Передача вращения между произвольно расположенными валами
Для передачи вращения межу произвольно расположенными валами существуют шарнирно - рычажные пространственные пятизвенные механизмы.
Кто знает какой - либо другой способ передачи вращения между валами, когда угол между ними 90 градусов , исключая зубчатые передачи и промежуточные качалки ?
а ременная
Ременная тоже не подходит , к тому же не представляется возможным вообразить , как ремень перекрутить на 90 градусов. В принципе ролики промежуточные можно использовать , но тросовая проводка в основном используется как резервная система. Или вы о чем - то , вроде ленты Мебиуса говорите ?
через добавочные ролики(не помню как правильно называются)
осталось толька гибкая муфта(подобие резиновой трубки) и тросик ему без разницы под каким углом.
Тросовая проводка возможна только как резервная система . Это надо было бы добавить в первом сообщении .
...Исключая зубчатые передачи , промежуточные качалки , ленты и тросовую проводку.
dynas
а для какой системы если не секрет, мот так на голову что придет.
и червячные тоже исключая?
Червячная передача тоже не подходит ...
Какая система ? В принципе , какая разница , если подводную лодку можно в степях Украины увидеть .
У Артоболевского И. И в справочнике из 6 - ти томов есть 4 варианта шарнирно - рычажных пространственных пятизвенных механизмов для произвольно расположенных валов , но все они получаются громоздкими и плохо работают при больших углах между валами .
По принципу , что - то вроде этого надо , но только надежно работающее при угле в 90 градусов.
а нагрузка или крутящий момент какой
100 кг* m - крутящий момент на валу
Для такого момента можно использовать две соединенные шарнирные муфты(все равно будет громозко), упругие муфты или упругие элементы(для такого момента проходят, только в начале будет мертный ход и угол закручивания будет зависеть от передаваемого момента)
а чего зубчатые передачи не могут подойти
Гидромоторы. Дорого, но, определенно, компактнее всего предложенного и таскать можно как угодно)).
допуск на углы поворота жесткий , вряд ли подойдет . И по габаритам тоже.
Пока вписываются только зубчатые колеса , но скупые манагеры , очевидно , хотят платить дважды.
Заманчиво , но действительно дорого
Что-то я не верю, что эта вся хрень должна как вентилятор кртутится..
Угол поворота какой?
90 градусов
уже веселее.
То есть 90 градусов, останов- назад?
Зубчатый ремень- весьма реально, но нужно немалое расстояние между осями
dynas говоря про 90 градусов имеет ввиду перпендикулярное расположение валов. Он не понял твоего вопроса Galant
близко расположенные валы имеют угол между осями 90 градусов.
Угол поворота ведущего вала = 90 градусов.
Угол поворота ведомого вала = 90 градусов.
Вопрос был- Валы обязаны крутится в одном направлении непрерывно, или угол поворота имеет предел, после которого он меняет направление на противоположное?
Это велосипед или закрывалка дверей?
Это закрывалка
уже веселее.
Ремни запрещены , тросовая проводка тоже запрещена
ну, значит ответ правильный. То есть ведущий вал крутится на 90 градусов, останавливается, и поворачивает назад опять на 90
Гидравлика в виде гидромотора тут не пойдет, точность не та, а вот штук шесть пар гидроцилиндров на манер аксиально поршневого гидронасоса реализуемо..
Бабла сколько дают на изделие? Щедро? Места отвели достаточно?
