elnino
Max To Solid
18 posts in this topic
Подскажите как перевести из *.max в любой формат поддерживаемый солидом?
Из экспорта макса самый подходящий igs, но когда я сохраняю модель в максе, почему то файл не сохраняется.
Вот пример модели:
<noindex>http://www.filefront.com/14601121/BLDEAGLE.max.ZIP/</noindex>
Share this post
Макс работает с полигонами. Это НЕ поверхности. Полигоны можно предать через STL. Но толку от них никакого - только для RP (да и то с проблемами).
Можно в самом Максе перевести его полигоны в NURBS и передавать уже эти поверхности через IGES или STEP.
Share this post
Попадался мне как-то плагин для солида, который позволял открывать в солиде модели макса, но кряк найти или денег на покупку так и не удалось. К сожалению информация о названии плагина и его местонахождение безнадежно мною утеряна(((
Share this post
Есть приложение(плагин) для SW: `ScanTo3D`
После его подключения (SW2009 SP0.0) есть возможность открывать *.3ds модели в SW и там(в SW) еще есть несколько `мастров` по улучшению полученной поверхности.
Вот что навскидку получилось в SW :
Это я еще какой-то "мастер" запустил, какие-то движки подвигал...
Сам файл "MTURTLE.3DS" 1997 года я не видел(MAX`a нет), какое там кач-во не знаю.
Share this post
а зачем такое передавать в Солид? Что с ним дальше делать в Солиде?
Share this post
Не знаю. Это вопрос к автору темы.
А насчет "такого" - просто нашел единственный файл в формате *.3ds и попробовал.
Share this post
Хелп кто-нибудь может перевести из 3ds в SW? вторые сутки попыток не к чему не привели, кучей конвертеров перепробувыл но ни один нормально не переводит или возможно руки не от туда растут:) Зачет горит:)
Share this post
Это какой кнопкой делается?
Share this post
Отличный совет нашелся, тоже понадобилось перевести .max во что-то более понятное... :g:
Как открыть ваш файл MAX:
Самый быстрый и легкий способ открыть свой файл MAX — это два раза щелкнуть по нему мышью. В данном случае система Windows сама выберет необходимую программу для открытия вашего файла MAX.
Если ваш ПК открывает файл MAX, но в неверной программе, вам потребуется изменить настройки ассоциации файлов в вашем реестре Windows. Другими словами, Windows ассоциирует расширения файлов MAX с неверной программой.
Share this post
@ilya_w, Хороший совет, ага. :smile:
Более понятное - это что имеется в виду?
Share this post
Печь у меня булерьян (или что-то похожее) , искал 3Д модель, чтобы прикинуть тюнинг, уж больно страшная.
Отыскалась в .max в интернете.... Результат - сам сделал модель, быстрее и проще.
Share this post
@ilya_w, И надежнее.
Теперь понятно.
Share this post
Доброго времени суток!
Кто-нибудь может конвертировать модель из 3d max в Solid?(stp; step; igs; iges)
Заранее спасибо!
skelet_3d.rar
Share this post
@@Arni,
Ты хотя бы прочитал сначала что люди пишут. Глядишь, и не писал бы глупостей.
А теперь у тебя имидж безмозглого человека.
Share this post
в треугольничках - 4789.rar (8.35MB)
в нурбсах - skelet_3d_.rar (82.34MB)
Солид 14й
1 person likes this
Share this post
Спасибо!
Share this post
    • soklakov
      да, прям! может, Вася сам картинки построит, что и куда направлено? надо построить кубик внутри балки с плоским изгибом и кручением и отметить на его гранях все касательные и нормальные.
    • Говорящий Огурец
      Огромное спасибо @DJ Astro !  Проблема решена.
    • rusinas
      Добрый. Знатоки, ответьте, что хранят данные OVR[ ] и WP[ ][ ] в глобальных данных пользователя и где про это почитать? Всё это касается 810 и 840 синумериков Спасибо
      Вы опять не поняли суть. В ОСНОВАНИИ ПРЯМОУГОЛЬНИК. ВЫДАВЛЕН С УКЛОНОМ к основанию. ПОТОМ ОБРЕЗАН неважно чем. ЧТО В ОСНОВАНИИ будет???
    • fenics555
      Это если куб или квадрат, т.е. верхняя поверхность параллельна нижней. А если один из углов задрать вверх? Уклон от нижнего угла поползет к верхнему и будет уже не прямоугольник!  А если поверхность совсем не прямая?
    • dvcooper
      если уж совсем по колхозному, то открываете два файла в одном форматка в другом чертеж. Выделяете контуры и копируете с точкой, далее вставляете в форматку (при вставке есть опция масштабирования). Масштаб размеров тоже можно настроить
      Я про катию, когда она не строит.   Вот у вас прямоугольник, его надо выдавить с уклоном 60 градусов до какой-то поверхности. Что будет в основании такой модельки? Правильно, прямоугольник, полученный офсетом (параллельной кривой). Точка. Остальное - искажения, отход от правил...
      Походу, Новичок-2 на нем тестировали...
      Предложу ввести св-во типа "Признак заготовки" и присваивать ему в зависимости от назначения, например: гибка -"Г", литье - "Л", и.т.д. По окончании проекта выводите общую Спецификацию в которой будет присутствовать столбец с одноименным названием - "Признак заготовки" "", по которому и отсортируете все детали.
    • tompsongun
      @stsa , а можете приложить скрины. у меня вроде всё на русском. не уверен, что смогу поправить, но попробовать можно. вот мои скрины, если я правильно понял, у Вас тут проблема картинка   Hide   я, увы, не силён в этом, так по наитию trans(в корень папки тулбокс).xml переименуйте в просто trans.xml и положите в корень папки тулбокс - если моя догадка верна, это для первых двух картинок и есть еще один trans )) - в C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\russian - он для крайней правой картинки trans.xml
