Wf в Win7
Shamano4ik
А я вот банально setup.exe запустить не могу и по всякому уже пробовал, и совместимость и от администратора. Просто ничего не происходит, как будто я и не запускал его. Один раз правда вылезло окошко с вопросом на переустановку (какую ещё переустановку спрашивается, оно же не устанавливалось ещё) по правилам windows 7 - нажал что "Ага, давай".
VitAl2013
Какой ПроЕ? Для WF5 ничего делать не надо.
В каком состоянии UAC?
Если имеется в виду WF3, то попробуйте запустить файл \dsrc\i486_nt\obj\ptcsetup.exe
А вообще нужно ставить ПроЕ не на системный диск, тогда и переустанавливать не нужно ничего.
Пытаюсь WF4M110 воткнуть. UAC - разберусь что такое, проверю. Ставлю само собой на слэйв.
как уже говорил Руслан, ПроЕ вообще не требует никакой инсталляции. Если он не на системном диске, то можно спокойно переустанавливать систему, и потом просто запускать ПроЕ. Без всяких сетапов. Также можно без всяких сетапов просто скопировать установленный ПроЕ с одной машины на другую и запустить его.
Я в курсе подобных выкрутасов возможных над Прошкой, я её даже устанавливал так пользователям и почти сделал портативной (не все карты просто поддерживают смену MAC адреса). Просто у меня новый комп домашний, на нём Семёрка - пытаюсь установить по новой - по совсем новой, Прошка там ни разу не была установлена.
Проверил к стати UAC - сделал чтоб всегда выдавал предупреждения. Стал выдавать, но вот после этого ничего не происходит - setup.exe так и не запустился.
Нашёл схожую проблему у KMPlayer <noindex>http://www.kmplayer.com/forums/showthread.php?t=13381</noindex> - там советуют переписать файл, но у меня он нивкакую переписываться не хочет, говорит спроси trastedinstaller, а как спросить и где его найти не говорит.
не запускается сетап wf4 m110 x64 на win7 x64/ и x32 setup тоже
WF4_M100_x64 & Win7x64 Ultima Ru - 2 месяца полет нормальный.
Из высказываний на разных форумов сделал вывод - ПроЕ без проблемно ставится
только на Ultimate, другие варианты чистая рулетка!
Перед тем как устанавливать проешник на Win7 (Ultimate или Prof) проверьте чтобы имя компьютера и имя учетной записи было написано латиницей - очень часто из-за этого он не сетапиться
Подтверждаю последнее! Поменял имя компа и пользователя на латинские - и сетап пошел!
Пользуясь случаем хочу спросить что в Вин7 есть такого замечательного для работы в ПроЕ (да и не только), чего нет в ХР (собственно, один нюанс уже озвучен)?
win7 из коробки умеет распараллеливать ProE на несколько ядер, а XP - после танцев с бубном.
имеющим многоядерные процессоры это может быть интересно.
в частности механика под win7 64bit считает раз в 4..5 быстрее, чем под "необубненной" XP на одном и том же 4-ядерном Phenom'е.
Да, действительно, производительность проешника на Win 7 x64 заметно выше по сравнению с тем же 64-х битным Win XP (это видно даже по времени просчета сложных траекторий в мехобработке). :g:
А в чем эти танцы с бубном заключаются? Можно поподробнее?
в установке софта, умеющего multiprocessing.
Подскажите кто встречался с такой загадкой :surrender:
Win 7 Pro + WF4 M80 поставился без проблем, в ЧПУ хо прогнать обработку через Vericut, появилась заставка вроде идет загрузка, преподает заставка и тишина только ProE нервно курит :bash: , папки без пробелов, файлы без пробелов и руссо букво все как всегда только другая ось
На заготовку Hide не делал?
Можете назвать имя программы?
при скрытой заготовки или ее отсутствии vericut загружается с пустым окном, а тут заставка появиться на 2-3 сек и исчезла и только ProE остается, может у vericut есть свой лог ошибок?
dimeil, а <noindex>JAVA</noindex> стоит?
Напрашивается вопрос: какой это софт :rolleyes: ?
От себя могу привести пример - <noindex>Adobe Creative Suite</noindex> (а также <noindex>Memory & Multiprocessing in Adobe After Effects CS4</noindex>). Изменено пользователем gv-74
ставил которая в инстале ProE, щя попробую качнуть с официала мало ли :doctor:
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
