Инкремент по Z-оси
Возможно ли сделать инкримент только по Z-оси? И как это сделать?
Блин... Опиши вопрос по-человечески. А то нифига не понятно. Где сделать, в какой операции, для какого станка,....?
Может его вообще не нужно делать? :g::smile:
IBV
Согласен, что ни чего не понять :surrender: , времени было в обрез.
В общем, толщина заготовки 20мм. Прямолинейное движение в абсолютных координатах:
N20 X50 Y50 Z=PRK TP=1 PRF=0 AX=X,Y,Z G40 L=PON TRZ=0 M55 (PRF=0 верхняя точка заготовки, в абсолютных равна Z-20)
N30 X100 Y50 Z-15 (углубились на 5мм)
а мне нужно
N30 X100 Y50 ZI5
При таком раскладе, станок вне зависимости от толщины сделает в заготовке углубление на 5мм.
VNP2003
Примерно понял. :smile:
Это не проблема Mastercam'а как такового. Тут, если я правильно понимаю, нужно дорабатывать постпроцессор.
