Карта наладки
Boro_25
Осваиваю мастеркам. Нужна инфа по созданию карт наладки в MCX2. Возможно ли делать техкарты с текущими картинками обрабатываемой детали?
Не плохо было бы получить ссылки на адекватные мануалки :helpsmilie:
.... Нужна инфа по созданию карт наладки в MCX2. Возможно ли делать техкарты с текущими картинками обрабатываемой детали?...
<noindex>Mastecam X+ setup sheet</noindex>
Free software. Смотрите в сайт какои инсталятор подходит для вашего Мастеркама.
Спасибо! Все получилось, вот еще бы на русском было, было бы все замечательно...
Для версии Х4 нет проблемы...SetupX_X4_Rus.rar
здорово.спасибо.а то с немецким вариантом как-то не заладилось...
все прикольно ,конечно,но хотеось бы получать на печать и номер корректора,и рис.инструмента(а в токарно-фрезерной отображает gjxte-то только фрезы),ещё диаметр для фрез,а так все есть :surrender:
все прикольно ,конечно,но хотеось бы получать на печать и номер корректора,и рис.инструмента(а в токарно-фрезерной отображает gjxte-то только фрезы),ещё диаметр для фрез,а так все есть surrender.gif
Ну,вы даёте...
прошу пардона, при токарно-фрезерной выдает только рим.инструмнтов(а надо диаметр фрезы). где номер корректора включить?
  • 6 лет спустя...
При сохранении катры наладки в pdf изменяется шрифт и все съезжает. Если сразу вывести на печать, то все нормально. Где настройки подправить?
Изменено пользователем alexsunshine
Сюда заглядывал?   ===>  http://cccp3d.ru/topic/68576-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
Первую смотрел, но не нашел там ничего про это. Шаблон я настроил в Activ Reports и все меня в нем устраивает кроме изменения форматирования при сохранении в pdf
  • 2 года спустя...
В 13.11.2015 в 11:05, alexsunshine сказал:
Проблему так и не решили? Столкнулся с той же бедой.
Изменено пользователем Broth
Ребятки, а действительно, после настройки формы карты наладки под свои нужды при формировании все получается годно. Можно и вывести на печать с ActivReports Viewer - все ок. Но при сохранении в pdf шрифты плывут. Как поправить? Подозреваю, что проблема как раз в ActivReports Viewer.
Помогите кто сталкивался с этой проблемой.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
