Siemens Virtualmachine
Vadim_ryb_
У Siemens есть интересная программа для начального обучения устройству, программированию и работе на станке с ЧПУ - VirtualMachine.
В программе представлены токарный и фрезерный станки с ЧПУ 802С и 840D.
Виртуальные станки можно разбирать, знакомиться с отдельными узлами. Анимированые изображения наглядно показывают работы винт-гайки качения, систем зажима инструмента и заготовки, работу фотоэлектрического датчика и т.д.
В режиме наладки необходимо включать станок, нажимать кнопки, задавать кадры программы, касаться инструментом детали. Разбив станок можно почитать объяснительные из реальной жизни.
В учебнике даны некоторые основные положения теории резания, основы программирования станков.
В настоящее время программа русифицирована.
Некоторые подробности в "САПР и графика" №9, 2009, но похоже, скоро выйдет коммерческая версия :(.
Ниже дан адрес версии, программы для 802С, которая свободно распространялась на дисках отечественным подразделением Сименс. По соображениям размера архива отрезаны немецкий и китайсткий языки, оставлен только английский.
Архив 22,3 Мб. К сожалению на форуме существует ограничение на размер 1-го файла (2 Мб), поэтому залил на адрес
<noindex>http://depositfiles.com/files/na9mh6r0d</noindex>
А русифицированную фрезерную не подскажете где взять? Не очень удачное название для поиска "VirtualMachine". В статье говорится, что в Рыбинске делали русификацию и всё.
1. В одной программе два станка - токарный и фрезерный.
2. Задавал такой же вопрос фирме, ответили: VM распространяется как опция к Sinutrain. Русифицированную версию вначале просто раздавали, а теперь - не знаю. В начале лета ее раздавали на диске с предложением "Универсального комплекта для модернизации станков SINUMERIK 802D sl" за 5000 е, но эта версия у меня не заработала, запросила оригинальный диск.
  • 2 года спустя...
Классная программка, поделитесь пожалуйста у кого есть, немогу в сети найти.
Присоединяюсь, с удовольствием бы посмотрел.
Вот такая весьма занятная штука!! Для ознакомления - супер!!
Operatingandprogramming802SC.rar
  • 4 недели спустя...
Скиньте свое е мейл, пришлю через файлообменник
Скиньте пожалуйста и мне если вам не сложно
Fanis1988@mail.ru
если не сложно, и мне плиз :rolleyes:
a_p_gaint@tut.by
Заранее спасибо. :drinks_drunk:
Если еще осталось, то и мне, пожалуйста. korneev-andrej@rambler.ru
Версия, которая предлагается на диске не хочет устанавливаться на WIN7
Пишет: архив поврежден.
Изменено пользователем Клиент
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
