Leksik
расход воздуха
Leksik
Помогите определить расход воздуха (кг/с)! В переменных такого параметра не нашел, может быть можно как то косвенным способом!
Share this post
Mikhail33
Что то непонятно, в чем проблема....
Нужно построить слой характеристики на плоскости, в качестве переменной взять, например, Скорость. Потом либо сохранять в файл, либо просто отобразить информационное окно (Вид->Отобразить инфо окно). Там и будет массовая скорость (кг/с) - в обоих направлениях по нормали к плоскости...
Share this post
Thing
Кстате о потоке массы. Вот, например, в примере про горение задается массовая скорость, причем меряется в каких то кг/(м^2c).Это что такая за величина? сначала думал что расход массовый, но что то я не прав. Потому что когда меряю расход в плоскости как писалось выше(Поток массы), то получаю совершенно другие цифры. кто нибудь может обьяснить эту хитрость в задании ГУ?
Share this post
Bonusfrag
кг/(м^2c)
а чем не нравится? масса через квадрат в секунду. множим на площадь входного отверстия, получаем полный расход...
совершенно нормальная характиристика, может быть локальной (грубо говоря, меняться от точки к точке)
а есть такая же по размерности, но средняя величина.
Share this post
Thing
Спасибо. Да были догадки что все именно так. Просто в солиде то ты не пересчитываешь через площадь, а тут приходится.
Share this post
Bonusfrag
кг/(м^2c) в солиде тоже есть:
там когда отчет для поверхности - такая величина есть в результатах - Mass Flux [kg/(s*m^2)] в локальных.
а как граничное условие - действительно только Mass Flow Rate [kg/s] задавать можно.
Share this post
histor
Здравствуйте. Как можно задать, чтобы давление на входе менялось, в зависимости от массы вышедшей через этот вход?
Мне нужно ссимулировать падение давления на входе. Типо потратился запас воздуха в баллоне и давлени стало меньше. Это как то в формулах задоваться может
Share this post
a_schelyaev
Вторая версия через Калькулятор.
Третья версия через редактор Формул.
См.документацию.
Share this post
      Это вряд ли. Докладываю - почему Липецк закрыли.   Все как с Л.Лещенко и ставропольем, медсестра из больницы МВД скрыла поездку за границу и 2 недели ходила на работу в больницу с коронавирусом. Мэр как узнал - так и закрыл город.
    • qtix
      упругое - нагружаем образец не превышая напряжение "сигма у", отпускаем - восстанавливается первоначальная форма. упруго-пластическое - нагружаем образец, сильнее https://odds.am, возникает пластическая деформация, то есть при разгрузке тело уже не вернет первоначальную форму.
      Вы до сих пор не поняли, что пишете в неподходящей теме? Тяжелый случай. Даже не знаю чем Вам помочь...
    • Тигр
      Не, новостные ленты. Она это с помпой сделала, все кому не лень начали интересоваться чего они там опять замострячили. Оказалось что они через аппарат с одним компрессором решили подключить сразу четверых, и клали они что разным людям нужен разный объём прокачиваемого кислорода. Если бы они на базе микро ПК или устройства на контроллерах сделали ИВЛ с несколькими компрессорами это был бы другой коленкор. Но догадаться сделать на одном... Надо согласно этой супер технологии все ЧПУхи перевести на один привод.
      Было такое. Если хоть раз отформатировать флэшку как "Съемный диск" а не как "Локальный диск", на флэшке стирается сектор MBR и все виндовые программы уже продолжают форматировать ее как Съемный. Что бы восстановить такую флэшку я брал точно такую, но рабочую. С помощью программы WinHex снимал образ рабочей флэшке и записывал ее на не рабочую. И она начинала работать. Тут есть маленькая засада. Важно что бы образ был хотя бы либо точно равен второй флэшке, либо немного меньше. Иначе она не будет записывать на ту флэшку, на которую не может поместить весь образ Вот видео как переносить образ. Там правда про жесткие диски, но сути не меняет
      Видос Сёмина наверное https://www.youtube.com/watch?v=IMJb7Qlul34
    • Тигр
      Скворцова уже отрапортовала о инновационной разработке ИВЛ, врачи не знают им теперь горько плакать или громко смеяться. Предлагают минздраву признать её проф непригодной.
      Вот уж со шмотьём сейчас проблем нет, в каждом ТЦ магазинов тряпок как грязи. Соответственно, и с тканями проблем быть не должно.
    • Тигр
      Разработать есть кому. Вопрос есть ли где и кому выпускать, есть ли пром мощности и мат обеспечение. Они удавятся скорее чем дадут беспроцентную ссуду.
      И? А чтотам Минпромторг пишет насчёт кредитования пром.предприятий? Насколько помню, средним предприятиям (к которым относят нефтехим в массе), ещё год назад давали кредиты под очень низкие проценты, а сейчас, скорее всего, будут выдавать под 0%. Если уж мы на профильном форуме, может хотя бы намёками смотреть что делать дальше? Ладно, я тут студентота по сути, а так здесь вполне успешные инженеры имеются на высоких должностях. И заработать они  и их предприятия сейчас могут на производстве спецтехники и оборудования.
