NickEL1000
Powermill 2010
55 posts in this topic
Тоже самое наблюдал. Ставь CR1, он работает стабильно.
где ж такого достать то, обьясни в чем отличия?
Share this post
Релиз уже ж есть... Зачем вам кандидаты и пр.?
Share this post
где же его достать то, а что за CR 1 не слыхал о таком ? что там интересного?
я скачивал тоже "релиз" оказалось RC а в свойствах как фул значится....
Share this post
Тут уже писали.
RC - Release Candidate, версия на этапе тестирования, предназначенная для ограниченного числа пользователей.
CR - Customer Release, протестированная версия, предназначенная для распространения всем пользователям.
Где достать - у местного предствавительства или скачать с сервера обновлений <noindex>здесь</noindex>. Но судя по вашим вопросам, доступ туда вам закрыт :smile: .
Full или нет - это дело другое. Full - полная версия, другие варианты меньше по объему, например, не содержащие локализации и/или справочной системы.
Share this post
RC3 = релиз для 2010.
Share this post
если не жалко, пожалуйста нужен релиз PM2010 CR1
Share this post
Жалко у пчёлки.... Есть такая штука замечательная, поисковик называется...
Share this post
Уже месяц непрерывно ищу PM2010 cr1 или SP1, но безрезультаено. Есть только RC1.
Share this post
Sp1 есть только у дилеров....... :excl:
Share this post
Можете начинать искать PM 2010 RC2. С таким же успехом. :wallbash:
Share this post
Обновилиь недавно до РМ2010. Общее впечатления - гут.
Наконец-то разработчики повернулись лицом к пользователю. Можно настраивать собственные панели/кнопочки навешивать на них свои команды/макросы, соответствено количество дятлоподобных действий мона сократить. Доработка углов оч.даже.
По скорости расчета разности не заметил
Share this post
Самое время обновляться до версии 2011.
Share this post
Непонятно в связи с чем сменили формат хранения данных о модели в 2011. Теперь - это зип-файл, а внутри несколько текстовых. Постоянное обновление зип-файла при обновлении самой модели - не есть гуд. Задержки видны.
Зато размножение траекторий массивами - весьма порадовало. Жаль, что нет параметризации такого массива.
Share this post
Тупой изврат, досаждавший еще в PowerShape((
Share this post
это, похоже, привет от майкрософта - если обратили внимание, docx, pptx и т.д. все перешли на такой формат контейнера.
Share this post
    • CNC_SKILL
      Одинаковая да может быть не одинаковая, не ленись покрути возможно для 19 версии это значение будет другим
    • Андрей_NX
      Проектирую форму. 4 гнезда. Впрыск в вершину детали.  Разбить форму на много плоскостей - не проблема.
      Проблема: 1) как снять литник , когда он повиснет на отверстие "плиты съема" (сразу оговорюсь, на приложенном скрине, плита съема будет выходить дальше, и вытаскивать весь литник с втулки) Но беда в том, что после того, как она выйдет с лит. втулки, она повиснет, на отверстие "плиты съема"
      Мои решения что есть в голове: 1) уменьшить толщину плиты съема, и сделать сквозной паз, что бы литник вылетел вниз, и не встретил преграды.
      Кто сталкивался с таким типом ПФ, хотелось бы послушать, готовые решения. и не изобретать велосипед заново.
      Видел подобную тему на форуме, но считаю что тема "сисек" раскрыта не полностью  ПФ-min1.bmp 2.bmp
    • Oper_HaaaS
      Не, я не про то.   В 17 кам  УП было 28 минут, в реальности чуть больше 30-32минуты. Тот же самый проект открытый на другом компе в 19 кам   рассчитывает 1ч 40м, это "дохренаразница" настройка: "Фактор времени" одинаковая. Сами УП отличаются, я так понимаю что какая-то настройка влияет на расчет траектории. Есть какие-то настройки которые влияют на расчет кроме "Базы аймаш" и файла станка?
    • CNC_SKILL
      Прогоняешь на станке смотришь какое там реальное время, заходишь в файл станка, находишь фактор времени и меня коэффициент в + или - подгоняешь его так чтоб время в программе совпадало со временем на станке и по идее потом все остальные траектории булут +- попадать в реальное станочное время )! В версии 2019 возможно поменялись какие то алгоритмы и поэтому он не читает настройки файла станка, поста и проекта в целом глобально, при переходе на новые версии програм иногда приходится адоптировать некоторые моменты того же поста или файла станка для корректной работы! Так что если хочешь работать в новой версии готовься к тому что всякие такие моменты имеют место быть, хотя это и так логично)
    • Oper_HaaaS
      Есть проект, созданный в 17солидкаме при открытии в 19 солиде кардинально отличается расчетное машинное время у перехода 3д аймашининг. База данных аймаш была скопирована, сам файл станка и пост так-же был скопирован из папок 17го солида.   Интереса добавляет то что все подачи и настройки внутри перехода одинаковые. Проект в сеть загрузить возможности нет.     В какую сторону нужно капнуть чтобы приблизиться в решению?
      Ладно, пусть будет 0.5 мм меньше и тензорезисторов  нет . Все равно до дислокаций много порядков :)
    • Богоманшин Игорь
      Нам как то заказ пришел, где деталь вместо чертежа словами описывалась - с допусками и шероховатостями. Оказалось, для какого то госзаказа так в конкурсной документации пришлось кому то прописывать...
    • Plumber
      Так я об этом же
    • Мастеровой
      Народ и огуречный лосьон для лица любил . Хлопнут пузырёк - и огурчиком  закусывать не надо ...
    • Plumber
      А чего удивляться? Это же не метиловый, народ одеколоны всякие глушил, которые в основной своей массе на изопропиловом
