требуется приспособление
Здравствуйте господа.Занимаюсь резьбофрезерованием.Устал через каждую минуту менять заготовку гайки после нарезания резьбы.Требуется изготовить приспособление для крепления 30 шестигранных гаек на столе 500х320 .Чертежи скину в личку.
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
