Toolbox
Motor_Maniac
Есть Toolbox с гостами под 9 солидворкс. Проблема в следующем: вставляю стандартный швеллер (например 10 номер) в сборку - указываю номер, длину - результат положительный, затем я хочу вставить второй швеллер (тоже номер 10) - указываю длину отличную от первого, солид строит швеллер номер два с длиной равной первому.Такая же ерунда происходит с уголками, двутаврами. Может быть у кого-нибудь была такая проблема, как ее лечить ?
Похожая проблема и тоже именно с прокатными профилями.
При перезагрузке сборки длины прокатных деталей изменяются на те, которые были по умолчанию. Если выбрать "Редактировать определение Toolbox", то до следующей перезагрузки сборки всё впорядке.
Вставил два швеллера - на один навелся и воспользовался "Редактировать определение Toolbox" - результат тот же, они оба принимают новые значения (((
  • 4 месяца спустя...
Похоже, проблема именно с Гостовским тулбоксом: проделал то же самое в комплектном тулбоксе (SW 2009) - швеллер ISO СН-100 - все нормуль...
Точно, проверил другой стандарт - все ок.
Как решить вопрос? Наверняка кто-нибудь уже решил эту проблему.
GriSt Не помогло. Есть еще вариантыИ кстати, как включить нормальное отображение форума? а то у меня только деревом и текстовое
Как решить вопрос?
Ну... собственно, переставить тулбокс (Гостовский)
правый верхний угол - кнопочка ОПЦИИ > переключить на стандартный
  • 2 месяца спустя...
столкнулся с такой проблемой
нужно было вставить саморез по стандарту DIN
и вот не задача, появляется следующее сообщение
с ГОСТом работает нормально проблем не возникает в чем дело? :wallbash:
систему перезагружать пробовал не помогает :confused_1:
Выставите правильные права на редактирование файла в Windows.
побробую, а с ГОСТовскими файлами изначально правильные права были установлены?
  • 3 месяца спустя...
Как можно указать чтобы винт по госту изготавливался из латуни? В toolbox одни стали, а гост позволяет и из латуни ГОСТ 1759.0-87
Столкнулся с одной особенностью вставки элемента крепежа из Toolbox.
Если вставить в сборку, например, шайбу стопорную с лапкой ГОСТ 13463-77, и затем открыть её файл из сборки и пересохранить в другую папку, то при последующем открытии файла сборки будет ссылка на деталь шайбы из этой папки.
Если далее преобразовать шайбу в деталь из листового металла и загнуть её лапки, применив операции из панели "Листовой металл", то при последующем открытии файла сборки шайба опять распрямится в плоскую деталь.
Однако, если перед открытием сборочного чертежа вначале открывать файл детали шайбы, то в этом случае сборочный файл будет открываться, имея представление шайбы в согнутом состоянии.
Такое положение доставляет некоторое неудобство.
Присвоить материал (Латунь) и сохранить в отдельный файл...
stefan
Так и должно быть, т.к. при открытии сборки читается и деталь из тулбокса...
Лучше всегда!! пресохранять детали из тулбокса как отдельные детали и вставлять в сборку (предварительно отредактировав, если надо) уже их...
А лучше всего, потратить немного времени и сделать крепёж свой (без завязок с тулбоксом) или поискать отдельные библиотеки крепежа (вроде выкладывались на форуме)...
А затем подключить их в правую панель....
Наверное, так. Впрочем, именно так я и поступил. А, возможно, и не так... :thumbdown:
Я удалил шайбу из сборки и вставил деталь из отдельной папки. В ней эта деталь представляет собой уже согнутую должным образом шайбу. Надо уточнить, что согнута она была посредством операций из панели "листовой металл".
Однако, после схранения файла сборки и последующего открытия, шайба в сборке опять предстала в виде плоской детали. :g:
Работаю в SW 2011 x64 SP 1.0
Вы для начала определитесь на какую же все таки модель шайбы ссылается ваша сборка (выделите в дереве -- Свойства)
Похоже, Вы нарушили последовательность.
Сначала
нужно из Тулбокса создать деталь в отдельной папке.
Потом нужно ее вставить в сборку.
А Вы, видимо, вставляли деталь, сохраненную из сборки - а в сборку вставили из Тулбокса - это не работает.
Я давно отказался от вставки чего-либо из Тулбокса - и использую его только для создания библиотечных крепежных элементов, содержащих только одну конфигурацию. Очень помогло при работе с большими сборками, передаче проектов, архивации... короче везде...
На Рутрекере выложили Тулбокс для Солида 2011.
Изменено пользователем Стас
Стас
прочитай сначало правила форума... Твоя "доброта" выйдет боком, удали свою ссылку
Сначала
Да. Именно так. Было бы неплохо пройти у Вас мастер-класс...
Ссылка в сборке идёт на шайбу из Toolbox. Это не понятно. Вероятно, в изменённой мною детали имеются какие-то следы, выводящие на Toolbox.
Какой-то заколодованный круг... Сейчас выполнил команду "Файл - Заменить". Заменил компонент на требуемый из отдельной папки. Порадовался полученному результату, сохранил файл сборки, закрыл.
Открыл вновь файл сборки, на искомом месте опять красуется шайба из Toolbox в плоском состоянии, а в дереве читается название компонента, как оно записано в Toolbox (хотя я поменял название файла изменённой детали шайбы, и помещённой в другую папку).
Не понимаю... :thumbdown:
stefan
Быстрее было б сделать эту шайбу (и др. детальки) самому, чем выяснять почему не катит тулбокс (конечно ИМХО)...
