нет обратного цикла. Надо всегда начинать через М3, ЧПУ повернет обратно и только так.
Чтобы решать эту проблемму, в ПЛК производитель станка должен ввести 2 М-функции, для смены направления врашения шпинделя туда и обратно. Тогда, примем что М543 меняет нормальное направление на обратное, М534 возвращает в нормальное, в программе будет что-то подобное:
М543
М3 (шпиндль будет вращатся как при М4)
G84 (G1102 если мануал гайдом как у Вас0
G80
M534
Так что ищите по М-функциям есть ли такая или ....
Изменено пользователем bfi
а если нет то получается больше нет альтернатив???? зачем тогда вообще было этот цикл туда грузить? начальству будет трудно доказать что невозможно нарезать такую резьбу :bash:
Я не прграммирую на станке,делаю программы на компе.Для ЧПУ FANUC SERIES OI-TC при нарезании резьбы метчиком комп выдаёт программу в таком виде:
O0004
N1 G21
N2 M11
N3 G28 U0.W0. M05
(TOOL - 12 OFFSET - 12)
(METCHIK M8 1.25)
N4 T1212
N5 G97 S300 M03
N6 G0 G54 X0. Z2. M8
N7 G99 G1 Z-30. F1.25
N8 M05
N9 G97 S300 M04
N10 Z2.
N11 M05
N12 G97 S300 M03
N13 M9
N14 G80
N15 G28 U0.W0. M05
N16 T1200
N17 T0909
N18 M30
И замечательно нарезается резьба.Никогда не пользуемся компенсирующими патронами.
компенсирующий патрон необходимо было ставить на старых станках так как на них не было точно согласования оборотов шпинделя и подачи.все станки с FANUC SERIES OI-TC год выпуска +_4 года на них эта проблема решена.
Была подобная проблема, только выплыла немного из-за другого(после откр\закр двери оператора шпиндель "забывал" о нужном направлении вращения (фанук 18)). Решилась редактированием к-реле, нашли по PLC(в документации не описывалась- искали вручную). после изменения м3 крутился куда надо и направление не забывал! успехов в поиске ;)
хорошо когда есть кому искать а у нас нет электронщиков я сам за программиста и оператора работаю и станку 3 месяца да еще и на английском весь попробуй разберись!!!!
Надо учиться. каждый станок в чём то уникален и советовать можно с большой опаской. в описании к-реле(в документации)м.б. есть. ну а так в PLC попробовать поплясать начиная с поиска M33(34)
Не берите на себя проблем Вашего руководства. Станок не работает, или работает неправильно, необходимо обратиться к дилеру. Он должен решить эту проблему. Если не получается у самого, то обратится к производителю.
  • 10 лет спустя...
В 23.10.2009 в 04:22, bf109 сказал:
O0004
N1 G21
N2 M11
N3 G28 U0.W0. M05
(METCHIK M8 1.25)
N4 T1212
N5 G97 S300 M03
N8 M05
N9 G97 S300 M04
N10 Z2.
N11 M05
N12 G97 S300 M03
N13 M9
N14 G80
N15 G28 U0.W0. M05
N16 T1200
N17 T0909
N18 M30
Скажите пожалуйста в какой программе вы программируете fanuc series 0i tc? И какой пост вы используете?
Изменено пользователем Луплуп
