Развертка
master712
Подскажите можно ли сделать развертку сферической поверхности, и как это сделать если да.
развернуть сферу целиком? Как ты себе это физически представляешь? Или только небольшой сегмент сферы?
Ну конечно же часть сферы, возможно делая какие то надрезы при необходимости, вопрос в том может ли NX (NX6) делпть развертку с деформацией.
Да, можно. Теперь эта кнопка перекочевала в композиты.
Спасибо! Это уже что-то. Осталось разобраться только как это работает. (какая точка выбирается и напровление)
В NX4 Начало - Все приложения - Листовой металл - Формовка/развертка. Меню Инструменты - Шаблон развертки
Тыкнул в одну из частей и выбрал алгоритм - Тканные материалы и усе.
Удачи!
Интересно :g: , а развертка в композитах ассоциативна с исходной геометрий? В Формовка/развертка есть ассоциативность (правда своеобразная).
Хужее получается этой кнопкой....
Тут лучше выбрать другой алгоритм
Сравнил две развертки - есть отличия
По длине (вдоль оси Y) разница в 3 знаке.
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
