Карданные шарниры
Не совсем свойственное карданам применение :(
Может там что-то сделать можно, чтобы обороты поднять и микрокарданчики загнать?
Четветрть оборота- как-то режет слух и глаз..
Эта схема - алтернатива схеме с качалками и тягами , в которых появляются большие усилия при заклинивании.С карданами мы уходим от поступательных движений. И имеем только вращение.
Тем самым структуру не режем.
Да это все понятно, но просто четверть оборота как то выглядит негармонично
Похоже, это то, что вам надо.
ВОт что я не могу понять до конца на этой картинке.
каким способом гарантируется то, что биссектриса осей будет лежать в плоскости вращения промежуточного звена?
То есть, что биссктриса будет перпендикулярна его оси вращения?
любое аксиальное перемещение любой оси приведет к смещению положения звена, а значит, снова появится неравномерность..
Что-то думается, в серединке спрятано.Не зря форма наружних звеньев какая-то особая, с полукругом..
<noindex>http://www.elbe-group.de/technik/elbe_techan2_r.htm</noindex>
Блин, не могу понять, как меняется дополнтительный изгибный момент на вилках приводного вала и ведомого (Параграф 2.2 на ссылке). Весь мозг сломал, и рисовал их, и пальцами крутил. Я правильно понимаю, что он меняется по синусоиде: 0...Mz(max)...0...Mz(min)...0. И сдвиг между приводной и ведомой вилкой П/2. То есть, когда на ведущей вилке максимальный изгибный момент, то на ведомой 0? И оба вала будут подвержены знакопеременному изгибающему моменту?
Правильно?
Интересно , а вы в каком софте кинематику считаете ? Хороший софт может быть хорошим учебником.
MS Excel
<noindex>http://www.elbe-group.de/technik/elbe_techan5_r.htm</noindex>
Немогу что-то понять, вот здесь на виде сбоку, для Z и W расположения, стрелками, то силы или моменты обозначены?
И моменты и силы . Это видно , если картинку увеличитьpost-3510-1254838923_thumb.png
MS Excel
Sim - designer - много мощней инструмент.
Непонятно , как в Excel пространственный механизм можно рассчитать.
А ссылку на него можно?
Что за зверь такой?
НДС методом КЭ в динамике считает?
Что за зверь такой?
SIM - designer - продукт MSC.
ADAMS/Post Processor.
Существует на отдельном CD.
После инсталляции в CATIA появляется новый модуль или новые модули в зависимости от комплектации Sim, которую вы заказываете.
НДС методом КЭ считает , если в комплектацию входит модуль Flex.
Ссылок в инете много .
Что-то по поиску все на игрушки попадаю...
Это точное имя продукта?
А НДС методом КЭ считает все детали механизма или можно выбрать только необходимые?
PS. это не продолжение-ли "MSC.visualNastranDesktop" ? Там можно выбрать только необходимые детали для расчета НДС.
Или может адаптация к CATIA ?
адаптация к CATIA.
адаптация к CATIA.
Ну вот... а я искал как написано у вас: "Sim - Designer".
А вот на этих сайтах он называется "SimDesigner" ! (без дефиса и пробелов):
<noindex>http://www.fea.ru/modules.php?name=Content...age&pid=266</noindex>
<noindex>http://www.directindustry.com/prod/msc-sof...042-370869.html</noindex>
Да это понятно, что силы и моменты. Я про то, что они в крестовине нарисовали? Теперь я понял, что это силы, но силы на одной половине вилке (силы на одну лагу). Просто они там и силы и моменты одной стрелкой обозначают, хотя момент положено двумя.
А в чем же его еще считать? Там же по ссылке все формулы есть, можно и скорости и моменты посчитать на каждом валу. Какая разница, пространственный-непространственный, в любой программе все равно формулы. В специализированной программе, думаю тоже разбираться надо будет.
В Excel кинематику никогда не считал. Поэтому обойдемся без " бла - бла - бла ".
Но что в Excel точно нет , так это визуализации работы механизма.
А когда своими глазами увидишь , многое становится понятным.
надо будет.
ИМХО считать надо в софте, специально для этого предназначенном:
- "MSC.visualNastranDesktop"
- "SimDesigner"
- "Универсальный механизм"
- SolidWorksMotion
и еще масса других.
Этот соф работает с 3D-моделями. Ну допустим Вы в Excel`e посчитали и скорости и моменты. Какие скорости? Средние или можете узнать эти данные в любой момент времени в зависимости от положения ведущего(или ведомого) звена? Причем скорость, величина векторная и имеет кроме величины еще и направление. Как их узнать в Excel`e?
А ускорения как считать? Тут же интегрирование...
Потом, как Вы в Excel`e будете учитывать моменты инерции, расчитывать пусковой и установившийся режимы, усилия и направления сил, действующих в механизме?
Напряжения, деформации - их величину и распределение.
Ну, тут много еще можно написать.
Суть одна: Excel для этого на приспособлен и не предназначен.
Это по-существу калькулятор, большой, но все-таки калькулятор.
Насчет формул: в названных мной программах на порядок(или больше) будет меньше формул. чем в Excel`e.
А может Вы их там и вообще не увидите - просто не придется использовать.
А разбираться надо будет во всем...
Вы что на мой Эксель тут батон крошите,а ? :-)
Это- помошница и выручалочка!
- "SimDesigner"
- SolidWorksMotion
и еще масса других.
Калькулятор то калькулятором, но им тоже можно пользоваться по разному, можно считать, а можно и гвозди забивать.
Какие 3D модели, вы чего?
Скорости угловые и частота вращения валов, из соотношения углов наклона карданных вилок элементарно вычисляется. Понятно, что там на выходе синусоида будет, но нам нужны только минимум и максимум, а в некоторых случаях скорость на выходе и входе и совпадать то будет. Чего там визуализировать то, синусоиду? Да при желании можно и визуализировать, формулы известны, только зачем?
А ускорение в расчетах на прочность зачем? И опять же, курс мат анализа в высшей школе у нас никто не отменял, все считается, было бы желание. К тому же там диффиренцирование, а не интегрирование.
Ну и про моменты и напряжения - все тоже самое.
Формулы есть, мозги есть. А вот, что с этой визуализацией мне делать, я честно говоря не знаю, ну картинка красивая, наверное, только и всего.
А зазоры между смежными деталями , возможные перечесечения ... ?
Когда " компов" не было , в некоторых случаях делали макеты из дерева для визуализации работы сложных пространственных механизмов.
При чем это делали люди , у которых уровень образования был выше , чем у тех , кто учился в 90 - ые.
Надо полагать , что математику и терию механизмов они знали.
Так что красивая картинка здесь не при чем .
Ну тут согласен для этих целей нужно, но для расчета кинематики, силовых связей и тем более прочности визуализация никчему.
Кинематический расчет считается выполненным , когда известно положение любого звена в любой момент времени.При этом эти положения зависят от законов движения ведущего звена.
Вы хотите сказать , что вы задаете закон движения в Еxcel ?
А определение нагрузок в механизме - это уже кинестатический расчет.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
