База материалов по ГОСТ
martinez702
кстати, это что?
Это то "благословенное" место, которое показывается, когда жмакните по кнопульке - "Редактировать материал"....
Форумчане, а может попробуем создать на основе множества выложенных баз одну. Могу попробовать начать.
Одна база будет слишком громоздкой. Надо несколько баз.
А начать легко, без проблем.
Вот накидал несколько разделов по алюминию.
Надо нам проголосовать по разделам - если по разделу будет хоть один голос - раздел оставляем, если голосов не будет убираем. Ессно, если кому нужны еще разделы - пишите, добавлю - но со ссылками на ГОСТы.
Затем в каждом разделе предлагаем типоразмеры - я добавлю. Только не предлагать переписывать все содержимое ГОСТа - там такие гармони - жизни не хватит. Т.е. только реально необходимые типоразмеры.
Если надо, то базу можно разбить на несколько...
Если понравится, сделаю такую же по меди, латуни, бронзе, стали, свинцу, и чего там еще надо...
Кстати, базы, созданные в 2009-ом в других читаться не будут. Поэтому прошу редактировать только блокнотом и им подобными редакторами....
Если интересно, конечно...
АлюминийSAPR2K.rar
+++++ :smile:
а потом эти базы дополнять, кому надо.
конечно надо!
Дополню с удовольствием...
Вот только проверить физические характеристики нужно обязательно. Данные я брал в основном из BigBase.
А вот и Бронза...
БронзаSAPR2K.rar
Ну раз уж пошла "такая пьянка" - вот ещё базы (скачанные годе-то и когда-то - а главное у кого-то)...
Очень хорошие базы... но сейчас речь идет не совсем о том.
С учетом:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=319485</noindex>
И с учетом
"И кстати, очередной вопрос (наверное всетаки новичка ), есть ли базы для solidworks с сортаментом? "
Я понял, что нужны небольшие, актуальные базы с сортаментом.
Я правильно понял?
Так вроде бы ж в папке "\Материалы SW" и есть этот самый сортамент (или это о другом - о моделях)???
Да, сортамент есть, но при его использовании запись не соответствует ГОСТам... А у меня нормоконтроль...
Во-как - пардон-с за подставу... :blush::wallbash:
Каюсь, не проверял... :cry_1::no:
  • 2 года спустя...
а можно по дереву? Мне бы ДСП, ДВП, ЛДСП, ЛДВП, МДФ и фанеру. Заранее спасибо
  • 11 месяцев спустя...
Господа форумчане! Помогите ссылкой по форуму (поиском не получилось найти или пропустил в найденном).
Нужна база (таблички *.xls) по проводам/кабелю. Стандартные сечения+изоляция+цвета. Помню что не только видел, но и скачал и бережно хранил. Но после переустановки системы стало понятно, что я её похерил... Помогите найти её на форуме.
Не получается задать материал в модели детали, по ПКМ просто нет пункта редактировать материал, в настройках пути к Базам материалов проверял, прописаны, выглядит это так:
При этом например в Simulation задать материал получается. Догадываюсь что это я ненароком что то "настроил" не так, но понять что именно не могу. Буду благодарен если кто-нибудь подскажет как можно выйти из данного положения, заранее Благодарю!
Изменено пользователем akinfii
  • 6 месяцев спустя...
Аналогичный вопрос. Существуют ли в природе описания материалов(для солида) для полуфабриктов типа ДСП, ДВП, фанеры? В сети не нашел никаких параметров, чтобы добавить самому материал. Максимум плотность
Здесь есть!!!
Пользуюсь своей базой материалов, но вижу возможность сделать базу материалов проще.
Один из первых макросов ТТ создан в таком виде, какой будет удобный как база материалов для всех пользователей.
Он будет использовать *.txt файл(ы), где будет прописано все, с возможностью выбора просто материала или сортамента.
База легко редактируется и пополняется.
Форма примерно такая
Вот только самому это все сделать не под силу.
Если кому-то это покажется интересным, то можно реализовать.
Я пользуюсь вот этим творением fox1001
!!! ВНИМАНИЕ !!! на сегодняшний день актуальна версия ГеОС v.1.3 тынц
Скачал самую последнюю версию, но что-то с твоей картинкой не схоже.
немножко отличается от базы fox1001
для того база и нужна чтобы каждый мог сляпать обозначение "под себя"
Это я понял, я про отсутствие кнопочек нужных....
Как на моем скрине выбрать толщину листа?
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
