Фрезерование органического стекла
Доброго времени суток, коллеги!
С недавнего времени перешли на обработку деталей из материала СО-133-К.
В итоге приходится снижать режимы резания почти в два раза, т.к. материал начинает крошиться, появляются сколы (контурная обработка).
Кто сталкивался - подскажите пожалуйста, как вы его обрабатываете, на каких режимах, может нужна термическая обработка заготовок и т.п.
P.S. Режимы резания у нас на данный момент: Fmax=200 мм/мин, S=1000 об/мин, глубина снимаемого слоя = 0,5 мм максимум
станок LEADWELL V-20, стойка Fanuc-0i
Используемая охлаждающая жидкость - масло.
Изменено пользователем Dmitry The Best
Осталось написать диаметр фрезы, количество зубьев, направление фрезерования, способ закрепления заготовки,........
Dmitry The Best, ну кто так вопросы задаёт?
Если фреза D5 двухпёрка на 2 мм на проход запросто. Естественно фреза по пластику. Скорость и обороты увеличивайте. Сдув стружки воздухом или СОЖ с водой, очень неплохо обычное хозяйственное мыло. Толщина материала? Если лист, вибраций нет?
1. диаметры фрез от 3 мм до 12 мм.
2. 2-х перые
3. конечно попутное :)
4. способ закрепления - обыкновенные прихваты.
что есть фреза по пластику? стекло и пластик на мой взгляд разные вещи. но тем не менее буду признателен, если порекомендуйте производителя такой фрезы и опишите ее преимущество, т.к. мы работаем с разными поставщиками инструментов и никто отдельных фрез по оргстеклу не рекомендовал, хотя вопросы им задавали.
листы 5-ки, 6-ки, чаще необработка по высоте, то есть только контурное фрезерование
Органическое стекло
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Органи́ческое стекло́ (оргстекло́), или полиметилметакрилат (ПММА) — синтетический полимер метилметакрилата, термопластичный прозрачный пластик, продаваемый под торговыми марками плексиглас, лимакрил, перспекс, плазкрил, акрилекс, акрилайт, акрипласт и др., также известный под названием акриловое стекло или акрил.
Ваше органическое "стекло" и есть пластик. :rolleyes: Ну если вам не нравится слово пластик, то ищите фрезы для обработки неметаллических материалов.
Кстати, скалывается в основном на обработке наружных углов?
проблему сколов на углах мы уже решили путем замены острых кромок на радиус (например R0.1)
сколы появляются на лицевой либо оборотной стороне
т.е. если мы снимаем припуск по Z 0,5 мм - все хорошо, ставим миллиметр по высоте - скол, причем всегда в разных местах, так что зависимость выявить не удается
есть у нас еще подозрение, что термическая обработка стекла проходит не должным образом, но этот момент пока выясняется, т.к. на словах термисты утверждают, что они делают все "по фэншую".
хммм, занятно, мы пробовали однозубые фрезы, но не такой формы, нужно и такую испробовать
Вы сами таким инструментом работали? совершенно случайно нет фотоснимков обработанной детали для наглядности?
если не секрет, кто фирма-производитель?
если провести испытание, то возможно ОЧЕНь даже плодотворное сотрудничество
Фирмы разные выпускают,
Например:
TUSA Прецизионный твердосплавный концевой инструмент
Скачать файл с рекомендуемыми режимами резания <noindex>http://kado-bermaq.com.ua/rezat.zip?PHPSES...d91bb1c61195d31</noindex>
Vogel Systemtechnik (Германия) <noindex>http://www.lrt-neva.ru/catalog/?showitem=1091</noindex>
Однопёрая режет чисто, но основное преимущество пожалуй - на большей глубине легче стружка выходит.
Например:
как выяснилось, пробовали мы такие фрезы, есть у нас в наличии - не понравились
размеры не выдерживаются таким инструментом минус отсутствет возможность переточки
Загадочно :g:
Это как это, мож не в инструменте дело?
Странное заявление. У вас отсутствует, не значит, что у всех, а во вторых, ну и что, что отсутствует, вы же не фирма по производству инструмента, вы уж определитесь, что важнее - листы кроить или инструмент точить.
Странно, переточка, ИМХО, проще, чем фрез с несколькими зубьями, типа резца затачиваешь и порядок.
Пару лет назад морочился с фрезеровкой пластиков разных, сейчас формовка в основном. Станок примитивный был, мебельный ArtMaster, инструмент "Энкор" из хозмага, и все очень не плохо получалось. Приспособил подачу воздуха поближе к фрезе + пылесос с кисточками. Если только по контуру на прорез НЕ СНИМАЙТЕ ЗАЩИТНУЮ ПЛЕНКУ!!! и порядок:) А фрезы копеешные, крякнет - не жалко. Подача где то 1200-1500мм/мин, обороты около 8000.
Если прозрачная кромка потом нужна можно ее бутилацетатом протереть.
толщина листа, которую вы обрабатывали, не уточните?
и почему защитную пленку снимать не надо? фреза все равно ее испоганит
и еще, если вас не затруднит, какие размеры при этом выдерживались? какого квалитета и на какой длине?
какие максимальные обороты у шпинделя вашего станка?
также на прошлой работе обрабатывал оргстекло на superminimill примерно год назад.
Охлаждение СОЖ (blaser blasocut) такая шла со станком...
n= ~6000 ~9000
F= ~800 ~2500
если нужна прозрачность используйте однозубые фрезы за проход.... мы использовали инструмент FETTE
иногда даже многолезвийный советский Р6М5 инструмент давал хорошую прозрачность, но часто после перезаточку была мутная поверхность...
при высоких оборотах шпинделя сколов обнаружено не было(с этим проблем не было)
а вот при сверлении используйте циклы и не перегревайте, а то с утра в отверстиях будут микро трещины во все стороны.
вот несколько фоток детали
фотографировал щас на телефон...
также добивались хорошей прозрачности при режимах n~2000 f~70-120 фреза однозубая D12 точно не помнюнадо проверять
Изменено пользователем spectre_
Вставлю и свои пять копеек. Если не поздно.)))
Довольно активно фрезеруем акрил, правда в основном экструзионное, на марку особо не смотрели - в основном для рекламы. Результаты вполне приличные.
Станок Multicam 3000.
Обороты шпинделя 16000-18000 об/мин.
Подача 2500 мм/мин (может меняться).
Охлаждение - вода (если режем за 1 проход, то вообще без охлаждения, с пылесосом).
Инструмент однозаходный твердосплавный Onsrud или Belin (первые вроде получше), выглядят так же как те, что в предыдущих постах. На однозаходном настаиваю, потому как пробовали и 2 и 4 -заходные - плавит. Насколько я представляю, перетачивать этот инструмент нельзя. Это минус, но он перекрывается большими плюсами - очень приличный ресурс и высокое качество обработки. Пробовали китайские фрезы - полный хлам: ресурс практически нулевой.
За проход снимаем порядка 1 диаметра фрезы. При необходимости пускаем зачистной проход.
Заметили еще одну особенность (не Америку открыли, но сами додумались) - чем больше диаметр фрезы, тем чище получается край (актуально, разумеется, для толстого материала). Грешим на вибрацию.
PS Опс... Не посмотрел на возможности станка ТС - там максимально 10000 об/мин... Но мне все равно кажется, что надо попробовать на максимальных оборотах хорошей фрезой.
Изменено пользователем garmanoff
