Создание програмы в Nxopen
Jull
Здравствуйте всем! Только начинаю работать с NX 6. Помогите, пожалуйста!!! Не могу правильно создать проект в VisualStudio (v9.0). Для ознакомления пытаюсь запустить пример, приведенный в NX (NX6.0\UGOPEN\SampleNXOpenApplication\C++\BlockStyler\ColoredBlock). Все делаю по ReadMe, но при компиляции выдает ошибку.
Еще момент , в документации по NX написано, что при создании проекта надо выбирать тип проекта AppWizard (это для вижуалки v8.0), у меня вижуалка v9.0 и там такого типа нет. Какой тип мне нужно выбирать? Помогите, плиз!
Вы видимо ставили сначала UG а потом VC вот инсталятор UG Вам и не прописал template в VC
Выбрать можно и internal dll - но много настраивать придется
Лучше разберитесь с визардом
Visual Studio Application Wizard Setup
Microsoft Visual Studio can be used to compile, link and debug programs on the Windows platform. There are currently three NX Wizards that have been integrated into Visual Studio and available for use with the Common API. They are:
NX Open Wizard for use with C and C++ programs (found under the VC directory)
NX Open VB Wizard for Visual Basic programs (found under the VB directory)
NX Open C# Wizard for C# programs (found under the VC# directory)
If Visual Studio has been installed on a workstation and then NX is installed locally (on the same workstation), the available NX Wizards will be installed automatically. Otherwise the following steps need to be taken to set up each of the NX Wizards on the local workstation.
Make sure the appropriate version Microsoft Visual Studio has been installed
Copy all files from the NX kit to the corresponding directories of the local Visual Studio installation. The kit is located in:
%UGII_BASE_DIR%\ugopen\vs_files\
To determine the correct location of the Visual Studio installation, look at the productdir registry key for each language. The key for C and C++ is HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VisualStudio\version#\Setup\VC/productdir (where version# would be 7.1, 8.0, etc). For other languages replace the VC with either VB or VC#.
For each wizard, copy any files and/or folders under each subdirectory from the kit to the Visual Studio installation. This example is for the C language so substitute VB or VC# and the appropriate subdirectory for the other languages. Copy:
%UGII_BASE_DIR%\UGOPEN\vs_files\VC\VCWizards\
to
C:/program Files\Microsoft Visual Studio 8\VC\VCWizards\
and
%UGII_BASE_DIR%\UGOPEN\vs_files\VC\vcprojects\
to
C:/program Files\Microsoft Visual Studio 8\VC\vcprojects\
Repeat for each language.
Большое всем спасибо!!! Помогло.
Теперь следующая проблема возникла. После компиляции не хочет запускаться .dll из NX - пишет "неправильное имя файла". В названии файла были использованы латинские символы. Там ограничения что ли есть какие-то? Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано и что делать?
Дружище, кроме кирилицы в имени файла или пути к нему не должно быть пробелов....
Добрый день. Еще такой вопрос. Где должны находится включенные файлы (в папке с проектом или еще где-то)? Т.к. при запуске .dll возникла ошибка - "Стиль блока. Unknown exeption." (может, это с местоположением файлов связано).
Русский язык - великий и могучий, без лукавства и глумления. Но для программирования мало пригоден, поэтому чей-то перевод про "стиль блока" мало поможет в разрешении вопроса. Уверен, что если посмотреть на это же сообщение на английском - информации будет несколько больше. UI_Styler?
В предыдущем сообщении написано все верно, ничего не исковеркано. При попытке запуска .dll примера, указанного в первом сообщении, выдается окошко, где заглавие - русскими буквами, так и написано "Стиль блока", а сам текст - английскими.
Да я не сомневаюсь, что удалось правильно срисовать буквы с сообщения.. Запусти эту же dll в английском UG. Или смотри лог, или вставляй в проблемные места печать сообщений об ошибках UF_CALL (UF...());
  • 2 года спустя...
С новым годом!
Есть исходный код программы, которая работает на NX 7.5, а надо, чтобы заработала на NX6 (язык С++).
Установлено: на Windows 7 NX6 x64, Microsoft Visual Studio 2005 SP1 (8 версия C++)
Не отрабатывает визард при выборе нового проекта.
Сам визард присутствует, запускается но при нажатии финиш пишет ошибку "Недопустимый вызов или аргумент процедуры", "Не удалось завершить операцию. %s".
Файлы визарда копировал из NX6 в VS 2005 по инструкции avd, приведенной выше (так понимаю, это help). Уже два дня бьюсь с этим вопросом, перестанавливал NX6, чтобы визард добавился автоматически, все напрасно.
Если ставили VS "по умолчанию" то не поставили компилятор для 64-х, поэтому и ругается, ставьте вручную, выбрав все опции (там тока одна галочка важна вы поймете) и все должно заработать, мне помогло)))
  • 6 месяцев спустя...
Я конечно извиняюсь,но тоже столкнулся с проблемой:
Понятного толкования я так и не нашел,может мне кто-нить подскажет в чем дело??(на латинице и без пробелов - не прокатило)
Если ты сделал файл primer.dll (тут с именем все в порядке) и положил его на Рабочий Стол русской винды - получишь сообщение о неправильном имени файла. Сохрани файл на D:\, C:\, на флешку в корень, в конце-концов, и повтори попытку.
  • 1 год спустя...
Добрый день, уважаемые форумчане!
Шаблон проекта появился в Visual Studio 2010, C#. Но после создания проекта нет библиотек:
NXOpen, NXOpen.UF, NXOPen.Utilities, NXOpenUI. Подскажите где их можно скачать?
Раз шаблон появился , наверное есть и NX? В нем библиотеки и лежат: каталог :\ugs\UGS_NX\UGII\managed\...
К сожалению, нет папки managed. Не знаю почему так. Может быть откуда-нибудь их можно скачать эти .dll файлы?
А здесь нет такой папки:C:\Program Files\Siemens\NX 9.0\UGII\managed?
да, вот тут обязательно они должны лежать.
обычно эти библиотечки идут вместе с NX.
не встречал в свободном скачивании их.
Изменено пользователем PostDeveloper
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
