Dwg (3d модель) в Par (solidedge)
Заказчик прислал модель в формате *.dwg, говорит, что это трехмерная модель. Но каким бы VIEWER'ом я не пытался ее открыть, видел только 2d чертеж. При открытии файла SolidEdge'ом, имею только пустой лист (среда draft). Как быть? Каким способом конвертиковать ее в *.par, *.asm, *.x_t, *.sat, *.step и т.д?
Спасибо!
Select dwg -pick Options - select write SAT checkbox- Finish - open dwg. При этом откроется новый файл SAT
O'key, поставил галочку на Write solid bodies to SAT file, теперь он запрашивает с помощью какого шаблона открывать (asm, par, dft....). При выборе DFT, открывается пустой лист, в остальных случаях - Cannot open this file. No translator is available for this file type. :g:
И SAT файл не появляется нигде...
Изменено пользователем bandr
bandr
Если файл не секретный, выложи его на файлообменик я посмотрю.
Скорее всего солида там нет.
bandr
ART
<noindex>http://rapidshare.com/files/283333078/plata_2.dwg.html</noindex>
PS. У меня SE19.
Все работает. Дай мыло мне в привате и я вышлю тебе парасолид. Приблизительно через час, полтора.
ЛС отправить не получилось...
bandr@starline.ee
Есть предположения почему у меня не открывается?
Способ вам не подойдет, а step вот, во вложении.
plata_2.rar
ART уже помог, но все равно Спасибо!
  • 4 года спустя...
Помогите мне тоже! Пожалуйста. Вопрос тот же нужно из чертежа DWG  сделать деталь (сборку) в Solid Edge. В первом файле оригинал автокадовский, во втором только сама модель
http://www.4url.ru/19575
Помогите мне тоже
Неудачно ты файлы разместил, там развод на "обновление". Заархивируй и выложи в теме.
Помогите мне тоже
прикрепить не получается архив весит 5 mb
Может google drive подойдет? https://drive.google.com/folderview?id=0B_wOp3cD55u2VFQxRTl1RzdVZDA&usp=sharing
На данный момент пробовал такой способ: сохраняю dwg  как dws, открываю в Solid Edge, получаю в принципе, неплохой результат но некоторые детали теряются, и всплывает такое сообщение, что с ним делать? (И файлы прикрепились теперь)
Desktop.rar
Не так-то просто. Файл dwg (модель) содержит меши и поверхности. Просто сконвертировать не получится. Либо открывать в Автокаде и сохранять в SAT, либо в MechanicalDesktop перегонять в step, а чертежи отдельно. Короче много ручной работы. Походу облом. Курсовой?
Спасибо, попробую в MD. В принципе через sat довольно неплохо получилось, попробую ещё по частям разделить. Почти курсовой, задание по практике.
Чертежи не нужны, только сама модель. Даже не важно что она не твердотельная а поверхностная. А step-ом можно воспользоваться только через MechanicalDesktop?
Другого метода не знаю. Кроме того то что в мешах (например лестницы) могут потеряться, а может и сконвертируются. Надо пробовать. У меня сейчас на компе нет MD, не могу попробовать.
Еще такая ситуация: разделил модель на два файла, закинул их в сборку, детали видны в дереве, выводятся в чертеж, но самих деталей не видно в рабочей области, и как следствие нельзя ничего с ними сделать. "Показать" и "активировать" не помогают. Может это какой-то глюк и как-то лечится?
